problèmes avec abit bh6
problèmes avec abit bh6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:56:44
Salut à tous,
Voila j'ai un problème avec mon abit BH6 v1.01 bios SS (le dernier).
Je veux monter un serveur web ftp j'ai donc récupérer cette CM, un PIII 450, un DD 20go maxtor + un Seagate 4.3 Go pour linux.
Je monte toute la tour j'allume et la miracle écran noir :(. Je change alors le proc pour un PII 266 et la sa boot.
Avant de commencer quoique ce soit je flash le bios avec la version SS (il y avait le bios NV soit le premier), reboot et jusque la pas de problème. Je remonte le PIII et encore écran noir. Je remet le 266 et j'essaye d'installer linux donc dans le bios je met "CDROM" en premier dans la séquence de boot. Là re-problème il me dit "erreur disque E/S" avec le cd linux dans le lecteur. Pourtant le lecteur fonctionne (sur et certain).
J'ai mis un disque avec windows xp deja installé à la place du disque seagate, je boot pas de problème et la je vois le lecteur dans le poste de travail  :heink: . Le lecteur fonctionne donc sur cette carte mère mais je n'arrive pas à booter sur un CD (donc install de linux un peu dur...)
Par contre je peux booter à partir d'une disquette.
Donc je me résume : je ne peux pas booter sur un cdrom et mon pIII 450 n'est pas reconnu  :(
Quelqu'un aurait il une idée sur mes problèmes ??
merci  :hello:
mon serveur --> http://xylux.dyndns.org/
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:09:43
Il a pas un peu trop chauffer ton P!!! ? ;)
Non, je ne sais pas ce que ce peux être comme problème à part que le proco soit HS.
Sinon, pour booter à partir du CDRom, essaye de changer l'ordre de Boot de tes périphériques dans le BIOS.
Si tu trouves une option comme "Legacy Boot Device" (dsl je ne sais plus exactement comment s'appelle le sous-menu), tu mets le lecteur CRom tout en haut de la liste avec les boutons +/-.
Voila, sinon dsl je peux rien faire pour toi.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:14:08
Bah le pIII fonctionne --> acheté à un ami chez qui sa fonctionne sans problème.
sinon j'ai déja essayé pas mal de combinaison dans le bios pour la séquence de démarage. Je vais continuer à tester ...
merci de ton aide en tout cas !
d'autres idées?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:24:23
Au fait, dsl je ne t'ai rien apporté en fait puisque tu avais déjà pensé à changer la séquence de boot : je n'avais que lu le résumé des probs :pfff: ...
Sinon, oulaaa voici une idée lumineuse : essaye d'"underclocker" ton PIII dans le but de le rapprocher de la fréquence du PII qui marche !!!! [:loursmathurin]
 :lol:
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:26:54
 :lol:
lol sa c'est une idée !!!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:29:48
Y'a pas de jumper sur la BH6 pour avoir le bon FSB et ce genre de conneries ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:34:19
dsl là il faut que j'y aille mais je reviendrai plus tard pour voir ou ça en est.
À propos, je n'ai jamais essayé l'underclockage mais rien que le nom est trop marrant !!!! :lol:
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:54:38
sur la BH6 c'est en soft.
t'a ete regler le fsb et le coeff mult dans le bios apres avoir mis le PIII ? Je crois pas que ca soit automatique de memoire
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:59:33
bah non la bh6 est jumperless tout ce passe dans le cpu soft menu mais bon le processeur n'est pas mon principal souci, c'est surtout le fait de ne pas pouvoir booter sur le CDROM qui me fait c****
bah "l'underclockage" ne fonctionne pas : j'ai mis le fsb à 100 (celui du proc) avec un coef de 2 (il est de 4.5) et rien. Donc pour l'instant je tourne avec le PII 266 qui lui est reconnu direct.
J'ai retrouvé aussi un pII 350 et lui aussi est reconnu direct...
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:17:25
essaye 4.5* 66 = 300Mhz c'est peut etre la ram qui est pas pc100 ou les timings
quand au bootcd cela fonctionnait tres bien chez moi, essaye un autre lecteur cd/dvd pour voir ;)
@peluche
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:22:33
oki vais tester pour le proco.
sinon j'ai fait 2 lecteurs CD et un DvD.
Vais tester avec le lecteur le plus récent que j'ai après je l'ai aurai tous fait. Enfin je trouve quand même bizare que le lecteur ne soit pas reconnu par le bios apparement mais il l'est par windows xp.
merci pour ton aide !
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:29:42
le lecteur, tu as testé sur quel port ide, en maitre ou esclave ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:38:09
alors le lecteur je l'ai mis en maitre sur le secondary --> rien, je l'ai mis en slave sur la même nappe que le disque (avec lui en maître --> toujours rien).
Au fait je viens de tester les coefs que tu m'a conseiller : toujours pareil :(
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:42:55
Je peux pas trop t aider alors, a part te proposer ma bh6 + PIII 450 ou 500 (je sais plus) si tu es en paca enfin pas trop loin de chez moi ;)
Message édité par pelos le 22-07-2006 à 16:43:41
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:45:58
lol malheuresement je suis plus picardie (limite à mille bornes de chez toi :/)
merki quand même !!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:59:13
deja la bh6 a un chipset bx donc le p3 450 passe de base, si ça boot pas c qu'il est hs ( ou la mobo qui a un coup dans l'aile et qui supporte plus le 100mhz....)
pour booter, il faut bien mettre cdrom en 1er dans l'ordre de boot
mettre le cd en secondary master et mettre un cd bootable.
si ça marche pas, change de nappe, change de cd et apres de lecteur cd.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:55:24
ban donc d'après ce que tu me dit ma CM serait HS :
j'ai mis un pII 350 provenant d'un IBM 300Gl celui çi faisant 100 Mhz et lui marche bien.
Ensuite avec le CD Bootable j'ai pris la nappe et le lecteur DVD de mon PC principal --> rien, nada
bref je commence à croire que la CM déconne.
Mais pour le CD ce que je trouve bizare c'est que le bios ne reconnait aucun lecteur alors qu'une fois Xp lancé le lecteur est reconnu  :heink:
Marsh Posté le 22-07-2006 à 19:47:27
Alors ce doit être la carte mère qui fonctionne mal, parce que là, si xp le reconnait mais pas la CM...
Marsh Posté le 22-07-2006 à 20:20:20
ouai je crois aussi que la CM fait des siennes.
Je vais essayé de remettre le premier BIOS ou un BIOS intermédiaire pour voir ce qui va se passer...
C'est domage car j'ai réussi à ré-installer Xp plus proprement (plus propre que de brancher un disque avec xp de deja installé dessus) et tout à l'air stable !
Mais mon pIII veut toujours pas :(
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:40:05
J'ai BH6 avec un PIII 650/250/100 et il marche impec. Si cela peux t'aider
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:04:13
a mon avis avec les tests que je viens de faire au niveau du bios et les résultats (nuls) que je viens d'avoir je vais penser à trouver une autre CM pour mon serveur :(
enfin elle fonctionne à moitier mais j'arrive quand même à faire sa :
http://membres.lycos.fr/croissancevegetaux/overclock_pII.JPG
