un processeur athlon à 90 °!!!pas mort mais..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:20:38
boitier ouvert il aurait du déscendre bien plus que ça en température, un TR2-M3 devrait le maintenir à moins de 60° max.
Boitier fermé c'est autre chose, les boitiers µATX plackard poubelle n'ayant aucune ventilation, ça chauffe à mort.
Pour donner une idée, j'ai vu le même genre passer dernièrement, à base d'XP1500+, avec un pauvre ventirad de base, proco à 79° dans le bios après 10 minutes de fonctionnement, 86° après 1h d'usage
Le bazard est pas mort, mais les selfs de la mobo commençent à hurler, vu que c'est de la MSI elle est donc bientôt morte.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 01:04:44
Ouais mais c'est la faute de l'assembleur si il n'ajuste pas un bon refroidissement! ![]()
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:09:08
j'ai un copain qui est monté à 94° avec un athlon 1.4 (non xp)
et le radiateur était vrai brulant. Et il marché impécable.
C'etait un pc de marque aussi.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:16:25
si la cm pose sur une table (a lair libre) avec le ventilo de salon en face et le ventilo pour 3400+ sur le cpu il chauffe encore a 70°, cest ta sonde qui delire, avec un tbird 1.4 et taisol a 14 gt a 50° ds un boitier mini tour (alim au dessus du cpu)
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:28:42
Ba en laissant tourner une 10ene de minutes tu touches le ventirad, si c brulant c'est qu'il y a un pb , sinon 2 cas possible:
- trop ou pas assez de pate thermique
-sonde foireuse
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:31:37
| onclejimbo a écrit : Ba en laissant tourner une 10ene de minutes tu touches le ventirad, si c brulant c'est qu'il y a un pb , sinon 2 cas possible:   |
Si le rad es brullant, sa veut dire que sa dimension ne convient pas ou que le ventilo soufle quedall ![]()
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:33:46
Ventirad certifié pour 3400+ ... li "tout" le topic KikitheKing ...
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:35:39
| onclejimbo a écrit : Ventirad certifié pour 3400+ ... li "tout" le topic KikitheKing ...  |
Ouai mais si il est brullant, c'est qu'il y a bien contacte avec le CPU, non ? ![]()
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:45:08
Donc c'est qu'il y a un vrai gros PB ....
Le cas contraire c'est juste un mauvais montage ou une mauvaise info transmis par le sonde de température.
Un 3400+ allé a la louche, ca va dégager 100W et un 1.2 Tbird a la louche 50W , si un dissip qui peut dissiper 100W n'arrive pas a dissiper la chaleur d'un proco qui est sensé en cracher seulement 50 c'est que le cpu est a moitié flingué.
Donc fodra aussi penser a mieu dissiper ton Brain a l'avenir
 je recommande un compresseur a ton niveau ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 23:38:27
de passage chez un ami ayant un pc packard bell
 ,il me dit avoir quelques soucis de ralentissement avec son pc.le pc semble fonctionner normalement,mais apres un petit coup de jeu 3d(spiderman 2 je crois
 ) plantage!!.je decide de jeter un oeil à tout ça avec aida 32.et là surprise ,son athlon(un thunderbird) de 1.2 ghz est à 91 degres
  mais impossible de descendre plus bas!
le pb est que je suis persuadé qu'il tourne depuis un bon moment à cette t°.faut dire que son boitier packard bell est plutôt mal organisé:juste un petit rad et un ventilo minuscule sur son processeur et juste le ventilo de son alimentation pour evacuer.etant tout proche d'un magasin informatique,je lui change son ventirad pour un thermaltake tr2-m3(garanti xp+3400) dan l'urgence et pour pas trop chere.on descend à 70 degres
mes questions:
un processeur qui a dû chauffer longtemps à 90 degres peut -il devenir impossible à refroidir convenablement??
pensez vous qu'il soit valable d'investir dans un ventirad de renom(et donc chere) pour obtenir un meilleur refroidissement??
cet athlon est de la serie gravé en 18 microns;jesai qu'il chauffe beaucoup mais à ce point.....!
malgré le boitier ouvert et un ventilateur de salon devant son pc,il a juste reussi à gratter 3 degrés de moins:67 degres au plus bas en idle.
à moyen terme,son processeur peut il finir une vie paisible à se rythme,ou va t il lacher rapidement?
