Processeur et carte mère neuves mais message d'erreur
Processeur et carte mère neuves mais message d'erreur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:17:48
Bonjour a tous,
Je viens d'acheté un cate mère et processeur, j'ai installer xp et depuis au demarrage j'ai un message d'erreur qui est le suivant :
warning : your computer CPU fan fail or speed too low....
you can also disable this warning message in setup.
je ne comprend pas l'anglais donc dur pour moi d'essayer d'arranger le problème.
merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:23:00
salut
ça dit simplement que ton ventillo de processeur ne tourne pes assez vite (c'est normal avec les ventillos silencieux), il suffit d'aller dans le bios pour désactiver la surveillance du ventillo
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:50:56
je te remercie le message d'erreur a disparu.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:55:05
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:10:43
j'ai un ecran bleu qui vient d'apparaitre avec comme message bad pool caller.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:12:33
:??:  t'as modifié quoi dans le bios ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:27:43
rien justement juste le cpu fan j'ai desactiver
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:31:30
réactive le alors et dans "CPU fan warning" met "disable"  ;)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:33:22
mais après j'aurais le message
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:36:08
non le message indique une vitesse de ventillo trop basse et il te met le message, g eu le même pb avec le mien car mon ventirad cpu tourne à 600rpm et le minimum du bios est 700rpm, normalement ça marche
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:40:27
ba justement j'ai regarde et le message apparait meme si je mets disable.
Message édité par callibelle28 le 27-07-2006 à 17:41:21
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:42:54
:??:  bizarre, désactive le alors
le message "bad pool caller" n'a rien à voi avec ça, tu l'as déja eu avant ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:48:48
non le pc je les eu hier. tous neuf
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:52:12
à mon avis tu devrais créer un new topic:
problème message "bad pool caller"
 :??:  là dessus je sèche
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:54:25
ok en tous cas merci beaucoup pour ton aide.
c'est gentil
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:55:03
