Qflash plus ne fonctionne plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:40:08
tu as bien renommé le bios en gigabyte.bin ?
la clé usb est bien en fat32 ?
le pc est bien éteint qd tu fais le qflash ? (alim sur on par contre)
(pcq en gros, c'est pas qu'il ne fonctionne plus, c'est carrement que tu n'as jamais réussi a flash ?)
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:49:51
Oui j'ai bien suivi ces instructions.
Si la première fois le flashage a fonctionné dans la mesure où ça a clignoté rapidement puis lentement puis ça a arrêté de clignoter le tout durant un peu moins de 5 minutes. Donc le bouton q Flash fonctionnait bien. Mais quand j'ai tout monté y avait une led rouge sur cpu. Donc j'ai pensé que le flashage n'avait pas fonctionné ou que je n'avais pas pis la bonne version.
J'ai donc enlevé la pile pour revenir aux paramètres d'usine et j'ai voulu recommencé le flashage mais le bouton q Flash ne fonctionne plus depuis que j'ai levé la pile et que je l'ai remise bien sûre.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:32:39
ok,
teste peut-etre de retirer le cpu,
on a deja vu des cm gigabyte où le qflash merdait avec le cpu en place,
et au passage, inspecte le socket, au cas où t'aurais abimé des pins
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:52:25
Je l'ai déjà retiré pour tenter de flasher la deuxième fois. J'avais tout enlevé et juste laissé l'alimentation.
J'ai également vérifié les pins au démontage pensant que c'était responsable de la led rouge au niveau de la led cpu, mais à part 3 pin qui sont légèrement différentes c'est à dire pas aussi bien rangées que les autres, tout semble ok. Elles ne touchent pas d'autre pin et ne sont justes pas parfaitement comme les autres. Elles ne sont pas cassées non plus.
Avant de vouloir reflasher, j' ai également tester l'alimentation et la carte graphique sur mon ancienne config et les deux fonctionnent parfaitement.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 19:58:57
les pins doivent être parfaitement alignées, pour faire contact avec le cpu
si c'est pas le cas, ca peut expliquer tes soucis,
fais une photo de ton socket stp,
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:04:23
Tu es sûre que le bios que tu as pris était le bon ?
F21 ou f22 ?
Tu peux donner la.ref de ta carte mère ?
Aorus pro autant pour moi.
Quand tu as flashé la carte mère était nu, rien dessus ?
Les 2 alim étaient bien branché ?
Test une autre clef USB, fat32 4096.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:32:55
Effectivement j'ai pensé que ça pourrait être la cause de la led rouge pour le cpu et je dois aller le tester demain chez un ami. Mais cela n'explique pas pourquoi le bouton q Flash plus ne fonctionne plus!
Je te mets quand même les photos pour que tu me dises ce que tu en penses :
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:40:31
Oui c'est une aorus pro.
Le bios était le f22, la CM était nu, juste l'alimentation (pourquoi les 2?)
J'ai essayé avec une autre clé USB formaté fat32
(C'est quoi 4096?)
Après mes clés USB sont assez vielles car j'ai lu que certaines carte mère n'acceptait que le 2.0 pour flasher le bios donc c'est celles que j'ai utilisé.
Et le premier coup où le flashage a marché (du moins visuellement ) c'était avec cette même clé usb
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:57:48
Ok 4096 bytes je sais pas c'est pas moi qui l'ai fait personnellement mais fat 32 c'est sur. Le 4096 bytes est important ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 22:39:20
Sur l'ordi où ça a été fait si je mets la même clé USB et que je veux la formater en fat 32 la taille d'unité d'allocation qui est présélectionné est 16 kilo_octets et non 4096 octets.
Je pense que c'est avec cette option (16 kilo_octets) que le formatage à été fait. La personne qui l'a fait m'a dit qu'elle n'avait rien changer à part le fat 32.
