pb processeur 3000+ et a7n8x deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 14:00:41
svp personne pour prendre le temps de me repondre? ces vraiment important, si je dois le ramener fo pas que jatende..
Marsh Posté le 21-12-2003 à 14:03:33
67 ça fait bcp en effet, mais c'est peut etre un problème de sonde! Verifie le montage de ton rad!
Sinon le fsb pour un 3000+ c'est 166 et non 133 d'ou les 1go75 ![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:06:56
jai recommencé sur un otre pc, avec la meme config
jairegardé le numero de serie cest biern un athlon 3000+
mais ya du neuf:
jai installé le asus pc probe fournit aveec le cd de la carte mere
et la, suprise il m'indique:
CPU temperature: 33c/91F
mb temperature 24C/75f
donc jai redemarré et suis reparti voir dans le bios:
et dedans il me marque (hardware monitoring)
cpu: 58C
mb 30C
(enfin la mb ca doit etre la meme chose, c ke le CPU qui change je crois)
je precise que jai eu ces resultat avec
un athlon xp 3000+ qui tourne a 1.2 ghz environ (100mhz * 13)
donc je ne sais pas quel logiciel croire...
a noter que jai esssayé de mettre la frequence a 166 et ds le bios le cpu est monté a 80c..
aidez moi svp si vous avez eu les meme pb ou que vous connaissez la solution..
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:26:57
Si tu es certain que tu as bien monté ton proco! Et que l'asus cope (protection du pc avec coupure quand temp trop forte) ne se déclenche, pas, je ne m'inquièterais pas plus que ça (problème de sonde)! Et je mettrais mon fsb à 166...
Par contre si ton rad est mal monté, par exemple montage à l'envers... il y a de gros risques que tu bousille le tout!
C quoi le bios que tu as sur la mobo, peut etre qu'un mise à jour corrigerait tes problèmes si ça vient des sondes.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:22:11
ben jai essayé de mettre a jour le bios mais rien a faire le prog a planté, et jai besoin de precision pr le faire en manuel..
sinon ce que je pige pas c ke theoriquement, les deux truc (bios, et utilitaire) utilisent la meme sonde pr leur diagnostic non?
sinon le rad dun coté ou de lotre, cest pareil, il est totalement symetrique
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:40:47
Non...
Lis le topic special température!
Regarde dans la première page de mon topic, il y a le lien!
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:42:21
| tgaudlol a écrit : ben jai essayé de mettre a jour le bios mais rien a faire le prog a planté, et jai besoin de precision pr le faire en manuel.. |
J'ai jamais monté ce rad, mais en général il y a une encoche sur le socket et tous les rad que j'ai monté nécessitent d'etre placés dans le bon sens afin que l'encoche soit au bon endroit. Mais peut etre que le zalman ne necessite pas cette précaution ![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 04:32:56
voila jai aquis une a7n8x-deluxe aujourdhui et jy ai mis un processeur amd athlon 3000+
jy ai ensuite installé un super ventilateur avec radiateur en cuivre le totu en forme dentonnoir, tres puissant
le Zalman 7000 100%Cu je crois
avec des ventilos sur la tours
bref
je regarde dans le bios et deux choses minterpellent:
_temperature cpu 67 degrés en moyennes!!!! (temp mobo 30degres)
je sais pas si cest bcps si kkun pouvais mindiquer..
jai peut etre mal mis la pate thermique? jai juste recouvert la ptite plaque rectangulaire au milieu de lxp 3000+
(oui la plaque est rectangulaire)
_je regarde ds le bios et je vois:
amd athlon 1.75 ghz !!!!! (un 3000+ a 1.75ghz!!!)
je reve,
plus precisement: coef multiplicateur de 13
et la frequence a 133mhz (par defaut a 100mhz soit 1.3ghz)
donc je crois rever
ma barrete memoire:
1x512 corsair xms 3200 cas2 sur le slot noir.
aidez moi svp!!!!!!!!
Message édité par Tgaudlol le 21-12-2003 à 04:36:06
