1 bip puis l'ordi s'éteint.
1 bip puis l'ordi s'éteint. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 22:52:25
Voila, l'ordi s'est allumé puis a planté arrivé sur le fond d'ecran de bienvenue.
mais en redémarrant, l'ordi fait un bip puis s'éteint.
help.
J'ai essayé la mémoire, un autre cpu mais toujours pareil.
Meme avec juste le cpu et la memoire, ca le fait.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:17:01
help.
:DSalut Paul, c'est moi, le baroon Harkonnen !
<<l'ordi fait un bip puis s'éteint>> comme si tu avais coupé l'alim ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:52:14
SAlut :)
Oui, j'allume, ca bip puis plus rien, ca se coupe.
Mais bon demain, je d&#233;monte la carte mere et je nettoie tout.
Peut-etre un faux-contact ou une masse qui traine.
Plein de poussiere dans le boitier :pfff:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:01:38
Démontes aussi le ventirad et change la pâte thermique.
Essayes avec une config "minimale"
Si pb persiste, essayes une autre alim.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:41:43
L'alim tourne puisque mon a7v est allum&#233;e en ce moment.
Je pense essay&#233; avec un autre ventiras et pate thermique.
Mais bon demain car la  :sleep:
Merci :hello:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:50:59
Bon bah, c'est space.
J'ai remis le ventirad box de mon barton et ca remarche.
Je mets l'autre ventirad (xdream2) et un bip puis arret de la machine.
Que ce passe-t-il?
Le ventirad et la mobo sont fach&#233;?
Pas de faux-contact apparement pourtant.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:09:06
Le ventilo du ventirad est-il connecté sur la CM ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 19:14:04
oui, connect&#233; comme il faut.
J'y comprend rien.
Il n'y a qu'avec ce ventirad que ca d&#233;conne.
Avec 2 autres, ca tourne sans probleme.
Bon bah on repart avec le ventilo box tout en cuivre.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 20:29:50
a tout les coups c'est la protection de l'A7V qui controle si le ventilo est brancher sur le CPU_FAN. Si la prise de ton ventilo merde un peu ( fil du controle de la rotation du ventilo en particulier ) ca fait eteindre la carte mère toute seule.
Ton A7V133 elle tient 166 de bus ( vu dans ta signature ) ? ca te fait pas un PCI à 41.5 Mhz ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 21:22:14
D&#233;sol&#233;, c'est une faute de frappe, c'est du 16.5X145 en fait.(pci a 36.25 et agp a 72.5)
Mais pour en revenir a mon probleme, meme avec un autre ventilateur, cela ne d&#233;marre pas si c'est ce radiateur qui est install&#233;.
