CM ou Proco mort? help please
CM ou Proco mort? help please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:39:23
salut,
je suis un informaticien vieillissant....comme mon matos ;-(
Il se trouve que mon PC principal a cramé. Je m'explique:
une session de jeu "soft" (diablo 3, pas de quoi cramer une big tower) et une odeur s'est progressivement répandue dans la pièce, comme celle de plastique fondu. Puis ça a senti un peu le pneu cramé avant que plouf plus rien, pc à l'arrêt.
Pourtant, le PC ne chauffe pas: une très (très) grande tour (boitier cosmos), une CG raisonnable et bien aérée (5850) une carte mère P67A-GD65 (B3), un proc i7 2600K non OC avec un big radiator (NH12 double), une alim top seasonic un ssd et un hd. Bref, du solide.
Le symptôme: quand j'alule le pc, l'alim démarre, le ventilo du proc tourne, la loupiote bleue  de la CM aussi,  aussi puis tout s'éteint (en tout ça dure entre 3 et 5s) et ça redémarre idem puis s'éteint puis redémare idem etc....
Je précise: je suis sourd. Donc je fais tout "à vue".
J'ai pensé "galère, alim cramée". J'ai commandé une alim antec HCG 620: branchée => résultat identique.
J'ai testé avec une petite CG (dont je suis sûr) idem
les HD sont ok (testés ailleurs)
J'en conclus: soit c'est la CM soit c'est le proco. Voilà mes questions:
- Comment savoir si mon proco est encore bon? ou si c'est la CM qui a grillée? (je n'ai rien vu de cramé dans mon pc....)
- si je dois changer la mobo, petit budget mais matos fiable, quelle mobo pour mon proco 2600k? (j'ai repéré une ASUS Z77-A, c'est bon?)
Je suis handicapé sourd sans ressources. C'est donc un gros coup dur pour moi. C'est ma machine sur laquelle j'essaye de créer mon propre job. Please help. c'est urgent. je me retrouve déconnecté du monde (j'utilise un matos qui n'est pas à moi là)
Merci à vous d'avance!  :)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:44:43
Vérifie les condos sur la carte mère.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:03:26
merci de cette réponse rapide mais cékoi un condo? condensateur, j'imagine, mais comment les reconnaître et qu'entends tu par "vérifier"
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:09:53
Regarde dans quel état ils sont, ça par exemple c'est pas bon :
http://msmvps.com/blogs/docxp/WindowsLiveWriter/Uninfarctusducondensateur_13CA3/mobo_0df5e430-0687-4ef1-8995-1dab5e128d79.jpg
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:39:10
ceux qui sont visibles semblent ok; le problème est certainement les autres, planqués sous les radiateurs autour du proco
http://fr.msi.com/product/mb/P67A- [...] ?div=Basic
(radiateur "military class" et l'autre marqué OC genie II)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:19:56
quand tu demarres ton pc est-ce que le voyant du disque dur clignote, ou est-ce qu'il reste allumé ?
car la dernière fois que j'ai eu ce problème j'ai retiré une vis de la carte mère et remplacé le joint en carton qui sert d'isolant entre le vis et la carte mère
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:32:15
bah non, le disque n'a même pas le temps de démarrer puisque ça s'arrête et ça redémare; pas d'affichage, rien. juste l'alim et les ventilos qui tournent puis tout s'arrête avant de reprendre à nouveau;
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:33:08
ce que j'espère c'est que le proco a survécu. ça coûte un bras un 4 coeurs qui pédale...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:37:08
C'est symptomatique d'une carte mère cramée ça.
Vois si quelqu'un autour de toi peut te prêter une carte en 1155 pour tester ton proc.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:45:31
je pense plutôt a un élément qui provoque un court circuit car il se plaint que l’alimentation tourne et fait redémarrer le pc comme si tu appuyais sur le bouton reset
une carte mere grillée ne fait pas rebouter le bloc alimentation
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:48:44
Ben si justement.
J'en sais quelque chose, j'ai eu ce problème sur une Z77A-GD65 cramée du jour au lendemain [:kyjja]
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:55:00
Hum, F117, je crois que tu délires un peu :ange:
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:57:14
F117, what else ?  [:clooney3]
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:01:33
je crois aussi à la CM cramée (en fait, maintenant que ça ne peut être que la mobo ou le proc, je prie très fort pour la CM grillée car le proco est trop cher)
"Vois si quelqu'un autour de toi peut te prêter une carte en 1155 pour tester ton proc."
