[a propos de] Gigabyte GA-MA780G-UD3H
Gigabyte GA-MA780G-UD3H [a propos de] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:14:09
Carte mère Gigabyte GA-MA780G-UD3H (rev .1.0)
Spécifications essentielles
  • CPU AMD2+ (jusqu'à 140W)
  • 4 x DDR2 (max 1200 Mhz)
  • 1 x Sortie écran VGA, DVI-D & HDMI 1.2a
  • 6 x SATA 3Gb/s (avec SATA RAID 0, RAID 1, RAID 10 and JBOD)
  • 1 x ATA-133/100/66/33 (= 2 IDE devices)
  • 3 x IEEE 1394a ports (1 on the back panel, 2 via the IEEE 1394a bracket ; internal)
  • 12 x USB 2.0 ports (4 on the back panel, 8 via the USB bracket ; internal)
  • 1 x PCI Express x16 at x16 (PCI Express 2.0 standard) support ATI Hybrid CrossFireX technology
  • 1 x PCI Express x16 at x4
  • 3 x PCI Express x1
  • 2 x PCI v3.2
  • 1 x LAN 1000/100/10 Mb/s
  • 1 x parallel port (via un bracket ; internal)
  • 1 x serial port (via un bracket ; internal)
  • 7.1+2 Channel High Definition Output
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_overview_ma78gm.jpghttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/unique-feature_am3.jpghttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_overview_ddr21200-1.jpg
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/unique-feature_4plus1_phase.jpghttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_overview_50000hrs.jpghttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_overview_dualbios.jpghttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboars_productimage_ga-ma780g-ud3h_big.jpg
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_overview_hdmi-fullhd.jpghttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_overview_alc889a_7.1.jpghttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboars_productimageback_ga-ma780g-ud3h_big.jpg
Les spécifications officielles http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] A780G-UD3H
Chipsets
  • AMD RS780G (GPU@500 (mode éco: 485) ; DDR2@400)
         Discrete Graphics Core: RV610 (UVD)
          DirectX 10 & OpenGL 2.0 (local frame buffer: 512, 256, 128 Mo)
         Texture Units 4 ; Raster OPerator units 4
         Shader Processors 40 unified  (v4.0) ; 16 texture fetches per clock cycle ; up to 128 textures per pixel
         Pipelines Pixel 4 ; Pipeline TMU Per 1
         RAMDAC 400 MHz
         GTexel/s= 2 GPixel/s ; 1 FP32 GPixel/s= 40 GFLOPS
  • SB700 Chipset (pont sud= 350Mhz) (dommage que ce ne soit pas un SB710)
  • Audio= Realtek ALC889A
  • LAN= Realtek 8111C
  • IEEE 1394= T.I. TSB43AB23
  • I/O Controller (floppy, H/W monitoring, ...)= iTE IT8718 EC-LPC I/O
BIOS
  • @BIOS ; Q-Flash ; Dual BIOS
  • F6A  2010/04/23  Update CPU AGESA 3.7.0.0 for AMD 6core CPU
  • F5  2009/10/08  Update CPU ID (Support AGESA 3.5.3.1 code / AM3 C3 CPU)
  • F4  2009/08/12  Update CPU ID (Support AGESA 3.5.3.0 for PhenomII /AthlonII AM3 CPU)
  • F3A  2009/06/03  Update CPU ID (Support AM3 CPU)
  • F2   2009/05/21  Update CPU ID (Support AGESA 3.3.2.4 code)
  • F1   2008/12/30  (par défaut ?) bios video: BK-ATI VER010.087.000.001.0
BIOS officiels: http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os
MAJ avec QFlash http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] qflash.pdf
NB1: Avant une mise à jour du bios, placer le lecteur de disquette en premier périphérique de boot pour permettre une récupération en cas de plantage.
