Processeur pas a la bonne frequence...? SOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 07:26:09
ce qui t'arrive est fréquent.
c'est le bios de la carte mère qui est chargé de reconnaître le processeur monté sur le socket, et de régler les paramètres de fréquence comme il faut.
seulement quand le processeur n'est pas bien reconnu (c'est par exemple le cas quand le processeur est plus récent que le bios), le bios met des paramètres de base et c'est à l'utilisateur de se débrouiller.
le Duron 1.8GHz pour atteindre sa fréquence globale a un coefficient de 13.5 et un FSB de 133MHz.
le bios de ta carte mère a tout simplment mis le réglage du FSB de base: 100MHz ne reconnaissant pas ton processeur.
pour corriger tout cela il faut donc que tu ailles dans ton bios et que tu passes manuellement le FSB à 133MHz ![]()
Marsh Posté le 30-04-2007 à 08:11:22
Ok, super, merci DivX, je croyais que c'etait plus grave...merci!
Par la meme occasion, le duron est-il facilement overclockable?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 08:15:18
Dépend de sa version, mais il y a eu des Duron 1.8ghz qui étaient de véritables perles en OC.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur247.html
Marsh Posté le 30-04-2007 à 07:20:18
Bonjour a tous,
j´ai acheter il n´y a pas si longtemps une petite config (duron 1,8 ghz, carte mere MSI k7n2 etc...) et je l´ai mise en place hier (OS+branchement...) car je travaillais sur un boitier home-made.
Or le probleme, c´est que CPU-Z m´indique 1,35 ghz, ainsi que systeme dans le panneau de config!
Pourtant je sais que c´est un duron 1,8 ghz, je ne comprend pas ce qu´il se passe.
D´ailleurs, est ce possible qu´il ait ete "underclocker" automatiquement? Est ce rentable d´overclocker un cpu de type duron? (avec le circuit d´air que j´ai fait, il est a 32 degres).
Voila merci a tous!
