Probs Textorm 974 MB
Probs Textorm 974 MB - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:37:51
Bonjour, voila je viens de me procurer un Textorm 974 MB et je rencontre quelques problémes. A savoir que je posséde une Asus A7N8X Deluxe et j'ai beaucoup de problémes avec la connectique. J'ai donc des problémes avec :
- HDD LED (la lumiére orange ne s'allume pas)
- Comment faire fonctionner la griffe bleu textorm  ?
- Le port en façade : Impossible de brancher le firewire ainsi que l'Audio
- Ou brancher la detexion d'ouverture du boitier ?
Merci de vos futurs réponses ..
Peut-etre que d'autres questions viendront s'ajouter a cette liste plus tard
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:45:26
Regarde sur le manuel du boitier, peut-être ;)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:03:16
Déjà fait et a u c u n e réponse
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:04:38
Bah, pour trouver un mec qui à la même mobo et le même boitier.. Par contre, le LED par exemple, même si ça marche pas, tu vas pas en faire un drame.. Encore la griffe..
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:41:26
J'en fait pas un drame je demande des réponses point.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:56:53
Pour la led, c'est simple elle est reliée à un fil vert/blan qui est lui même relié à un prise relié qui doit être branchée sur ton alim ou sur un dd.
Pour HDD LED c'est bizard que sa marche pas car c'est tout relié dans un "bloc" (power, reset sw, hdd leed...) donc vérifie que tu la mise dans le bon sens.
Et pour les prises devant regarde dans ton manuel, elle se branche sur un connecteur "audio 1" sur ta cm, normalement c'ets indiqué sur ton manuel de cm..
Voilà
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:05:13
Pour la led de la griffe je ne parviens pas a la faire fonctionner mais je pense avoir ma petite idée la dessus car je l'ai relié au dd et a l'alim donc je pense que la relier qu'a l'alim suffira.
Pour le port audio et la dectection d'ouverture du boitier c'est fait.
Pour la HDD Led je ne trouve rien dans le manuel de la carte mére qui en parle, si quelqu'un a la meme carte mére que moi pourrait-il me dire ou le brancher ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:31:34
Sur Google, tu dois pouvoir trouver des guides d'utilisation pour ta carte mère complet.. Cherche ;)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:00:39
Oui pas bete car je ne trouve toujours pas comment faire fonctionner la griffe et le hdd led..
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:54:30
La griffe il faut la brancher a l'alim grace a une prise molex ! Sinon va voir sur le site d'asus pour telecharger le manuel de ta carte mere en français ! Tu verra ainsi l'emplacement des différents fils. Par contre moi j'ai pas trouvé ou branché la détection d'ouverture du boitier, tu peux me le dire ? Ca a quel effet si tu laisse ouvert ton boitier ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:25:33
La prise est bien une prise plate a 4 trous ? Dans ce cas la griffe est branchée mais elle ne s'allume pas.
Pour la detection d'ouverture du boitier j'ai trouve dans le manuel de ma carte mére elle se trouve acoté des prises : pwr/reset/keybord etc a gauche, il y a un jumper qu'il faut retirer et apres y a plus qu'a brancher..
Je cherhcer toujours comment brancher la HDD Led sinon :/
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:50:29
Correction je ne trouve pas de prise molex sur ma carte mére, pourtant j'ai lu un commentaire sur ldlc d'un gars qui la meme carte que moi et avec qui la griffe marche... Je ne trouve rien sur le manuel est-ce que quelqu'un qui a une Asus A7N8X Deluxe pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:43:32
Je viens de faire une grosse connerie j'ai confondu la molex avec une prise plate a 4 trous qui est relié elle aussi a l'alim et j'ai branché ca au disc dur .. Résultat le disque dur viens de cramer.
La griffe n'a pas l'air de fonctionner non plus.. Pourtant elle est relié a l'alim et au DD (quand il marchait encore)..
Help
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:59:13
Il faut brancher ta griffe sur une molex de ton alim pas a la carte mère ! Ensuite il faut appuyer sur le bouton en façade (celui du haut qui est tout petit il faut utiliser un crayon !)
Et le fait de brancher la detexion d'ouverture du boitier ca fait quoi? Ca te mets un message quand tu l'ouvres ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 17:51:40
Bon dd(il se faisait vieux) est dead mais tout le reste marche nickel et surtout la griffe..
Pour la dection d'ouverture je peux pas te dire car la ou je suis je ne posséde pas d'écran donc.. Mais je vais essayer relier la tv au pc
Marsh Posté le 15-08-2005 à 17:53:37
Pour la LED HDD il me semble qu'il y a 2 connecteurs sur la mobo: 1 pour les disques ATA, l'autre pour les S-ATA (près des connecteurs des disques)
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:33:07
Moi aussi, j'ai un Textorm 974 MB et j'aimerais bien que la petite griffe bleue puisse s'allumer. Quelqu'un peut-il me dire exactement comment faire ? Je ne veux pas risquer de brûler quoi que ce soit. J'ai un peti fil vert et blanc qui traîne mais où le connecter  ?
Pouvez-vous m'aider.
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:53:03
Merci d'avance
Comme ca a deja etait dit, il faut brancher ces 2 fils ( vert et blanc) a la mobo, ce sont les fil de sw power si je me souviens bien, ensuite faut brancher la molex qui traine au fond du boitier et enfin appuyer sur un bouton qui est cache deriere la porte pas loin de la led hdd
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:53:52
d'ailleur y a un topic Unique "974MB" pourquoi ne pas se retrouver la bas ?  [:al_bundy]
