Sous cadence processeur (4400+) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:52:36
ta carte mere ne change t'elle pas tout simplement la frequence de ton proco quand il n'est pas tro solocité!! je pense quelle change ton coeff multiplicateur!!
verifie tes options bios!! sinon regarde avec cpu-z!!
ouvre un programme quand cpu'z est lancé et regarde si la frequence de ton proco bouge!!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:54:23
Ok je vais faire sa!, Cool and Quiet?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:56:17
imposible de me rappeler le nom de cette fonction chez AMD!!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:03:09
Le Cool'n'Quiet est desactivé (BIOS), puis sion la frequence varie jusqu'a 1000.14MHZ
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:07:22
oui. et il est a 5*200 sur everest et benchmark.
au faite la temperature de CPU est de 73°c
, peut etre un lien?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:11:46
73 °c au repos!! ou en burn?
si c au repos nettoie ton systeme de ventilation, remet de la pate thermique (artic silver 5) ou change carrement de RAD!!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:13:14
Au repos boitier ouvert, la patte thermique est bonne mais le RAD?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:14:09
73° bcp je trouve pour un AM2. voltage cpu à combien ?
mais là il y a un pblm ventirad//cpu.
qu'as tu comme tour ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:18:25
En faite, depuis que j'ai changer la carte mere pour une Neo v2 la temperature du cpu a subitement augmenter.
Je l'ai remplacer par un 3200+ sempron et la temperature etait de 20°c
Ensuite j'ai placer le 4400+ sur un autre pc avec mon ancienne carte mere et la la temperature etait normal.
Sion le voltage est d'origine (1.30v) il me semble.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:19:27
ta temperature est élevée alors!! pour te donner un ordre d'idee sur les brisbane que j'ai montée la temp depassé pas 40° au repos!! apres il est vrai que le rad box des athlon est nulle a ch...
verifie tes tensions deja, depoussiere bien ta tour et verifie sa ventilation!!
sinon prend toi un petit ventirad OCZ vendetta, qui sont nickel et pas trot cher
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:23:57
le ventirad il est chaud ?
tu peux aussi avoir un pblm de sonde sur ta mobo. mais tu es passé d'un simple core à un dual. mais la temp est élevée de toute façon surtout s'il n'y a pas de pblm de sonde.
avais tu nettoyé le pad thermique du ventirad avant pour le remplacer par de l'as5 par exple ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:32:38
Oui j'ai Chipset nforce 520.
Sinon c'est quoi le pad thermique la base?.
Sinon comme pate thermique c'est un truc que mon pere a ramener du boulot (pro).
la base du rad est chaud mais pas brulant, je pose facilement la main, je ne sens pas les 70°c...
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:38:19
peut etre que tu as mis tro de pate thermique et qu'il joue le role d'isolant!!
sinon peut etre que tout simplement tes sondes sont foireuse!
mais sa ressou tjrs pas ton underclocke!
ta verifie sous cpu-z tes frequences?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 12:04:07
peut etre un mauvais reglage, du au changement de proco!
tente un clear cmos!!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 15:54:31
il a fait un upgrade cpu ? single vers dual ? sans réinstal d'OS ?
bios à jour ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:06:04
upgrade cpu c'est a dire, mise a jour des drivers?
Sinon oui j'ai reinstal XP et le bios j'ai deja tenter une mise a jour avant la reinstallation de OS
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:10:47
tu as tenté càd qu'elle a pas marchée la màj ?
upgrade = passé d'un cpu simple core à un dual core.
et ce topik http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:49:13
ben je n'ai pas vu de différence mais je vais peut etre en refaire une. directement avec le logiciel MSI. Sinon avec le logiciel "dual core center" je voit que la frequence varie souvent de 2200 MHZ a 1000Mhz
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:52:08
Bon j'ai voulu installer le patch mais quand le lance une installation sa me met: http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] 0g66q2.jpg
Marsh Posté le 21-03-2008 à 18:49:15
Pour reponse, quand la temperature du processeur passe au dessus de 65°c la frequence passe a 1000MHz, donc voila
, j'ai trouver le probleme faut maintenant trouver pourquoi chauffe t'il :?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:49:18
Salut, j'ai un ptit probleme au niveau de la frequence de mon processeur:
plz
Dans le bios, sa fréquence est de 2200Mhz (normal) avec un coeff de *11 alors que Everest m'indique une frequence de 1000MHZ avec un coef de *5. Un benchmark m'indique aussi 1000Mhz de frequence.
Enfin un screenshot sera plus pertinent...
http://www.hebergementimages.com/i [...] pbproc.JPG
Help me
Message édité par pulse13 le 18-03-2008 à 10:51:40
