processeur AMD anormalement 2 fois moins puissant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:59:59
regarde ce que cpu-z te dit, et lance un bench du type 3dmark2003
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:07:57
brunonone a écrit : regarde ce que cpu-z te dit, et lance un bench du type 3dmark2003 |
salut et dejà merci pour avoir pris la peine de me repondre mais etant pas tres fortiche peux tu plus me guider ou trouve tu le cpu-z et le 3dmarch03
merci en tous cas
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:08:09
le xp3200 n existe qu en bus 200mhz donc a utiliser avec de la PC3200. A moins que ta ram soit OC ou que la cpu soit désyncro, il est fort possible que ton cpu ne soit pas reconnu en xp3200 et tourne a un bus de 133mhz, comme il a un coef tres faible cela n arrange rien.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:09:44
tout simplement mal réglé dans le bios
ton barton fonctionne normalement en 11*200 = 2200Mhz
mais la tu dois avoir laissé les paramètres du bios sur 11*100= 1100
va régler ton bios
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:11:45
3D Mark 2003 c'est pas utile, on teste le CPU pas la CG.
Effectivement, déjà avoir de la DDR 2700 c'est pas une bonne idée.
Et il doit surement tourner en 100x11 pour le moment c'est vrai. Mais bon, avec de la 2700, pas possible de le faire tourner en 200x11 en synchro
Installe Everest ( http://www.lavalys.com/products/ov [...] n&pageid=1 ) et dis nous comment est détecté ton CPU.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:14:27
il regle son barton en 11*200 et il laisse les timings et la fréquence de la ram en "by spd" et ça roulez..
c'est pas optimal vu que désynchro mais au moins il pourra jouer
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:16:49
C'est loin d'être optimal, autant acheter un Barton 2800+ en 166, ca aurait mieux marché
A moins que son coeff ne soit pas bloqué ce qui résoudrait le problème
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:23:05
salut
J'avait pas vu ce topic!
J'ai le meme probleme ! voir:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
G mit ma config dans mon profil
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:38:04
ouh la ya des petits genies là chapeau bas!!!!!!donc avec everest je suis bien en 11x100 et c'est ou que ca se regle dans le bios
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:43:19
avec ta carte mère, il y a un petit bouqin livré qui t'explique comment regler quoi
en français tu peux telecharger ici : http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/ [...] deluxe.pdf
Allez page 55 -> advanced chipset feature ->
cpu external frequency= 200
memory frequency -> by spd
mais bon il est souhaitable que tu passes à de la DDR3200 pour avoir FSB et Ram à 200 tous les 2.
La tu vas fonctionner à 200 (cpu) et 166 (ram) ce qui bride beaucoup les performances car ton chipset (nforce 2) gère tres mal la désynchronisation
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:10:40
ca serais pas un cache L1 desactivé par hasard ?
ou meme le L2 ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:57:41
salut
en faisant le test avec "amdcpui" il me trouve une puissance de 1.1ghz alors que ca devrait etre le double dailleurs avec des jeux comme far cry ou doom3 en detection auto de config il me met tout BAS y a un probleme car meme sans etre un foudre de guerre c'est une relative bonne config non.!!
WINDOWS XP PRO
AMD Athlon XP 3200+ Barton
Antec SLK3700AMB-EC 350W
ASUSTeK A7N8X Deluxe
2X512 Mo DDR-SDRAM PC2700
Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD
Hitachi 120 Go 7200 RPM 8 Mo Cache
NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 Mo TV-Out/DVI - AGP
Thermaltake Silent Boost K7
les jeux sont des originaux.......
