Quel ram pour cette carte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:57:29
double canal permet de doubler la bande passante (c'est une des caractéristique du socket 939 par raport au 754) mais ca ne se traduis pas du tout en perf c'est loin d'etre multiplié par 2
ECC et non ECC je suis moin sur de moi , il me semble que c'est la meme chose que buffered , et unbuffered
donc en gros : ECC = socket 940 pour opteron , plus cher pas vraiment plus efficace
non-ECC = tous les socket suportant la DDR (sauf 940) , moin cher et perf similaires
ensuite sur ces carte tu ne peux pas monter au dessus de pc 3200 , mais ca n'aruait de toute facon aucun interet car aucun processeur athlon ne gère la DDR2 a l'heure actuelle (et les P4 non plus me semble)
les cartes sont sorties avant les CPU koi ^^
sinon je te conseillerais la Asus plus que la MSI (d'ailleur pas grand monde te conseillera une carte MSI je pense ^^ ) et la mémoire envisagée est un très bon choix
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:45:33
j'envisage l'achat d'une CM Sli, Asus ou MSI.
Pour la Asus A8N32-Sli par exemple il est indiqué :
"Supporte la DDR-SDRAM double-canal PC3200/2700/2100, ECC ou non ECC, 4 Go maximum"
Dans les 2 cas, la doc mentionne des barrettes PC3200 maxi.
Mais peut-on en mettre des plus puissantes ? vu que je vois que ça monte jusqu'à PC8000 !
Sinon, dans le cas de ces cartes ce n'est pas de la DDR II n'est-ce pas ?
On s'y mélange un peu les pinceaux avec toutes ses mémoires différentes
Ou trouver des explications sur ce que signifie : ECC, non ECC, PRO, Double Canal,... ?
Les cartes envisagées :
http://www.materiel.net/details_A8N32-SLI-Deluxe.html ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026773.html
Mémoire qui pourrait faire ?! :
http://www.materiel.net/details_TWINX2048-3200C2.html
