Pross intel prescott + zalman al-cu 7000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:20:04
rien d'étonnant, c pour ça ke le Prescott est pourri
Il chauffe à mort !
T'aurais mieux fé" de prendre un C, ils sont meilleurs !
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:57:20
Tu as un seul ventilo de boitier ? il en faudrait au min un en apsi en bas devant et un autre en extraction en haut derrière
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:16:01
j'en ai un derriére et j'en ai rajouté un devant et il y en a un devant ajouté dans la tour,
quand je vois que quand je met le 3D mark je monte a 60° et plus je suis deg, meme s'il est vrai que le systéme n'est pas instable, j'ai un peu peur de griller le pross ou la carte mere
le p4e c'est de la merde si j'avait su que c'etait a ce point la...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:17:30
Bon ben ok il chauffe, mais c'est pas la mort... Oublie pas qu'il tiens facile jusqu'à 80°C...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:29:23
alala, ne te plainds pas ! Je pense me tourner vers un prescott après mon 2600+, car actuellement ses perf sont loin d'être dégueulasses, alors qu'il n'est pas encore pleinement utilisé par les applications la majorité des applications actuelles.
dK
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:31:24
Et ossi, niveau temperature, ne craind rien ! j'ai mon colloc qui balisais qd son proco atteignait 50°...tant que ça ne dépasse pas les 65, pas de souci, le miens en pleine charge ne doit pas en etre loin des 65°.. et c comme ça depuis 2ans...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:38:49
niveau bruit, par contre, je n'en fait pas bocoup. En fait c'est la le comprtomis entre ventilation et bruit. Forcement, moins tu ventiles + tu as de degrés.
Je peux eteindre mes 3 ventilos de boitier... c'est souvent le cas en fait. ma CG j'ai mis un zalman... mon dur c un 7K250 plus silencieux qu'un Seagate, j'ai meme retiré le ventilo de la CM et mon alim c une antec... et encore j'ai fait un Blow Hole (donc il devrait vraiemnt etre plus bruyant..)
En fait le plus bruyant c l'alim maintenant... et je pensais qu'elle serait vraiment silencieuse. Enfin bon.
Sinon (encore !), j'ai mis du Gedicoustic (insonorisant) dans le boitier, et je confirme, ça reduit fortement le bruit du DD et de la CG (la mienne et inaudible avec le zalman). voili voilo mec !
dK
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:50:21
Merci de vos conseils je vais prendre mon mal en patience et oublier de verifier la temperature de mon pross tant que mon pc est stable comme ca je m'inquieterais moins.
Mais 60° ca fait peur comme meme
Ca fait comme meme chier que le zalman refroidisse pas plus.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:52:45
ca va jusqu'a 68 quand je joue un peu
je vais le ventiler en soufflant dessus et en lancant des sot d'eau!
font chier intel a copier amd!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:32:41
vi et j'ai bien verifié la position du zalman sur le pross
je vais balancer le tout par la fenetre ou attendre l'hiver ca economisera le chauffage, a moins que j'installe une rotisserie dans ma tour...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:35:29
héhé, j'ai un petit amd64 3000+, et avec un peu d'oc et de voltage vcore en plus, il est à 29°c en idle et 50°c en full
vive le ventilo qui ne tourne qu'à 50%, même en burn
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:43:44
ben je suis content pour toi!
On echange?
Une idée quelqu'un?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:05:18
j'ai essayé le 7000b cu sur ma Asus P4p800 + P4 2.4@3.3 -> résultat c'est nul: 30° au repos & 65° en burn!!!
Mon intel ponçé avec ventilo 0.28A fait: 30° au repos & 46° en burn à 75% de sa vitesse (
Je l'ai renvoyé pour remboursement...peut-être 1 défaut d'usinage de la base qui présentait 3 hauteurs différentes???
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:21:59
salut a tous,
possesseur d'une config avec une carte mere asus p4p800 deluxe et un pross prescott p4 3.0e qui chauffe a mort.
Je suis l'heureux (pas tant que ca )
De plus sachant que ma gigabyte 5900xt chauffe a mort aussi des que je l'utilise je ne suis pas au top du refriodissement.
Le ventillo intel donné faisant un max de bruit et la temperature du pross ne decendant pas en dessous de 50° j'ai decider d'investir dans un ventillo digne de ce nom.
Sauf que avec mon manifique zalman 7000 al-cu, c'est moins bruyant mais au niveau temperature ca change rien (avec le potentiomentre a fond sur up)
j'ai meme rajouté un ventillo de boitier antec et ca change rien nomplus.
ce qui m'amene a 3 questions:
1 es ce que j'ai merdoyé en installant mon zallman
2 mon ventilateur de boitier augmente un poil le bruit mais est il necessaire.
Es ce que les autres possessuer de P4 3ghz E peuvent me dire combien asus probe leur donne en temperature?
Merci beaucoup d'avance du coup de main.
Edit:
Apres 4 heures de fonctionnement (lecture divx ect) je suis plus autour de 60 que de 50 mais le systéme semble stable!
Message édité par fletch2099 le 19-07-2004 à 23:25:54