Du coup si ça a de l'importance, l'erreur pourrait venir de là?
Marsh Posté le 26-12-2022 à 01:19:45
Non, c'est ce qui est recommandé, dans le cas contraire ça n'aurai pas marché c'est tout.
Mais le bouton qflash ne marche que s'il reconnaît la clé.
Donc soit la clé n'est plus reconnu, soit il y a eu un souci dans le flash.
Sinon teste en mettant ta cle, tu allumes ton alim et direct tu appui sur le bouton flash, a faire 2 ou 3x si ça ne marche pas.
Mais je vois plus un souci de cle.
J'ai vu pas mal de souci comme ça en regardant sur le net avant de flasher la mienne.
2 alim car il y a l atx, et le cpu a alimenter (8+4 pin) tout en haut à gauche.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 04:04:04
Du coup depuis j'ai quand même essayé en reformatant en fat 32 et 4096 octets et effectivement ça ne change rien.
Moi aussi j'ai l'impression que le q flash ne reconnaît plus la clé, elle s'allume bien quand je la mets dans le port mais rien ne se passe quand j'appuie sur le q flash.
Si il y a eu un soucis de flash (même si je ne vois pas ce qui aurait pu entraîner ce soucis ) concrètement est ce que le bios est récupérable ?
J'ai quand même essayé avec 3 clés différentes (dont celle qui avait marché au premier coup) donc je commence vraiment à me dire que le problème n'est pas lié à la clé bien que j'aurai préféré bien sûr!
Pour le teste que tu me proposes, en fait quand j'allume l'alimentation avec la clé déjà dans le port, elle s'allume une micro seconde et s'éteint dessuite. Je suppose que c'est pour ça que tu me dis d'appuyer immédiatement sur le q flash, pour essayer d'appuyer pendant ce court laps de temps ou la clé s'allume ?
Pour l'alimentation, j'ai bien mis le 24 pin de l'alimentation par contre pour le cpu j'ai mis que le 8 pin. Il me semble que lors du premier flashage j'avais branché comme ça aussi mais je ne suis plus sure. Est ce essentiel? Et on est d'accord que le cpu n'est pas monté ? C'est à dire qu'il faut quand même brancher les câbles du cpu alors que le cpu n'est pas sûr la carte?
Je reessairai demain avec le test d'appuyer rapidement sur le q flash avec la clé insérée avant le démarrage de l'alimentation.
Si j'allume d'abord l'alimentation puis je mets la cle après, au contraire la clé reste rouge même si je ne peux pas flasher.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 04:10:29
J'ai oublié de dire que j'avais pu tester les ram et le cpu sur une autre carte mère et les 2 fonctionnent. Ça me rassure un peu mais ça n'arrange pas mon problème
Marsh Posté le 26-12-2022 à 09:39:23
As-tu pu remettre les pins en place ?
Marsh Posté le 26-12-2022 à 09:47:28
Ben les pins sont sur ma carte mère donc j'ai pas eu besoin de les redresser pour tester le cpu sur l'autre carte mère cependant j'ai quand même tenter de les remettre bien mais et la led cpu était encore allumée.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 09:54:13
Ben à ce stade à part les pins qui seraient pas bien redressés je vois pas.
Ils peuvent aussi s'être retordus à la réinstallation du CPU ![]()
Marsh Posté le 26-12-2022 à 11:12:57
Question peut-être stupide, mais tu accèdes de nouveau au bios avec le CPU ou pas du tout ? Si oui, il y a peut-être moyen de reflasher via le bios.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 12:01:54
Après tu as déjà le dernier bios, la carte est sensé déjà être flashé.
Peut être aussi pour ça qu'il ne reflash pas...
Et le souci et peut être bien ailleurs.
Tu as revérifié tes branchement, tes mémoires sur les bon slot, 1 par une .
