Quel upgrade pour ma config?
Quel upgrade pour ma config? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:26:42
Salut a tous
Voila, je songe a upgrader ma config car ça commence a etre serieusement limite, je joue pas mal mais je commence a etre au bout
J'ai une Asus A7V333 avec XP 1800(FSB266) 512DDR PC2700 et GForce 3ti200 128Mo
Pour l'instant je veux garder ma carte mere (pour des raisons de couts, si je change de CM, je prefererais passer en Serial ATA, PCX, et µP 64bits donc ce serait pas le meme prix)
Je ne sais pas quoi prendre niveau proc, la cm accepte au max du barton 3000 ou xp2800 je crois
Est ce que je monte a 1Go ou 512 suffiront?
et enfin quelle CG. J ai pensé a une 6600GT
Message édité par BadgerBoss le 21-04-2005 à 12:12:16
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:34:02
le soucis si tu change pas de CM c'est que tu sera limiter par la fsb a 333 donc il faut voir ce qui existe e nproc pour ce genre de fsb (je pense que tu epux oublier de suite les barton 3000 qui ont une fsb de 200
pour la ram tu peux booster a 1GO
la cg ca reste un bon choix
apres a voir si ca va pas etre brider par le proc dispo
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:35:22
ça ne vaut pas le coup que je mette un Barton? qu est ce que je perdrais a en mettre un?
pour une 6600gt, il faudrai quel proc au moins?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:07:31
Un petit up
concernant le proc, je pensais a un 2700+ ou Barton 2800-3000+
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:13:25
Le max que tu puisse mettre ça sera un barton 3000+ fsb 333 ... ou alors un sempron ...
rajoute une rette de mémoire ( c'est le moment, la mémoire est vraiment pas chère en ce moment ).
La 6600GT est un bon choix effectivement ou alors une 9800pro en occase dans la section achat/vente du forum ...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:39:12
ok merci
je compte mettre un 2700-2800 et avec une 6600gt et 512ddr, je m en sors pour moins de 300€ neuf (en noname)
sinon la 6600gt est equivalente a une 9800pro niveau perfs?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:52:42
Pas de no-name, c'est le mal :pfff:
en gros une 9800pro équivaut une 6600GT ( avec un légé avantage pour la solution nvidia )
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:56:02
je dirais plutot que la 6600gt prend largement le dessus sur une 9800pro surtout sur les jeux récents. enfin je peux toujours me tromper. Mais le meilleur rapport qualité / performance actuelle en terme de CG, c'est pour beaucoup la 6600gt. Après si tu ne veux pas te ruiner, prendre effectivement une 9800pro (je crois qu'elle est quand même moins chère)
Message édité par R4lph le 21-04-2005 à 18:57:14
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:11:06
merci!
concernant le noname je sais que c pas le top mais c je suis serré niveau finances, j aurais pas le choix
je risque pas grand chose avec le noname (d ailleurs, ram ou cg?) si?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:29:08
ben mémoire no-name si c pas cool, cg c'est plus souvent appellé no-name pour marque selon arrivage donc ça va ...
Message édité par OncleJimbo le 21-04-2005 à 20:29:47
Marsh Posté le 22-04-2005 à 07:58:04
sinon je viens de voir que en fonction de la version de la cm, je peux pas monter n importe que cpu, c est ou qu on voit la version, dans le bios?? (je peux pas verifier là je suis pas chez moi)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 14:19:48
sur le site du constructeur principalement
mais a priori tu devrait pas avoir trop de soucis
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:58:56
juste une confirmation, avec asus pc probe, il me dit que la version de ma cm est  REV 1.xx
or, sur le site cpusupport, il y a une colonne "Since PCB" et c est 1.01 ou 2.00
je suppose que ce fameux PCB, c est la REV de la cm???
si oui je suis coincé jusqu'a l'XP 2600 non-Barton :(
merci d'avance!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:00:09
un ptit up de confirmation
j ai donc vraiment aucune chance de monter un proc superieur a l'XP2600?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:26:35
essaye de voir le numero de serie de ton bios tu peux le voir garce a everest ou aida32
Marsh Posté le 18-05-2005 à 14:17:41
je suis exactement dans la même situation :
A7V333 PCB 1.00 Bios 1017 et XP 1800+.
Je veux aussi faire une upgrade du processeur et là !!!
Je peux mettre un 2400+ ou 2600+ (voir catégorie Achats :) ) ce qui est deja pas mal mais mettre un barton serais mieux !!
Alors, une tentation est de faire le test avec un barton sur ma carte mere actuelle, pur folie ou espoir possible ?
:d
Marsh Posté le 20-05-2005 à 10:37:15
J ai mis finalement un 2200+ Mobile
Ce qui est bizarre c que la cm ne le reconnais pas, elle n est pas capable de mettre le coeff et la frequence de bus d origine et lorsque le PC demarre elle met juste athlon + sa frequence
Donc peut etre que proc est trop recent pour la CM mais ça ne change rien au fonctionnement:)
Moi je le fait tourner a 2GHz (comme un 2400) vu que le coef est débloqué
L ideal serait de se faire preter un barton pour tester voir si ça boot
parce que si la cm le reconnait pas c pas grave, tant que ça marche ;)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:18:39
:d
Je n'ai pas de réponse, mais si tu regardes ma config2, tu y verras un barton sur une antique asus A7M266 qui n'est censée supporter que les XP2100+ selon le site constructeur.
Il y a toujours un espoir ... et toujours un risque !
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:39:16
arf, c'est tentant !!!!
je vais essayer de m'en faire preter un !
