Processeur normal avec carte mére overclockable. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:26:55
lionii a écrit : Bonjour, j'ai commandé sur TopAchat un processeur i5 6600 et une carte mére ASUS 170-P D3 (DDR3). |
Oui tout devrais être compatible , le problème doit venir d'autre part.
C'est quoi l'erreur du bsod ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:44:29
Bonjour gigui et merci pour votre réponse.
voici une image du fameux écran: http://i68.tinypic.com/34imlit.jpg
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:47:54
petit information suplémentaire: j'ai installer un ventirad be quiet un peux trop grand... du coup les 2 barette de ram que j'avais, j'ai dus les déplacer de A1,B1 a A2, B2 cela pourai expliquer le problème ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 22:54:35
Salut, éventuellement un soucis de mémoire, faire un test avec memtest. Le disque dur est neuf ? La config entière c'est quoi ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 23:56:46
Voici ma config:
CPU: i5 6600 3.3 ghz
Carte M:Asus Z170-P D3 (DDR3)
RAM: Kit Extreme3 2 x 8 Go 2133 MHz Trident X CAS 9 (DDR3)
Disque D: Samsung 850 EVO 256 GB (SSD)
Marsh Posté le 10-01-2016 à 00:07:33
sebg@33 a écrit : Salut, éventuellement un soucis de mémoire, faire un test avec memtest. Le disque dur est neuf ? La config entière c'est quoi ? |
+1 , essaye de faire tourner un memtest pendant quelques heures
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:21:53
Seulement aprés le montage et installation des pilotes, j'ai l'écran bleu ! mon pc bloque complétement, et au bout de plusieurs dizaine de seconde l'écran bleu apparait.
Ma question serait: une carte mére qui est faite pour un processeur overclok fonctionne bien avec un processeur non overclock ?
merci d'avance.