Marsh Posté le 26-12-2022 à 12:39:32
Aucune question n'est stupide, non j'ai jamais eu accès au bios car mon processeur est 13e génération donc nécessite le flashage avant installation et malgré le flashage que je pensais réussi je n'ai pas réussi à accéder au bios et j avais une led rouge diagnostic sur la carte mère. C'est pour ça que j'ai voulu enlever la pile pour remettre les paramètres d'usine, et reflasher. Mais le bouton q Flash ne fonctionne plus.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 12:54:00
j'imagine que t'as bien branché ton hdmi ou dp sur le gpu et non sur la carte-mère?
ça ne downgrade pas le bios, ça reset juste les réglages (qui étaient déjà stock)
je te conseille de tout démonter et faire un montage au plus simple carte-mère posé sur une table, 1 ram, 1 gpu (à tester aussi sur les autres pcie, il y a quelqu'un qui a eu un soucis avec ça sur une aorus z790)
Marsh Posté le 26-12-2022 à 12:58:50
| eastride a écrit : j'imagine que t'as bien branché ton hdmi ou dp sur le gpu et non sur la carte-mère? |
voir sans carte graphique si son processeur à un igp
Marsh Posté le 26-12-2022 à 14:42:39
| eastride a écrit : c'est un kf, donc c'est mort |
je me perd un peu avec les proc intel ^^
bon plus qu'à faire des tests croisés, cpu, alim (même si à mon avis elle est ok) et gpu...
ou brancher un speaker sur la mobo et voir si il y a une réaction sans ram/sans gpu/sans les deux
Marsh Posté le 26-12-2022 à 14:50:32
Tous les essais après le flashage (sauf le tout premier essai après montage complet du pc) ont été fait au plus simple avec juste la carte mère sur carton, la ram ( que j'ai placé dans toutes les configurations possibles par une ou par deux et le cpu (avec le câble HDMI sur le port correspondant bien sûr. J'ai également essayé avec la carte graphique en plus (avec le port hdmi correspondant à la carte graphique) et vérifié que le cable marche. A chaque fois le résultat est le même, la led rouge du cpu s'allume quoi que je fasse. Et tous les flashages ont été fait avec la carte mère à nu.
Ok effectivement, je pensais que le clear cmos permettait également de downgrade le bios.
Il me semble que même si tu as la dernière version du bios, tu dois pouvoir revenir à une version précédente pour x raisons.
Du coup vu que quand j'ai enlevé la pile je pensais que le bios était downgradé, j'ai essayé d'installer la version f21 au lieu de la f22 (qui avait été installé au premier flash).
Est-ce que ça aurait pu faire un conflit si j'installe une version du bios antérieure à la version déjà installée? Ou ça n'aurait tout simplement pas marché ?
Oui c'est bien un kf.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 14:54:54
Tous les composants ont été testé sur une autre carte mère et tout marche. Je n'ai par contre pas testé avec le speaker.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 15:01:20
| nina1313 a écrit : Tous les composants ont été testé sur une autre carte mère et tout marche. Je n'ai par contre pas testé avec le speaker. |
si les autres composants ont étés testés, ça sent pas bon pour la mobo, bon test quand même avec un speaker, mais bon...si dans les délais tente un échange (panne au débalage) sinon bah ça va être long ![]()
Marsh Posté le 26-12-2022 à 15:17:55
Oui je me disais à peu près pareil que toi! Je suis encore dans les temps pour renvoyer mais j'ai peur qu'ils fassent des histoires pour rembourser car j'ai flashé (en même temps j'étais bien obligé vu que mon cpu est 13e génération). C'est pour ça que j'essaye tout ce qui est possible avant de renvoyer et me battre avec eux!
Pour le speaker j'en ai pas sous la main pour l'instant mais je vais essayer d'en trouver un.
J'avoue que là je suis à court d idée je pense avoir fait toutes les vérifications possibles et tous les branchements possibles et je ne vois pas ce sue j'aurai pu mal faire!
