Via PT 800: probleme?
Via PT 800: probleme? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:33:47
J'ai une carte mere Asus P4V800-X, donc chipset Via PT800, avec un P4b 2.66 et 256Mo Ram 2700.
J'ai mis Win XP Pro SP1 mais j'arrive pas a avoir le net: ca m'affiche toujours n'arrive pas  a trouver la page.
Que j'utilise le reseau integré a la carte mere (apres avoir installé son pilote) ou une carte Realtek separée, y a rien à faire.
J'ai installé les Hyperions 4.51 et toujours rien.
QQ'un a une solution?
Message édité par Le Mecano le 30-12-2003 à 19:39:24
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:18:48
Personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:19:59
tu as quoi comme modem ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:36:10
ah oui la connection: Cable 512, modem ethernet.
A titre indicatif ca marche tres bien sur un iMac 300
Message édité par Le Mecano le 30-12-2003 à 22:36:30
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:47:30
met ton ip en dynamique
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:48:51
merci pour ta reponse, mais on fait comment?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:51:19
tu as le voisinage rezo sur ton bureau ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:53:42
non je l'ai pas
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:56:27
pano de config -> connectios rezo -> clique droit sur la/les connections, propriétés -> tcp/ip -> obtenir l'adresse ip automatiquement
apres : tu utilise internet explorer ,
si oui :
clique droit sur l'icone, propriété -> onglet "connexions" -> tu configure
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:59:50
Merci bcp pour ton aide, j'avais fais pareil pour internet explorer, mais pas pour obtenir automatiquement l'adresse IP (connaissait pas cette methode).
Je vais essayer ca des que possible (faut remonter la config) et je te tiens au courant.
Encore merci.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:01:15
c'est pas vraiment du hardware :/
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:02:54
bof, c'est ptete son modem ? :D
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:04:33
si j'ai posté au mauvais endroit je m'en excuse, qu'un modo le deplace si necessaire
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:04:58
ça revient au meme => software & reseaux :sleep:
Marsh Posté le 31-12-2003 à 17:32:48
Apres essai, ca marche tjs pas.
Au niveau de l'activité reseau, j'envoie des paquets mais j'en recoie pas, donc pas de net.
Si qq'un d'autre a une solution.
