Processeur (PIII) ou Carte Mère instable ?
Processeur (PIII) ou Carte Mère instable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 02:37:09
j'ai récupéré un vieux pentium III (933 MHz) et une carte mère asus CUSL-L
le problème c'est que ça marche pas, je m'explique :
+ dans le menu du bios, ça freeze au bout de 5 secondes
+ il ne veut pas booter sur le dd sur lequel il y a déjà windows (en fait, y'a un curseur qui clignote)
+ lorsque je mets un CD d'installation (WinXP ou Mdk) il plante en route, genre, au menu d'installation.
Je me demande donc d'où vient le problème ... sachant que j'ai fait des tests avec plusieurs barettes de ram, et que ça ne change rien.
J'ai aussi remarqué que si ça freezait, que je l'éteignais et que je le rallumais tout de suite, ça plantait plus vite la fois d'après. Alors que si je laisse le temps, c'est stable un tout petit peu plus longtemps.
Donc, si quelqu'un sait ce qu'il se passe, qu'il me fasse signe !
Merci d'avance.
Kib
Marsh Posté le 16-02-2005 à 02:54:07
Le freeze, se serait une surchauffe de la carte vidéo. Vérifie le ventilo.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:28:10
Ben la carte vidéo c'est une vieille Geforce 2 Mx (y'a un radiateur sur le GPU), mais quand je l'enlève et que j'utilise le chipset intégré, ça donne la même chose.
Merci quand même.
Kib
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:31:30
le cpu chauffe pas trop?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:39:22
Justement, c'est ce que je me demande.
En fait, j'utilise un ventilateur pour Celeron et AMD-K6 III, et la mobo ne voulait pas démarrer au début parce que la vitesse du ventilo était trop lente. J'ai désactivé la fonction, alors peut être que le proc chauffe un peu trop ?
Pourtant, quand ça freeze, et que j'enlève le ventilo (juste après), le processeur est froid.
Merci !
Kib
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:39:41
si tu peux tester ta ram... fais le, j'ai eu les mêmes ennuis
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:41:14
Oui, j'ai essayé avec 3 barettes différentes, et je suis sûr qu'il y en a une qui marche parfaitement. Bon, je vais tester avec une autre barette encore.
Merci.
Kib
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:40:10
Up ! ;)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:46:32
si ton rad est froid, cherche pas plus loin, ca doit sans doute etre du à un mauvais contact.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:07:08
Merci pour ta réponse punkoo,
quand il plante, et que j'enlève le ventilo et le rad, c'est froid ....
alors est ce que ça s'est refroidi entre temps ?
quand je mets ma main au dessus du ventilo pendant que l'ordinateur fonctionne, c'est froid,
alors est ce qu'il y a vraiment mauvais contact
Bon, je vais quand même vérifier le contact.
Peut être qu'il faut utiliser de la pâte thermique ?
Kib
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:49:21
alors le meilleur test c pas de verifier la temp sur le cpu (elle doit descendre tres vite ici) mais de verifier le radiateur ; si celui reste froid en permanence c pas bon (il devrai au moins etre tiede). Mais tu as pas un menu hardware monitor dans ton bios pour lire la temprérature??
Sinon retend un pe la tige qui maintient le rad, c simple, en la tordant un pe
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:52:07
+1 c'est ça à mon avis. Mauvais montage/mauvais contact entre proco/radiateur
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:21:40
Miracle ! ça marche !
j'ai retordu la barre !
Grand merci à tout le monde, et en particulier à punkoo et ITM.
Si si, j'insiste !
Kib
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:40:15
En fait, ça marche pas très bien. A chaque fois, il faut que je retorde la barre.
Est ce que vous pensez que ça marcherait mieux avec de la pâte thermique ? Ou avec une plaque de métal ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:41:13
Hmmm tu ferais mieux de chager le rad pour être tranquille :/
Il faut quand même que le rad soit bien plaqué avec une pression suffisante.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:47:43
Ben le "rad + ventilo" je viens de l'acheter, c'est un modèle pour celeron et amd-K6 ... je vais voir si je n'en trouve pas un sur le net.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 23:03:46
Bon, j'ai fait un truc con : j'ai mis un bout de papier alu entre le radiateur et le proc ...
et ça marche !
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:49:02
ton rad est pas droit??
t sur tu a mis la fameuse barre dans le bon sens? fo que le point d'appui soit pile poil situé au dessus du core ; regarde bien.
Bizare de toute façon qu'il y ai besoin de tordre la tige si le rad est neuf...
Faut gaffe aussi, le core des PIII est très fragile
Message édité par punkoo le 17-02-2005 à 00:51:27
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:53:06
et ça marche !
Rahh bonjour l'isolation thermique :/
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:59:54
Pourquoi ? je ne comprends pas ?
Le but, c'est bien que le radiateur soit en contact avec le processeur ?
L'alu, ça conduit quand même très bien la chaleur ?
Ou est ce que je me trompe carrément ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:32:54
Autant pour moi, j'ai cru que tu avais mis un bout de papier tout court :D
Oui bein si les températures sont correctes c'est bon mais c'est vrai que le contact CPU/rad doit pas être top quand même ;)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:37:31
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:07:16
nan mais ton montage ne va pas. C'est sur, surtt si c du neuf et en tenant compte du fait que les PIII sont plutot resistants à la chauffe ; tu a verifié ce que j'ai di concernant le sens de la barre?
Message édité par punkoo le 17-02-2005 à 15:08:07
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:25:14
Il y a un sens pour monter les radiateurs pour PIII/athlon. Si tu l'as mis à l'envers, pas de contact entre le rad et le cpu...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:26:50
excactement
Marsh Posté le 17-02-2005 à 23:17:20
Si tu fais référence à ça :
Et si le point d'appui c'est l'espèce de scotch jaune sous le radiateur et que le core c'est le petit carré noir sur le processeur, je pense qu'ils sont en contact.
Par contre, je ne vois pas comment on peut monter la chose à l'envers ?
Sur le support sur lequel on met le processeur, y'a deux petits carrés qui sortent sur lesquels j'accroche la barre de métal ... ce qui nous laisse deux choix pour le processeur (un choix se déduit de l'autre par une rotation de 180°) et j'ai l'impression que c'est assez symétrique.
Je n'ai pas mon APN ... je pense qu'il aurait été plus facile de vous montrer les photos.
Kib
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:13:12
ALIM ... ou alors la fameuse option Disable ECC L2 Checking d'activée ... perso, sur un p3 600, ca plantouille parfois, avec cette option de desactivée, ca passe. les CAS de de la SDRAM est reglé sur SPD donc en auto.
Ne mets qu'une seule barrete de RAM pour voir ...
Marsh Posté le 20-02-2005 à 14:16:34
Oki, merci du conseil.
Mais je crois que c'est réglé.