Marsh Posté le 26-12-2022 à 15:25:08
Enfin rembourser ou échanger bien sûr! Je l'ai eu à un prix intéressant et j'ai pris tout le reste pour que ça soit compatible avec cette carte mère donc je préfèrerai qu'ils me la change sinon effectivement j'ai pas fini de galérer.
Je suis même allé dans un magasin d'information qui m'a proposé pour 49 euros de m'installer un cpu 12e génération dessus pour faire le flash pour la 13e gen à partir du bios du système. Par contre que ça marche ou pas, il gardera ses 49 euros et si il flingue la carte définitivement, ça ne sera pas de sa faute bien sûr! Enfin je me garde aussi cette option sous le coude au cas où on veut pas me rembourser...
Marsh Posté le 26-12-2022 à 15:48:29
j'imagines que tu es bien sur le bon port usb et que tu as essayé avec d'autre clé usb?
je pense en effet qu'on peut incriminer la carte-mère
sois elle est hs, sois le flash a foiré
pour un bios antérieur, je sais que sur ma z370 aorus gaming7 on ne peut pas le faire de manière "legit", aucune idée sur la tienne.
J'imagine que tu as rententé aussi de flasher le dernier bios (F22)
pour le remboursement / remplacement, si ils s'aperçoivent des pins tordu, tu risques de l'avoir dans l'os
50€ un flash, c'est de l'abus
qu'ils prennent plus parce que la carte-mère ne vient pas de chez eux c'est normal, mais là le tarif horaire est exagéré
T'as aussi l'option de voir en section vente de ton secteur si quelqu'un peut te dépanner, ou commander un 12xxx pour faire la maj et le renvoyer (mais c'est très moyen moralement parlant comme solution)
Marsh Posté le 26-12-2022 à 16:17:00
Oui j ai essayé d'autres clés, vérifié que j'utilisais le bon port USB, et de réinstaller le dernier bios mais plus rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton q Flash peu importe le bios que je mets sur la clé.
Quand tu dis de manière 'legit' ça veut dire quoi? Sans passer par le l'utilitaire du bios? Enfin en passant juste par le bouton de la carte mère ?
Pour les pins je pense les avoir remis bien et même à la loupe c'est casi indétectable, ils étaient vraiment à peine tordu, mais bon si ils veulent chercher la petite bête, ils la trouveront! Leur Sav n'a pas une très bonne réputation donc ça m'inquiète d'avance d'avoir à traiter avec eux!
Ouais 50e le flash ça fait mal mais c'est surtout sa façon de dire si ça marche pas c'est 49e quand même et aussi il faut que je lui laisse la carte mère bien sûr et il me le fait pour le lendemain, pas devant moi non plus donc au final il peut me dire ce qu'il veut après ! Tant il aura même pas essayé et il aura gagné 50 e! A ce compte là effectivement j'ai pensé aussi à me débrouiller à trouver un gen 12 et faire l'essai moi même kit à revendre derrière le gen 12 (Au moins ma morale reste intègre)
Marsh Posté le 26-12-2022 à 17:02:28
on peut downgrade en DOS (pas dans ton cas car tu ne boot pas) ou directement en écrivant sur la puce bios
cette dernière solution marche aussi en cas de flash foiré, mais ça demande souvent de dessouder/ressouder la puce, bref si tu peux te faire reprendre la carte c'est une option à oublier
que ça marche ou pas, c'est normal qu'il facture le temps passé, mais bon dans tout les cas son prix est abusif
puis si ton soucis est lié à un flash foiré ou une carte-mère hs, ça ne marchera pas
Marsh Posté le 26-12-2022 à 17:30:37
,essaie avec une seule barrette sur le 2eme port en partant de gauche, check tes alimentations cpu, les 8+ 4 pins s'il est bien branché, au pire change le
Marsh Posté le 26-12-2022 à 17:56:20
Ok, oui j'avais bien vu cette option d'écriture sur la puce directe. Je n'ai jamais fais ça, mais des soudures oui donc vraiment dans le dernier des cas s'ils veulent pas me rembourser et que je trouve pas de 12e gen peut-être ...
en plus je crois que j'ai vu qu'il fallait une genre de pince pour faire ça non?
