Processeur (Athlon XP 3000+) a 122° degres ?!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:29:40
Ouai c'est vrai que c'est pas normal
Soite la sonde deconne ou soite ton systeme de refroidissement deconne
TA toucher recament a ton pc?
a+
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:31:41
ReplyMarsh Posté le 09-08-2006 à 19:40:05
OUi , je sais mais Avec d'autres logiciel du genre speed fan ou motherboard monitor ca met 122 ° aussi
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:43:48
Tout ces logiciel parte de la même sonde et je suis d'accord avec XqTr ton proco serait déjà cramé a 122 C aussi la température de la CM indique 27 C ce qui impossible à moins qu'il fasse 10 C ou est ton ordi
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:50:33
Il fait pas chaud je veut bien mais la ou je voulais en venir c'est que c'est incohérent que ton proco soit a 122 et ta CM a 27 personnellement elle dessent jamais en bas de 40 ou 38 mais de plus généralement le processeur coupe tout a 90 et donc tout fige
je le répète 122 = proco déja fondu s'il continu comme si de rien n'étais alors énerve toi pas ce n'est qu'un problème de sonde
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:57:10
Oui, patrick je suis d'accord avec toi mais comment ca se fait ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:10:53
Je ne sais pas mais dit toi bien que si ton ordi tourne correctement ta rien a craindre moi j'ai déjà eu un AMD (un vieux 800 MHZ) qui na rien a voir avec le tiens mais tout de même il coupait a 92 C alors que la fan ne tournait plus.
Le seul inconvénient qui je pense peu arrivé c'est que si ton ventilo est a vitesse variable croyant que ton processeur est chaud du à la sonde défectueuse il va tourner au maximum ce qui peut créé une nuisance sonore mais ton ordi na pas de problème
Donc pas de panique mais pour ta sonde sait tu si elle marchait correctement avant ??
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:14:20
Oui elle marchait , mais un jour j'ai eu un probleme similaire .
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:14:46
Non mais lol quoi
c'est clairement la sonde qui deconne. A 122°C ton proc aurait cramé (avec des flammes et tout) depuis longtemps... surtout que tous les proc récents (depuis les TBird 1 Ghz en gros) se mettent en protection (ralentissent puis se coupent) dès que la t° dépasse les 70°C...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:07:55
Clock gen ou par le Bios mais attention tu monte ton FSB par 5 et tu fait un test sous windows tu lance une app lourde genre encodage de video,jeux, ou bien si tu a le temps tu lance un test de OCCT qui dure 30min.
a toi de voir.
Bye Bonne O/C
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:09:57
perso j'avais avant un portable gericom avec un PIII a 1.1 GHz, quand je l'ai récupéré le radiateur plein de poussiere empéché le ventilo de refroidir correctement le cpu. enfin ce que je veut dire c'est que il arrivé que le fan ne se declence pas du tout et au bout de 10/15 min mon portable avait du mal a fonctionné, il ralentissait beaucoup et ramé a mort, et lorsque j'allumé speed fan (ou autre) mon cpu était a 110° (débranchage du portable (y avait pa sde baterie)) tout sa pour dire que un cpu a 110° ca peut encore tenir mais sa plante grave.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 00:28:24
Un processeur n'est rien d'autre qu'une puce en silicium. La température maximale de fonctionnement de l'état semiconducteur du silicium est de 150°C environ, au delà des phenomènes d'emballement thermique font que la puce est détruite mais faut pas être parano non plus, il n'y a pas des flammes qui sortent .
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:42:56
jean82_68 a écrit : Un processeur n'est rien d'autre qu'une puce en silicium. La température maximale de fonctionnement de l'état semiconducteur du silicium est de 150°C environ, au delà des phenomènes d'emballement thermique font que la puce est détruite mais faut pas être parano non plus, il n'y a pas des flammes qui sortent |
toi tu n'as jamais vu les video de Tom's Hardware...
Et sinon a partir de 100°C je pense qu'on peut voir des effets de l'electromigration...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:56:13
Non il s'agit d'un bug de MBM5, qui modifie le gain de la sonde. J'ai eu le mm probleme avec mon barton 3000+ et des que j'ai viré MBM, les T° redeviennt normal. A l'installe, MBM te dis qu'il faut installer un truc, c'est ca qui fout le merde.
nano
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:11:37
Bonjour ,
J'ai regarder avec speedfan aussi
mon pc est tres bizarre en ce moment ,
Je vous laisse regarder
Apparament c'est pas le logiciel qui deconne
Alors d'ou viendrait le probleme ???
MERCI d'avance