NB2: Activer l'option "usb legacy support" (pour une reconnaissance des clés usb en format FAT
Consommation
   15W for the 780G
   4.5W for the SB700
   (Both chipsets feature an idle TDP of around 1.5W)
CPU
   Model (AM3)       ; Frequency ; L2 Cache ; L3 Cache ; Wattage ; BIOS ; OPN
   Phenom II X6 1090T  ; 3200MHz  ; 512KBx6  ; 6MB  ; 125W  ; F6A
   Phenom II X6 1055T  ; 2800MHz  ; 512KBx6  ; 6MB  ; 95W  ; F6A
   Phenom II X6 1035T  ; 2600MHz  ; 512KBx6   ; 6MB  ; 95W  ; F6A
   Phenom II X4 965  ; 3400MHz   ; 512KBx4  ; 6MB      ; 125W    ; F5
   Phenom II X4 945  ; 3000Mhz   ; 512KBx4  ; 6MB      ; 125W    ; F2   ; HDX945FBK4DGI
   Phenom II X4 945  ; 3000Mhz   ; 512KBx4  ; 6MB      ; 95W     ; F3A  ; HDX945WFK4DGI
   Model (AM2)       ; Frequency ; L2 Cache ; L3 Cache ; Wattage ; BIOS
   Phenom II X4 940  ; 3000Mhz   ; 512KBx4  ; 6MB      ; 125W    ; F1
   Phenom II X4 920  ; 2800Mhz   ; 512KBx4  ; 6MB      ; 125W    ; F1
   Phenom X4 9950    ; 2600Mhz   ; 512KBx4  ; 2MB      ; 140W    ; F1
   Model (AM2+)      ; Frequency ; L2 Cache ; Wattage ; BIOS
   Athlon 64 FX-62   ; 2800Mhz   ; 1MBx2    ; 125W    ; F1
   Opteron 1210      ; 1800Mhz   ; 1MBx2    ; 103W    ; F1
   Athlon X2 5050e   ; 2600Mhz   ; 512KBx2  ; 45W     ; F2
Bugs/Défauts ?
  • Whether 1200 MHz memory speed is supported depends on the CPU being used.
  • If you are installing a PCI Express graphics card, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot.
  • The PCIEX1_2 and PCIEX1_3 slots share bandwidth with the PCIEX4_1 slot.
  • When the PCIEX4_1 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 and PCIEX1_3 slots become unavailable.
  • The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
  • Simultaneous output for DVI-D and HDMI is not supported.
  • AMD AM2+ Phenom series CPU to enable support for Easy Energy Saver.
Tests, comparatifs AMD 780G
PCI_Latencyhttp://img268.imageshack.us/img268/7190/pcilatencyu.png
Message édité par TJL le 06-06-2010 à 20:18:04
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:14:26
Config de test 01
  • MOBO  GA-MA780G-UD3H NB@-.1v ; NB Power management activé ; Bios F1 ; prix 06/2009=75€
  • RAM 2*2GB  F2-6400CL4-2GBPK @400 ; prix 06/2009=52€
  (CL=4 ; RCD=4 ; RP=4 ; RAS=12 ; CR=2 ; TwTr=3 ; Trfc0=127.5 ; Trfc2=127.5 ; Trfc1=75 ; Trfc3=75 ;
      WR=6 ; Pt=3 ; RC=25 ; RR=3 ; tRC=25 ; tVR=10) @1,9v UnGanged 64bits
   SPDhttp://img189.imageshack.us/img189/3778/spdr.png
   (à 1,8v, il y a des erreurs; alors qu'elle est prévu pour 2,1v :pt1cable: )
  • CPU X2 7750 BE (200*13.5=2700 ; C&Q@200x6.75=1355) ; prix 06/2009=55€
  CPU@-0.15v (-0.2 provoque des erreurs)
http://img189.imageshack.us/img189/879/cputweaker.png
  • Boitier/Alim Heden B9202C9 400W (PSX A830 3,3V= 14A 5V=21A 12V=10A) :ouch:
  • Soft Win XP Pro SP3 + patchs en vrac + DX9.0c_03-2009 + ATI Catalyst 9.7
AOD(3.02) (avec écran noir lorsque l'on valide un quelconque ? menu)
http://img122.imageshack.us/img122/628/infosystembase.png
http://img122.imageshack.us/img122/3306/controlmemoire.png
http://img122.imageshack.us/img122/8463/controlhorlogetension.png
Underclocking
  • CPU @ -0.15v (-0.2 provoque des erreurs)
  • NB @ -0.1v (-0.15 provoque des erreurs de pagination ?)
