Proc ou carte graphique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:13:11
| Citation : General protection fault!  |
Probleme de CPU (sous volté par rapport a ton oc) ou de RAM (timings...), mais pas de cg...
| Citation : Après plusieurs teste, je me suis pencher sur ma carte graphique, avec laquelle je nai jamais eu aucun probleme auparavant (avec mon 2400+)    |
la memoire tourne a 275 DDR, ce qui correspond a 550... Comme ton FSB400, il tourne en realité a 200... pas de prob de ce coté-ci
| Citation : Est-ce que davoir fait passer mon fsb de carte mere de 266 a 400 a influencer ma carte graphique ?  |
Non, si tu as bien choisi la frequence officielle 200 et pas 200 atteint apres o/c... Assure-toi d'avoir l'AGP a 66.66Mhz pour etre tranquille...
Moi, je pencherais pour un probleme de surchauffe, ou alors d'instabilité a cause d'un overclocking pas assez sur volté ou des timings memoire trop faibles... Ou bien l'alim plus assez puissante depuis que tu as changé ton proc...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:38:50
+1
Voir du coté du CPU (T°, Vcore) ou de la RAM (Vdimm, timing).
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:47:26
Timings ram surement, sinon coincidence de l'alimentation qui flanche, une mise à jour du bios de la carte mère sinon...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:09:31
Ok mais dans le bios, par defaut j'ai pour la RAM:
SDRAM ACTIVE PRECHARGE DELAY   6
SDRAM RAS TO CAS DELAY         3
SDRAM RAS PRECHARGE DELAY      2
SDRAM CAS LATENCY              2T
Que faut il que je mette est ou?
Sur le site constructeur de mais barettes corsair xms 2x512 mo pc 3200 LL CAS, il me donne les valeur suivante :
2.3.2.6.T1
Comment je dois mettre ça?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:27:50
2.3.2.6.T1
lolo
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:51:15
Laisse comme ça c'est bon.
Donne nous plutot toutes tes T° et tes tensions.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:52:16
XMS3200LL:
SDRAM CAS Latency: 2T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 3T
SDRAM Row Precharge (tRP): 2T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 6T
C'est le paramétrage qu'utilise Corsair pour ses tests, donc ton réglage est bon de ce côté.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:57:12
Sur le site d'Asus:
400* / 333 / 266 / 200 MHz
( * PCB 1.06 or earlier version need BIOS update )
Donc regarde sur ta carte mère, si le n° de révision est inferieur à 1.06 il faut mettre le bios à jour pour utiliser le fsb 400.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 06:23:41
Ma carte est une revision 2 , donc aucune mise a jour n'est necessaire, coté voltage, le cpu est a 1.65 et ça temperature est a 43° ET 49) en pleine charge, pour le voltage de la carte graphique, je suis a 1.5
Marsh Posté le 28-05-2004 à 06:49:42
Est je pense que maon alim est assez puissante, elle fait 420w?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 07:44:31
Ca a l'air d'aller...
Je maintient de mon coté (experience personnelle) qu'une sortie de 3dm01 sans message correspond a une instabilité coté processeur ou memoire... Si c'etait la cg, elle bloquerait ton PC...
Essaies de remonter un peu les timimgs memoire et pourquoi pas le voltage DDR... Passe d'abord de 2 a 2.5 pour le CAS Latency et a 3 pour le SDRAM RAS PRECHARGE DELAY...
Si ca continue, augmente les voltages DDR... Si ca continue, ton probleme est bizarre et je n'ai pas de solutions...
Assure toi aussi d'avoir mis les derniers pilotes et bios disponibles, on sait jamais....
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:58:23
Jessaye est je vous tiens ou courant
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:17:16
Moi aussi j ai ce probleme avec un 2600+ quand je l o/c et que je lance 3dmark, le prog s arrete et je reviens au bureau.
J overcloke le pros de 1900MHz a 2300MHz en laissant le vcore auto et le timing memoire auto, 3dmark s arette.
Donc j ai augmente ve vcore pour voir et je suis monte a 1.75V et toujours le meme probleme.
Le pros ne chauffe pas trop pour un athlon il est monte a 46C°-50C°.
Et ce nest pas la carte gc qui plante car je n arrive pas a l o/c et quand je fais le 3dmark avec la frequence du cpu par defaut tout se deroule parfaitement.
Peut etre que ca vien de la ram 512 no name, 333MHz.
Dois je augmenter encore le v core ?? ou cela vient de la ram ??
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:40:38
Tu sais ya plein de fréquences entre 1900 et 2300MHz. Et puis 1.75V c'est peut-etre encore insufisant.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:42:47
pour ut2003
j'ai la meme chose et pourtant j'ai pas d'O/C
en fait c'est sous Unreal 2 j'ai exactement le meem pb que toi !!
j'ai pas trouve l'origine mais je suis sur que c'est software car tout le reste marche nickel
pour la config voir profil
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:06:16
Un jumper pour le FSB sur une nforce2
ça nous rajeunit pas
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:50:42
| schtroumpfnawak31 a écrit : Un jumper pour le FSB sur une nforce2   |
je ne comprends pas trop moi non plus, il n'y a aucun jumper à bouger pour être en FSB 400
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:20:09
+1, je suis pas pro AMD, mais il me semble ke cette époke est révolue ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:52:33
Salut à tous
Jai changer il y a quelque jour mon athlon 2400+ pour un 3200+.
Voici donc ma nouvelle config :
Athlon 3200+
Geforce fx 5600
2 x 512 ddr pc 3200
A7n8x Deluxe
80 go 7200 tr
+ 2 ou 3 autre trucs sans importance.
Il a fallut , lors de la mise en place de mon nouveau proc, que je change de place un jumpers de ma carte mere, pour que celle-ci soit en fsb 400.
Et jai reinstaller Windows xp en meme temps, car je trouver que cetait le bordel dans mon pc.Et voilà tout.
Mais le probleme, cest que depuis, des que je joue a un jeu, Par exemple UT 2003, au bout de quelque minutes (20 en moyenne) le je sarrete tout seul et je revient au bureau et le message suivant apparaît :
UT2003 Build UT2003_Build_[2002-09-19_17.26]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2207 MHz with 1023MB RAM
Video: NVIDIA GeForce FX 5600 (4403)
History: RenderLevel <- FLevelSceneNode::Render <- FPlayerSceneNode::Render <- UGameEngine::Draw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
Lorsque je lance 3D MARK 2001, pas de message, mais je reviens tout seul au bureau, comme pour le jeu.
Sur le site de mon fournisseur (LDLC) elle est donner avec une frequence de 325 MHZ pour le core et 275 MHZ pour la memoire.
Avec un logiciel pour voire et overclocker une carte graphique ( POWERSTRIP), ce meme logiciel me dit que ma carte a 330 MHZ pour le core, et 550 MHZ pour la memoire, ce qui est negligeable pour la difference entre le core donner par le fournisseur et celui actuel, mais en revanche, la memoire est multiplier par 2.
Est-ce cela la cause de mon probleme ?
Merci davance a ceux qui maideront, car jouer 20 minutes a un jeu, et puis arrter parce que cela plante, ça fait chier.
Golgot 42
lolo
