différents connecteurs usb sur CM [QST] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:27:29
En fait il faut lire 5-6 et 7-8 (le tiret pour "et" )
Chaque port de ta carte-mère comprenant deux connections USB, soit quatre au total.
Fais attention de ne pas inverser les polarités sinon ta carte-mère grillera en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écire.
Réfère toi à ton manuel, si les indications des connecteurs des cables diffèrent de celles indiquées sur ta carte-mère, merci de nous le préciser.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:49:40
ok en fait ma carte mère est une k8v se delux socket 754
ce qui est simple c pour mettre en place les ports usb arrière car c'est un gros bloc
_______
donc pour ainsi dire je ne peux me tromper (9 broches et 9 prises dont un détrompeur)
par contre pour brancher les ports usb de la facade je n'ai pas de detrompeur. Pour les 2 prises usb j'ai 2 petits blocs de 4 broches
_____
|. . . .| il est inscrit sur un : Vcc ; usb1- ; usb1+; GND
------ et sur l'autre : Vcc ; usb2- ; usb2+; GND
et une prise a une broche sur lequel il est indiqué : GND
j'ai du mal branché le 1er coup ce qui aurait grillé ma clef usb (supposition)
voila si pas peut vous aider a me permettre de brancher correctement
et puis je vais me permettre de vous mettre en anglais ce qui est mis sur le manuel !!!
USB headers (10-1 pin usb56, usb 78
if the usb support on the rear pa,el are inadequate, a usb header isavailable for additional usb ports.
the usb header omplies with usb 2.0 specification that suports up to 480Mbps conection speed.
this speed advantage over the convational 12 Mbps on usb1.1 allows faster internet connection, interactive gaming, and simultaneous running of high-speed peripherals
NEVER connect a 1394 cable to any of the usb (blue) connectors.
doing so will damae the motherboard
desolé je n'ai pas reussi a trouver de notice en français sur le net pour la cm
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:58:53
Vcc correspond au repère USB+ (...) de ta carte-mère, les autres vont d'eux mêmes puisque tu as des connecteurs plats
USB+ se trouve à gauche sur les cartes Asus (en tout cas sur les P4 P800 et P4 C800) controle quand même sur ton manuel
Choisis un port sur ta carte, le port 56, par exemple
Branche le connecteur (repères: usb1) sur la rangée inférieure, le connecteur (repères: usb2) sur la rangée supérieure
La cinquième broche (en haut, à droite) n'est pas utilisée.
C'est tout.
EDIT: Fait la manipulation ordinateur débranché (ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 19:14:09
je ne veux pas paraitre pour un boulet
donc tu me conseils
de faire le branchement comme ceci sur le port usb56
______
|usb2 . |
|usb1 | et je laisse le connecteur simple broche où c'est indiqué
------- GND libre sans le brancher sur la broche libre !
merci d'avcen a toi pour ton aide
P.S : dois je mettre le ecriture sur les broches plates vers le haut ou vers le bas ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 21:14:26
Pour usb1 et usb2 c'est bon, pour Vcc il faut impérativement qu'il soit sur USB+ de la carte-mère, un point c'est tout.
J'ignore dans quel sens sont gravés les repères de tes connecteurs côté câble, l'important c'est que les repères correspondent entre eux
Marsh Posté le 07-12-2005 à 08:40:56
clef usb n'ai pas reconnu ou elle a grillée !
faut que je me penche sur le probleme
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:33:48
Si tes branchements étaient incorrects c'est ta mobo qui grillerait, peut-être un défaut sur ta clé USB?
EDIT: Jette un oeil dans le Gestionnaire de périphériques, histoire de voir si tout est normal, pour ce faire => Panneau de configuration => Onglet "Matériel"=> Gestionnaire de périphériques
Si tout est bon, tu ne dois voir aucun symbole (? ou !) au commencement des lignes énumérant tes périphériques.
Dis moi quoi s'il y a problème.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:04:11
la cle usb etait nueve et au debut j'ai mal brancher, le vcc a l'oposé en fait, mais la carte n'a pas grillé ouf....
mais bon je pense que le branchement est bien ait desormais vcc sur usb+
autrement j'ai windows home, dans panneau j'ai simplement onglet ajout de materiel mais pas d'onglet " matériel "
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:53:26
Excuse moi, c'est:
Panneau de configuration => Système =>Onglet "Matériel"=> Gestionnaire de périphériques
XP Home marche aussi bien que XP Pro, c'est une question d'options plus avancées, c'est tout
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:56:47
ne t'excuse surtout pas
bah j'ai un gros point d'interrogation sur la partie autre périphériques
" controleur ethernet,controleur RAID,controleur RAID"
c grave docteur
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:02:33
Ca veut dire que ces périphériques ne sont pas installés, mais qu'ils sont présents sur ta machine
As tu bien installé tout tes pilotes?
EDIT: As tu monté un RAID avec des disques durs SATA?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:06:42
euh non pour la derniere question je n'ai pas de disque sata normalement il n'y pas de problement pour les ports usb puisque imprimante scanner webcam modem adsl sont branchés en prots usb !
Marsh Posté le 08-12-2005 à 18:51:07
Si le fait que ces périphériques non installés ne te pose pas de problème...
Maintenant ça ne dis pourquoi ta clé USB ne fonctionne pas, essaye la sur un autre PC.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:59:00
sur un autre pc elle ne fonctionne pas, donc j'en deduis qu'elle a grillé => possible car j'ai branché les connexions à l"envers
a noter qu'auparavent elle fonctionnait c'est comme ça mais comment savoir si les ports usb fonctionne en façade ? peur de grillée autre chose ? il se peut que soit les ports usb en façade qui est souffert ?
merci d'avance
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:38:17
Ca m'étonnerait, puisque ta mobo n'a pas bronché (en apparence)
Branche ta webcam dessus par exemple
Marsh Posté le 08-12-2005 à 21:58:03
j'ai branché ma webcam dessus elle est reconnu maintenant ça doit etre la clef qui n'as pas supporter mon mauvais branchement merci
Marsh Posté le 08-12-2005 à 22:42:19
De rien,
Le forum me rend service, il est normal que je rende la pareille.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 13:21:42
bonjour
j'aurais souhaité savoir la différence entre
1usb78
et 1usb56
j'ai ces deux connections possible sur la CM pour brancher mes ports usb de la façade
il y en a t il un plus propice que l'autre ?
au debut j'avais brancher une clé usb et elle avait grillée !
merci de votre aide