Tests & Benchmarks
Win XP Pro SP3 + DX9.0c_03-2009 + Catalyst 9.7 ;
CPU mark 99 = 313
FPU mark 3.0= http://img24.imageshack.us/img24/4415/fpumarkexe.png
AOD(3.02)   = 6960-4495-2290-12350-6655 (mais trop fluctuant  :fou: -6579 -6617 -6675)
CINEBENCH R10
Processor        : AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor
MHz              : 2700 Mhz C&Q
Number of CPUs   : 2
Operating System : WINDOWS 32 BIT 5.1.2600
Graphics Card    : ATI Radeon HD 3200 Graphics
Resolution       : 1280x960
Color Depth      : 32
Rendering (Single   CPU): 2237 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): 4553 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 2.04
Shading (OpenGL Standard)          : 2673 CB-GFX
(DX7)          3DMark 2000 335                = 15813 3D marks  (CPU score= 893)
(DX8)          X2 - The Threat                 = 80.758 fps
                 Codecreatures Benchmark Pro= 1911 http://img40.imageshack.us/img40/936/41029632.png
(DX8.1)       3D Mark 2001 SE                 = 14120  (CPU score= 2263)
(DX9)          3D Mark 2003 Patch 330      = 4298  (CPU score= 1285)
                 AquamarkScore                   = 35936 (AquamarkScoreRender= 4332 ; AquamarkScoreSimulation= 10551)
                 X3 - Reunion                      = 31.8 fps (Overall average framerate)
(DX9c)        3D Mark 2005 patch 120      = 3532  (CPU score= 6943)
                 Furmark 1.6.5                     = 279
                 Unigine v0.4 Sanctuary demo= 320
                 Unigine Tropics Demo v1.1    = 155
(DX9c+HDR) 3D Mark 2006                     = 1584  (SM3 score= 518 ; SM2 score= 606 ; CPU score= 2262)
(DX10)        3DMark Vantage                 = 1280x1024= 12x ; 1024x768= 16xx    :pfff:
Config de test 02
  • MOBO  GA-MA780G-UD3H NB@-.1v ; NB Power management activé ; Bios F4
     WR=5 ; Pt=3 ; RC=22 ; RR=3 ; tRC=25 ; tVR=10 ; tRFC=51?) @1,9v UnGanged 64bits
  • CPU X2 7750 BE (200*13.5=2700 ; C&Q@200x6.75=1355)   CPU @-0.15v
  • Soft Win XP Pro SP3 + patchs en vrac + DX9.0c_03-2009 + ATI Catalyst 9.11
(DX9c)        Unigine Heaven Demo v1.0 direct3d9                     = Scores: 101  FPS: 4.0
                 Unigine Heaven Demo v1.0 opengl                         = Scores: 47  FPS: 1.9
Message édité par TJL le 10-01-2010 à 19:27:46
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:14:31
à part Lost Planet qui rame (car pas du tout bien optimiZé :pfff: ), Unreal Tournament 3 Demo et Enemy Territory - QUAKE Wars Demo 2 tournent bien en 800x600  :lol:
Message édité par TJL le 18-08-2009 à 22:12:33
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:42:04
_
Message édité par TJL le 07-08-2009 à 18:21:33
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:38:52
Message édité par TJL le 22-08-2009 à 14:26:39
