quad Pumped: 4 * 200 mhz pour les P4: quel ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:19:34
T'as tout compris, le fsb d'un P4 permet d'exploiter pleinement le dual channel de la DDR400
C'est un peu faux mais pour résumer : 4x200 = 2x (2x200)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:14:09
| atarifr a écrit : les AMD savent faire: 2 * 200 Mhz (avec de la DDR)   |
Plutot que les AMD, il faut dire les K7 (Athlon XP et MP, Durons, certains Sempron)
Ceux ci profitent en effet moins du dual channel à cause du FSB DDR (EV6) soit 2 accès/cycle. Le p4, sorti plus tard, a été conçu d'emblée pour profiter du dual channel avec la RDRAM, et dipose d'un FSB QDR (quad data rate).
Terminons sur les K8 (Athlon 64, FX, Opteron, et certains Sempron) qui ont un contrôleur mémoire intègré au cpu. Il n'y a plus de FSB, le must ! A noter que seules les versions s939/940 gèrent le dual channel. Les versions s754 ne le gère pas (et d'ailleurs çà n'influe pas énormément sur les perfs).
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:17:43
Quelle memoire faut il pour faire fonctionner en 4 * 200 Mhz pour les P4 ?
A moins que ce ne soit que le fait d'etre en dual DDR, donc deux canaux 2 * 200 Mhz ?
