Processeur defectueux? Prime95 hardware failure.....
Processeur defectueux? Prime95 hardware failure..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:31:39
Bonjour a tous,
Voila j'ai regulierement des BSOD sous XP et apparemment cela provient de mon cpu. Ses BSOD sont aleatoires et il renvoient des msg differents.
Apres test avec prime95 j'obtiens ca:
FATAL ERROR: Rounding was 0.4998111725, expected less than 0.4Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Wed Jun 11 21:28:47 2003]
FATAL ERROR: Resulting sum was 1.774142108150508e+016, expected: 1.774142108255366e+016
Donc il est a peu pres clair que mon CPU est HS et je voulais savoir si pour autant il est normal que par exemple je pouvais regarder un film ou utiliser des appli sous windows sans probleme, par contre les jeux 3D crachait quasimment a tous les coups au bout de peu de temps.
Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:23:52
voltage du proco trop faible
Site Photo
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:30:21
Je n'ai pas overclocké.... en plus mon alim est 430W antec,
vcore a 1,76 .
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:40:04
512 mo ram noname :kaola:
test la avec memtest
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:46:06
oui, teste la ram
et essaie un autre proco, regarde si le tien n'est pas éffrité.
pis si l'OS est crad, réinstalle le
Site Photo
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:52:15
en fait c effectivvement la ram qui doit etre deffectueuse car j'ai essayer avec une autre barette et la c ok. cependant avec cette autre barrette mon pc n'est pas plus stable malgre differentes install xp et 2000.
En plus j'ai mis toast et il plante direct; meme pas 2 sec et BSOD.
La nouvelle barette passe sans pb les test memtest et docmemory.
Message édité par clasni le 11-06-2003 à 22:53:39
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:52:44
quant tu réinstalles, vire toutes les cartes pci et saloperies additionnelles pour ne laisser que la cg.
ensuite teste avec un autre cpu !
Site Photo
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:58:56
en fait j'ai deja essayé sans aucune carte sauf bien sur la video.
par contre un autre proc j'ai pas testé
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:18:51
avec l'erreur que tu as , et sans overclocking (encore que vu l'ete ca m'etonnerait pas que ton proc ait eu un coup de chaud), ta memoire doit etre defectueuse, ou bien de mauvais timings
1)va dans le bios et regles les timings les moins serrés
2)augmente le voltage de la memoire (si c possible)
2)augmente un peu le voltage du cpu