C'est là qu'on rigole! j'ai aménagé dans une région où je ne connais personne il y a deux mois (pour me rapprocher de mes enfants qui eux, ont déménagé pour s'éloigner -coincidence facheuse du timing-). Pire, la surdité devient hyper handicapante et les contacts locaux inexistant. Bref, la poisse quoi ;-)
Je m'en tiens à vos conseils avisés et mon expérience.
Je repose maintenant la question du début:
- si je dois changer la mobo, petit budget mais matos fiable, quelle mobo pour mon proco 2600k? (j'ai repéré une ASUS Z77-A, c'est bon? ça semble compatible?)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:12:32
AsRock Extreme 4, MSI Z77A-G45, etc... (Asus, Giga et autres, je ne connais pas, je ne pourrai donc pas te conseiller dans ces marques).
Regarde sur le forum Achat/vente, y a des topic régionaux, tu va bien trouvé une bonne âme pas très loin de chez toi.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:31:00
toi tu delires
 j'ai deja eu une carte mère grillée alors que le pc etait en fonction, suite a l'orage, c'est arrivée a celui de mes parents car a la campagne ils sont en fin de ligne.
c’était la TOTAL, le bloc alimentation, la carte mere cpu etc, car l'unité centrale était branchée direct sur la prise alimentation sans passé par une multi prise anti-foudre
seul le disque dur et le graveur fonctionnait après avoir testé les pièces une par une avec un autre pc qui avec le même modèle de CPU
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:32:16
Tu... tu comprends bien qu'une carte mère peut être HS pour de multiples raisons, de la simple panne d'un port à la mort de l'ensemble de la carte ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:52:47
oui, absolument je ne remets pas a cause qu'une carte mere peut etre grillé partiellement ( un composant important ) mais c'est la 1ere fois que j'apprends qu'une carte mere reboot en etant grillée,
car d'habitude tu as soit le voyant power ou soit le voyant power et dd qui s'allument et le reste
Message édité par F117 le 09-01-2014 à 23:59:59
Marsh Posté le 10-01-2014 à 08:52:38
Non mais F117, je dis que tu délires parce qu'on croirait entendre parler un gamin de 12 ans qui découvre l'informatique :
"-Dis dis, c'est pas possible qu'une carte mère morte reboote sans arrêt ? Hein que c'est pas possible
Bien sur que si mon grand, tu sais en informatique, les pannes et symptomes peuvent avoir diverses causes/conséquences"
En étant un tant soi peut logique, une carte mère peut tout à fait demander à l'ordi de booter. En temps normal c'est dans le BIOS, quand tu changes un paramètre, tu sauvegardes et redémarres. Bah quand la carte mère déconne, il se peut tout à fait qu'elle reboote toute seule, et c'est pas toi qui peut dire le contaire, t'es pas non plus super calé. Se baser sur son expérience perso n'a pas QUE du bon ^^
Qui envoie le signal à l'alimentation de s'éteindre, à part la carte mère en temps normal ? Le petit jésus peut être ? :lol:
Allez, pas grave F177, tu les accumules mais c'est drole :whistle:
Et là j'délire pas, j'ai pas encore pris ma Belladone :D
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 08:57:43
Marsh Posté le 10-01-2014 à 09:21:31
C'est très rare un processeur qui crame, ta des chances que ce soit la carte-mère.
Par contre un problème de ram peut aussi créer ces symptômes, pense à tester également tes barettes, ou test une à une (je crois que tu n'en a pas parlé).
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:12:40
venant d'une MSI qui crame, j'ai un peu de réticence à retenter MSI....mais pourquoi pas.
Vos recommandations pour une Mobo abordable Z77?
J'hésite par exemple entre MSI Z77A-G45 ou asus z77-A
Un des critère les plus importants est la fiabilité. Il faut que je commande rapidement.
N'oubliez pas que le proc est un i7 2600K (compatibilité?)
Message édité par boisselaz le 10-01-2014 à 16:13:31
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:16:04
Fiabilité ? go chez gigabyte ;)
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:42:34
je veux bien te croire mais sur quoi te bases tu? je n'ai jamais eu de Gigabyte (asus et MSI jusqu'à présent....)
ca tourne bien avec un 2600k? parce que je n'ai rien pour mettre à jour le bios si ça ne tourne pas tout de suite... :??:
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:47:54
Je me base sur ceci :
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] meres.html
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] meres.html
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] meres.html
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 16:48:05
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:26:48
bah tu as (à moitié) raison ;-) car si je lis bien ces chiffres je lis , je cite:
"Si on regarde plus spécifiquement les taux de retour sur les cartes mères LGA 1155 Z77 Express, voici le classement obtenu :
- MSI 1,88%
- ASUS 2,01%
- Gigabyte 2,44%
- ASRock 3,51%"
j'ai un peu regardé, dans mon budget ce serait donc GIGABYTE GA-Z77-D3H. (ou les deux autres MSI/ASUS citées plus haut)
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:32:54
Après tu sais, c'est un peu la loterie niveau panne, les 4 marques se valent au final, faut juste éviter les modèles à problèmes.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:08:09
Pas mieux.
