Problème d'association Freeplug (CPL) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:00:02
Bonjour!
Et bien essaye de les associer en les mettant tout les deux sur une même multiprise, puis remet les à leurs places respectives. Si ça ne marche pas... C'est que ta maison est l'ennemie du CPL. Abandon du CPL, et câblage ethernet: C'est bien mieux. En fait, même si ta maison était l'amie aimante du CPL, le câblage ethernet reste quand même bien supérieur.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:14:06
Je les ai bien sur mis sur une même multiprise (essai avec 4 multiprises différentes)
Je me vois mal faire serpenter 25m de cable éthernet à travers les pièces
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:36:49
Et tu n'arrives pas à les associer, à deux sur leur multiprise, la multiprise étant branchée au courant? Essaye de les associer chacun branché seul à une prise différente de la même pièce, alors?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:46:25
Déjà essayé aussi, sur 2 prises murales différentes, sur 2 multiprises différentes, sur la même multiprise, tout ça dans la même pièce ou dans 2 pièces différentes.
Chez le copain ils s'associent du premier coup
Marsh Posté le 15-09-2013 à 11:15:13
Les deux CPL seuls sur deux prises de la même pièce, mais dans une autre pièce de la maison?
PS: Et absolument tout le reste éteint dans la maison (sauf les deux CPL, et le courant, bien sûr).
Marsh Posté le 15-09-2013 à 11:27:00
Relis ce que j'ai mis, j'ai tenté toutes les combinaisons
En fonctionnement normal, si j'éteins tout sauf le CPL, je réchauffe ma pizza comment ?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 11:49:50
Alors c'est foutu pour le CPL chez toi: Ça peut arriver, malheureusement. Te voilà obligé de tirer 25m de câble ethernet... ou de fonctionner en wifi!
Marsh Posté le 15-09-2013 à 12:00:13
Entre les 2 boitiers free, c'est soit CPL, soit cable éthernet, pas de wifi possible
J'aimerais quand même savoir pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi. Un Lea NetFilter Nano pourrait améliorer les choses ?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 14:51:07
Il peut y avoir des différences de fonctionnement entre marque et modèles de CPL, oui. Ou pas... Fais-toi en prêter, histoire de tester tranquillou? Mais attends une seconde: Ces Lea ne seraient pas des modèles 85, hyper vieux? Choisis plutôt des modèles actuels, en 200 ou en 500.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 19:59:57
Ce n'est pas un boitier CPL, juste un filtre :
http://www.lea-networks.fr/produit [...] d=1&pid=72
Marsh Posté le 15-09-2013 à 09:06:50
Bonjour, mes Freeplug ne veulent absolument pas s'associer, mais uniquement chez moi.
Chez un copain, ils se sont associés en 10 sec, ils ne sont donc pas défectueux.
Par contre chez moi, j'ai essayé plusieurs multiprises, dans des pièces différentes, j'ai même essayé 2 prises murales, rien à faire.
L'immeuble n'est pas trop vieux, il date de 2000.
Pas d'inversion de phase non plus : à la sortie du disjoncteur, le fil bleu (neutre) est à gauche, le rouge (phase) est à droite, de plus les tensions mesurées sur une prise de courant, Terre orientée en haut, sont correctes :
T
N P
Entre T et N 0V, entre T et P ou N et P, 230V
Des idées ?
