Probs de pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:55:26
| birdie_sn a écrit : Salut tout le monde, dernièrement ma soeur a eu un problème avec son pc et j'aurrais besoin de votre expertise. |
Derienmaisquandonvoittonpavéçadonnepasenviedyrépondre
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:10:10
| Mad Pat a écrit : Derienmaisquandonvoittonpavéçadonnepasenviedyrépondre |
Ouic'estvraiquec'estpasfacileàliretupourraisfairedespraraphesouunelistedessymptomesqueprésentetonpcj'ensaisrien
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:21:42
Pour faire court, mon pc part pour 2 secondes puis il arrête, l'alimentation est sautée, mais tout le reste marche (carte video, dd, mémoire, carte son, etc.) J'ai remplacé l'alimentation par une que j'avais et le problème persiste
Alors ce pro serrait du à la mobo ou au processeur ou les deux?? Et j'ai un autre ordi que je teste mes pièces dedans, mais es-ce que je peux tester sans danger un processeur p-e défectueux ???
Pis pour la mobo p-e défectueuse, si je lui met un processeur qui fonctionne bien, y'a tu du danger pour le bruler???
voilà une version allégée et dsl pour le texte incompréhensible, lorsque je commence à écrire souvent j'oublie de faire simple et de ne pas radotter
et j'ai la mauvaise habitude de faire des textes interminables et plattes
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:21:57
| Yeam a écrit : Ouic'estvraiquec'estpasfacileàliretupourraisfairedespraraphesouunelistedessymptomesqueprésentetonpcj'ensaisrien |
Copieurva ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:22:25
mais je pense que rien ne marchera, si tu mets un proco grillé et qu'il n'y a pas de risque.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:23:04
Oui, si le pb vient du processeur, tu peux le tester ailleurs sans danger ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:23:59
J'ai pas besoin de quelqu'un qui pense, mais qui sait
sinon si je le grille je me retrouve moi-même sans pc
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:25:56
merci pour les réponses rapides, je pars tester ça à l'instant
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:18:53
Bon ben voilà, il y a un peu moins d'une semaine son pc s'est mit à faire une chose bizare, lorsqu'elle pesait sur le bouton power, elle partait mais pour environs deux secondes et tout cessait de fonctionner, alors elle s'est mit à peser à répétition sur le même bouton jusqu'à ce que de la fumée sorte comme par magie de la tour. Alors lorsque je suis revenu de voyage elle m'annonvce ça et me demande de réparer, alors je me suis mit à regarder plus en détail. Tout d'abord j'ai vu qu'il n'y avait plus aucunes arrivée de courrant alors j'ai enlevé le power supplie qui est une perte totale soit dit en passant, donc en voyant ça je me suit dit que ce devait être ça qui avait causé la fumée, puisque qu'il y avait trace de fumée et plusieurs pièces à l'intérieur étaient lousses. Avec moindrement d'expérience je savais que normalement lorsque l'alimentation saute, elle entraine souvent autre chose avec, alors j'ai regardé la mobo pour voir s'il y aurrait une trace d'un condensateur brulé, mais rien, alors j'ai testé le pc avec une nouvelle alimentation et le proplème est le même qu'avant, il fonctionne pour 1 ou 2 secondes et s'arrête. Alors voilà ma question, qu'es-ce qui pourrait causer ça??? J'ai regardé le processeur, mais il a l'air beau, cet après-midi je vais emmener le pc chez moi alors je pourrai tester, mais j'aimerais savoir s'il y a des chances de brûler mes pièces que j'ai dans mon ordi fonctionnel si je met un processeur défectueux ou le contraire également si je met un processeur qui fonctionne sur une cm défectueuse? Je vais également tester la mémoire et la carte video pour être certain que le power supplie na pas touché trop de choses. Pour ce qui est des dd et du graveur, ils fonctionnent encore très bien. Pour linstant je crois que cest la cm le problème et le processeur et vous quen pensez-vous?? Merci davance pour la réponse