Pour le temps passé je suis bien sûr prêt à le payer mais 50 e pour installer un process et faire une mise à jour ça doit faire pas loin du 100e de l'heure ça et encore en prenant son temps!
Si encore il le faisait devant moi pour être sûr qu'il le fasse, enfin je suis peut-être parano là.
Unrealx77 j'ai déjà essayé tout ça sauf essayer de changer le câble de connection de l'alim du cpu, le 8+4.
C'est vrai que j'ai testé le cpu chez un ami qui a la même alim que moi donc peut être ce câble à vérifier aussi.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 18:06:44
Pour moi la.maj a été faite.
J'ai une aorus avec un 13600kf et des 6000 cas30 en ddr5....
Donc très proche de la tienne. La maj c'est bien passé, comme toi en fait, donc pour moi la maj est faite, raison pour laquel ça ne fonctionne plus je suppose.
Il y a autre chose .
Marsh Posté le 26-12-2022 à 19:38:46
| nina1313 a écrit : Ok, oui j'avais bien vu cette option d'écriture sur la puce directe. Je n'ai jamais fais ça, mais des soudures oui donc vraiment dans le dernier des cas s'ils veulent pas me rembourser et que je trouve pas de 12e gen peut-être ... |
la pince permet d'éviter de dessouder, mais des fois ça ne fonctionne pas
si t'es pas sur de ton alim cpu, ça peut en être la cause (ça allume la led cpu)
faudrait tester idéalement avec une autre alim, sinon tu peux vérifier les tensions au voltmètre
Marsh Posté le 26-12-2022 à 19:41:31
| nina1313 a écrit : Pour le temps passé je suis bien sûr prêt à le payer mais 50 e pour installer un process et faire une mise à jour ça doit faire pas loin du 100e de l'heure ça et encore en prenant son temps! |
Il y a des margoulins partout ![]()
Marsh Posté le 26-12-2022 à 19:59:22
Pour ma part j'ai le 8 et le 4pin de branché en plus de l atx...
Il me semble que le 8 seul suffit mais j'ai toujours mis les 2.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 20:36:13
Mais si tu n'as pas de pince comment tu transfère les données sur la puce ?
A un moment j'ai voulu tenté avec mon ancienne alimentation mais du coup à la place j'ai plutôt essayé l'alim sur mon ancienne config mais en fait si le câble d'alimentation du cpu ne marchait pas ça n'aurait pas marché donc c'est pas le câble non plus.
Oui des margoulins j'en ai croisé dans ma vie!
Il me semblait aussi que le 8 pin suffisait en plus de l'atx mais j'ai quand même essayé en le branchant.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:31:20
Je suis en train de monter un pc et j'aurai besoin d'aide.
Carte mère : aorus z690 pro
Cpu: intel 7 13700 kf
Ram: g.skill F5-6000J3040F16GX2-RS5W
Après un premier flashage de la carte mère qui n'a pas fonctionné (Au montage la led cpu était allumée et je n'ai pas pu rentrer dans le bios), j'ai retiré la pile pour effacer les données, revenir aux paramètres d'usine et essayer une autre version du bios.
Mais depuis, je ne parviens plus à utiliser le bouton q Flash, il ne se passe rien. Je précise quand même que si je branche un ventilo dessus il tourne donc je ne pense pas que la carte mère soit grillée mais je ne parviens plus à flasher le bios depuis que j'ai retiré la pile.
Est ce normal ? Peut-être y a t il un bios de base à réinstaller avant de pouvoir flasher les versions améliorées ?
Je suis un peu perdu, merci à ceux qui pourrait m'aider.