Évite quand même les Z77 premiers prix (G43 chez MSI et équivalent chez les concurrents), y a souvent des problèmes pour OC avec.
AsRock Extreme 4, MSI G45 ou GD 55, etc... (Asus et Giga, j'ai simplement pas les références en tête).
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:45:25
on est d'accord pour une fois, et j’évite toujours la 1ere catégorie du modèle je prends en général la plus cher ( la deluxe ) comme j'ai fait avec ASUS pour i 7920
Message édité par F117 le 10-01-2014 à 22:02:51
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:52:05
Ça par contre c'est complètement débile pour un usage mainstream.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:54:07
Cékoissa ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:02:20
je sais pas pour toi mais a chaque fois que j'ai vu des problèmes sur les cartes mères c'est sur les modèles genre SE, LE etc
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:50:33
Usage courant (donc sans gros OC, etc...)
Parce qu'il y en a plus de vendues, mais en termes de pourcentage de retour, c'est presque toujours des cartes haut de gamme qui trust les SAV.
Mais surtout, v'là l’intérêt de prendre une mobale à 2 ou 300 euros pour pas exploiter la majorité de ses possibilités.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:11:27
bon, je suis resté chez MSI pour des raisons kons: c'est la moins chère et j'espère ne pas avoir à réinstaller Windows 7 qui était sur ma précédente MSI grillée.
De toute façon, je ne vise pas pour le moment l'OC mais quelque chose qui tourne; Mainstream comme dis plus haut ;-)
J'ai passé l'age des grosses Mobo. Pas rentable. (ASUS, MSI etc...)
Je reçois la carte mercredi, avec de la pate thermique ARCTIC COOLING MX-2
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:24:52
Mobo neuve MSI Z77A-G45 montée...et pas d'image, pas de boot rien
;-(  là, je suis dans le kaka
Les leds de la mobo sont bleus, ok, tous les ventilos tournent, testé avec 2 CG; résultat, même pas une image de boot, que dalle. J'ai aussi essayé SANS carte graphique avec la sortie HDMI intégrée (je crois que le 2600k a un proc graphique). Resultat idem ;-(
Serait-ce le proco grillé? c'est quand même fort! pas d'overclock, refroidit avec un noctua NH 14 (double tour), dans une méga tower cosmos 1000. Je ne pige pas.
Un dernier test, je vais tester toutes les barrettes de mémoire: comment faire? Il y en a 4. Dois-je en mettre au moins 2 par deux ou une par une? Sur quels slots?
Si c'est le proco dead (un 2600K) lequel serait un choix judicieux? Disons proposez deux options: une pas (trop) chère et une autre bon rapport perf/prix.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:02:36
Avec un proc mort, ta mobale ne démarrerait pas.
Ton écran, il marche sur une autre config ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:04:21
RAM une par une sur le slot 1.
Une fois que les 4 barettes sont testées et validées, tu prends n'importe laquelle et tu la testes sur les 4 ports (pas un memtest, mais pour vérifier que le port fonctionne).
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 18:05:00
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:14:55
Bah là je m'interroge? qu'appelle-t-on "démarer" ? La mobo a juste ses led bleaues alumées, c'est tout et les ventilo tournent. C'est tout ce que je peux dire.
Le truc pénible est que ni ma TV ni mon moniteur ne trouvent un signal video quand le démarer le bouzin. Je n'ai donc jamais accès à un affichage et encore moins au bios ou à un memtest.
Je suis vraiment dans la panade et complètement bloqué sans compter que je m'endette et que je ne pourrais plus retourner le matériel inutil commandé.
J'ai regardé la doc de la CM MSI, c'est étrange le graphique dit de remplir en dual channel soit les slots 2 & 4 soit tous les 4.
Je vais essayer avec seulement un slot, le slot 1...
QQun serait près de Chartres ou en région parisienne?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:23:37
rien à faire: 4 ram testées individuellement en slot 1. Même résultat. Pas de démarage pas de signal video ; nada, que dalle, rien!
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:25:58
CM morte ? (j'osais pas l'dire)
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:28:52
faut pas déconner: elle est neuve, arrivée aujourd'hui!!!
