proc et ventilo "coller " lol - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:30:57
Chauffe un coup (cpuburn ou seche cheveux) et ensuite tu tourne le proc. Ca devrait se décoller tout seul
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:32:03
le meilleur des solvants pour la PT est l'acetone,ou le dissolvant a vernis a ongle de ta nana
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:57:27
flit a écrit :
ca c'est bon pour enlever les restes de pate sur proc/rad, mais quand le rad reste collé au proc, la solution à crane est encore bien valable
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:02:16
ca arrive sans arrets avec les A64, les pins sont trop courts et la pate trop collante.
une fois c'est pas grave, mais faut éviter de le répéter.
pour enlever le rad la prochaine fois fais des rotations autours de l'orthogonale du plan de la carte mere.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 18:53:23
donc un coup de seche cheveux pour faire fondre la pate?
mmmh ....
le proc risque rien?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:23:53
Kakyo1503 a écrit : donc un coup de seche cheveux pour faire fondre la pate? |
salut
la meilleur solution ai de faire tourner le pc pendant quelque minute histoire de faire chaufer le processeur.
et le demonter de suite apres arret du pc bien sur!!!
en totu cas moi je fait toujour comme sa.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:27:53
Oui mais quand le "tout" est deja sorti du socket il ne faut surtout pas tenter de le remmetre dans le socket, sous peine de casser des pins.
Il y a trois solutions pour decoller le proco j'ai reussi la 2 et la 3 deja:
1: Le seche seveux
2: Le congelateur (dans un sac etanche pour l'humiditée)
3: La lame fine (cutter, rasoir)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:38:52
ok je vais tester ca dans la soirée ...
sinon vous trouvez que cela est du a la pate thermik ki colle trop ou bien a mon incompétence? lol
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:41:06
Non c'est bien la pate qui colle au bout d'un certains temps, ne t'inquiete pas c'est normal, enfin normal, ca devrait pas l'etre mais ca arrive tres tres souvent depuis qu'ils mettent des IHS sur les procos.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:52:02
je confirme que le coup du ventilateur marche impeccable lol
du coup j'utilise mon ventilo de 3000+ venice sur mon 3500+ newcastle ( son ventilo etait dis fois + bruyant )
la c cool ^^
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:24:46
jean pierre a écrit : ca c'est bon pour enlever les restes de pate sur proc/rad, mais quand le rad reste collé au proc, la solution à crane est encore bien valable |
je persiste et signe
acetone en trempzge ou huile d'avocat
mais peut-etre vaut-il mieux demonter le vnetilo avant...?!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 02:21:43
alex80 a écrit : salut |
moi je l avais fait tourner avec des progz de burn et j ai meme retiré le ventilo pour ke ca chauffe encore +, resultat j ai tjs pas su l enlever. Alors apres j ai testé le seche cheveux et la op come par magie le cpu se décolle
Marsh Posté le 04-09-2005 à 09:51:18
ben en fait il afut chauffer le rad au sechecheveux : le rad conservant la T° fais chauffer la pate thermike qui devient liquide . Ensuite il faut faire tourner le proc suir lui meme pour l'enlever ....
il me reste a tester le proc si il a pa subit de dommage.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:19:57
Bon vous aller rire g voulu changer mon proc ( 3000+ venice avec le ventilo amd) par un 3500+ . Bon jusque la aucun probleme.
je precise avant de continuer g deja monter et demonter une bonne trentaine de pc mais bon parfois on fait des erreurs lol.
donc je demonte le ventilo du support sans probleme .
la je passe a la partie assez comique : je souleve le ventilo pour l'enlever du support , sans prob sauf que le proc est rester coller au rad !!! la je me dis merdeeeeeeeeeeeeeeeee g du niquer des pin ....je regarde bien ,apparemment non.
je souffle je regarde bien le proc est vraiment "coller " style avec de la super glue sur le rad !!! ( baleze la pate thermik d'amd)
pas moyen de l'enlever sans passer une lame de cut ou un truc du genre.
je reflechit et me demande :
j'ai acheter le proc en box installation nickel , mais demontage pose probleme ....si j'apport le proc et le ventilo coller a ldlc ( magasin ) , vont il :
- 1/ me le demonter chais pas comment mais le demonter et me le rendre
- 2/ me donner un coup de pied au cul
bizzarement avec un 3500+ s939 aucun probleme , tous les proc socket A aucun probleme mais la ....chuis perplexe . ( a part les " t un nobb" ," dans ta gueule " , ..... lol , qu'en dites vous?)
