Problèmes avec les programmes de type CPUz depuis passage à 24g de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2014 à 18:52:06
J'ai le même problème je viens de réinstaller le system, j'ai fait une premiere visite sur le site TLD, pour DL quelques pilotes et après avoir reboot la detection se block sur le module cpuz. Du coup je lance CPU-Z et là, la même erreur :
[bInitDriver] path = D:\Temp\
[bInitDriver] GetCurrentDirectory = C:\Program Files\CPUID\CPU-Z
[bInitDriver] GetModuleFileName = C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe
[vGetOSVersion] m_iOSVersion = 2 (6.1)
[vGetOSVersion] m_bIsAMD64 = 0
[bInitDriver] m_hDriverMutex = D4
[bInitDriver] m_szPath_2 = D:\Temp\\cpuz136\
[bInitDriver] m_szFilename = cpuz136_x64.sys
[WinNT_bInstallDriver 18:41:37] szMachineName = ZAPAN-PC
[bExtract_SYS] Extract D:\Temp\\cpuz136\\cpuz136_x64.sys
[WinNT_bCreateService] szDestName = D:\Temp\\cpuz136\cpuz136_x64.sys
[WinNT_bCreateService] CreateService failed, error code = 1073
[WinNT_bStartService] StartService failed, error code = 2
[bDeleteFile 18:41:37] DeleteFile returned = 1 (error = 0)
[bDeleteFile 18:41:37] RemoveDirectory D:\Temp\\cpuz136\ returned = 1 (error = 0)
[bInitDriver] bInitDriver returned 2
[vCloseDriver 18:41:37] WaitForSingleObject error = 0
[WinNT_dwStopService] OpenService failed, errorcode = 1060
[WinNT_dwDeleteService] Openservice failed, errorcode = 1060
[vCloseDriver] CloseHandle(mutex) = 1
Entre temps j'ai juste installer les pilotes de ma carte graphique
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:10:02
je commencerais par un MEMTest histoire de vérifier que tout va bien...
ensuite, de mémoire, y avait quelques soucis avec de la RAM sur les 6 ports, certains devaient juste monter la tension, d'autres ont du en plus baisser la fréquence...
Marsh Posté le 10-06-2012 à 11:30:36
Je pense que le titre du topic dit l'ensentiel :
J'ai des messages d'erreur sous windows 7 (intégrale en mode entreprise ou pro j'chai pu) lorsque je lance des programmes de diagnostique cpu/carte mère/mémoire depuis que je suis passé à 24go (6*4) de ram. (j'ai mes raisons à ce passage à 24go ils me sont utiles et ce n'est pas l'objet de ce topic).
A gauche CPUz lorsque mon pc est sur les nouvelles barrettes de ram, à droite avant.
Lorsqu'on lance CPUz on a droit au code d'erreur 0x2 (2) avec le log suivant :
Les infos à propos de mon matos :
Motherboard Model:ASUS P6T DELUXE V2 (bios mis à jour y'a 1 mois)
Motherboard Chipset:Intel X58 (Tylersburg 36S) + ICH10R
Les infos sur ma mémoire vive :
Les trucs à savoir :
-J'ai rencontré quelques problèmes avec ses modules, les settings default du bios fesaient que selon le boot on avait 24 - 20 ou 16 de détecté.
J'ai réglé le problème en poussant manuellement le voltage des barrettes.
- J'ai formaté windows 7 pour passer à une version qui supportais plus de 16 go max et plus de 8go d'allocation de mémoire possible pour un programme, l'erreur peut donc autant venir de windows que du passage à 24 go (j'aime pas une fois que du matos est installé et est censé rester en place le re-échanger juste pour voir un truc).
- J'ai des problèmes à l’exécution de RightMark Memory Analyzer (failed to initialize SysInfo library : Failed to load RTCore.sys driver.) du coup aucun test possible.
Et donc du coup c'est vraiment génant parce que j'aimerai valider que mes 24 go de ram sont ok, fonctionnent sans erreur et je ne peux pas sans passer (j'ai pas testé si ça fonctionne) sur un test de ram qui se passe au boot et qui bloquerait pc pendant de longues heures.
De toute façon j'aimerai ne pas laisser ce problème trainer sur mon pc (pas d'autres dysfonctionnements notés dans les autres applications, genre vmware fait tourner sa vm de 16 go sans soucis, plantage, message d'erreur, jeux ok aussi).
Voili voilou, si quelqu'un rencontre un soucis similaire, si les messages d'erreurs parlent à quelqu'un, si vous avez une idée de par ou il faut chercher je suis preneur, si vous avez besoin de plus d'infos également ...
