problèmeS avec p5k premium wifi
problèmeS avec p5k premium wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:24:04
bonjour
alors voila j'ai quelque problème avec mon pc
MA CONFIG :) ( rien n'est overclocké)
ASUS P5K PREMIUM WIFI  pkk 0204 (06/26/07)  bios v3.06
e6850 avec ac freezer 7 pro
asus 8800gtx
2*1go gskill pc2 6400 800mhz cl4d
1*2go kingston pc2 6400 800mhz  cl6 240
graveur dvd pionneer....
hdd 320go .....
tout dabord avec la vitesse du ventilo cpu
c'est un ac freezer 7 pro , il tourne a 100% (3100t/m environ) et c infernale
je le baisse via fanspeed a 85% (2700t/m c tj bruyant mé bon), le truc c que je dois le faire a chaque démarage
j'ai tenté de le faire dans le bios , ou je peu choisir entre "optimal", "silence", "performance", or les trois me donnent le mm résultat , le ventilo tourne a 22% ( 1000 t/m environ) ce qui est un peu faible pour refroidir mon e6850
2nd problème
j'ai 4go de ram ddr2 à 800mhz mais la mobo ne les detecte que comme des 667mhz
j'ai donc régler dans le bios et jai mis 800mhz
mais pour les autres régalges je ne conné rien  (FSB....)
avec le cd dinstallation de drivers dasus , quand je regarde les infos ca me dit bien que ma ram est a 800mhz maintenant
mais pr le cpu:
voltage supporté 1.3v
fréquence externe 333mhz
vitesse max 3800mhz
vitesse actuelle 3000mhz ( pas d'overclocké du tt)
dois-je changé quelque chose dans le bios?
voila ce que j'ai pour linstant dans le bios:
configuration jumperfree:
AI overclocking auto
cpu ratio control auto
FSB strap to north bridge auto
dram frequency  DDR2 800Mhz
        command rate auto
        timing control auto
        static read control auto
transaction booster auto
clock over-changing mode  auto
cpu spread spectrum auto
pcie spread spectrum  auto
configuration processeur
C1E support activé
max cpuid value limit désactivé
vanderpool technology activée
cpu tm function activé
execute disable bit activé
peci activé
intel speed step tech activé
une idée pour résoudre mes soucis???
merci davance
Message édité par starship3 le 29-10-2008 à 18:02:34
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:31:19
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:49:49
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:08:12
Marsh Posté le 30-10-2008 à 14:12:25
personne pr me venir en aide ?  :)
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:22:48
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:38:35
Quand tu actives le CPU Qfan dans le bios, qu elles sont tes temperature idle full ?
Si ta ram est bien a 800 maintenant, je vois pas pourquoi tu toucherais a autre chose ... :jap:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:02:54
en idle je suis a 36/7 degrès
en full j'ai mm pas essayé, 900r/m au lieu de 3000, j'ai un peu peur de tt cramer
le truc c que pour les trois modes c la mm vitesse pr le ventio, et les mm températures
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:14:38
Ba non ... Ton ventilo vu qu il est PWM ( prise a 4 fils ) va s accelerer tout seul en fonction de la temperature du proco ...
Met le donc sur performance dans le bios et met ton proco en full en surveillant les temperatures ... ( jusqu' a 65/70° no soucy :d )
Message édité par rxone le 31-10-2008 à 22:14:59
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:55:36
+1
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:33:11
ok jvais faire ca alors
et jvous tiens au courant (si g encore un proco)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:09:35
bah le proco monte juska 48 degrès (sous bioshock boss final, pas très cpu dépendant)
mais la vitesse du ventilo ne bouge pas dun poil
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:40:49
pareil sous sega rally
le ventillo ne change pas de vitesse
un autre réglage a faire?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:46:08
ba ecoute franchement si tu depasse pas 48° je vois pas l interet de ventiler plus :d
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:51:26
je trouve ca un peu chaud qd mm
le truc c que le ventillo n'accélère pas du tt , ya pas moyen de choisir les température aux quelles ils doit ventillé plus, histoire de ne pas dépasser les 40/42 degrès :)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:52:26
non mais la faut pas rever je crois :d
Essaye different profil pour tester ... Perso mon e8200 prends 65° tout les jours, et je m en releve pas la nuit :d
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:56:14
j'ai testé les 3 profil  , ca reste tj a 1000t/min
je suis sur qu'a 2000t il ne fait pas plus de bruit
