Quelle A7n8x acheter ?
Quelle A7n8x acheter ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 00:05:09
Je compte acheter cette mobo (d'occase si possible) mais j'ai vu qu'il y en avait plusieurs modèles.
C'est pour mettre avec 1 2500+ et 2 X 256 mo PC3200.
Je n'ai pas d'utilité d'avoir un contrôleur wifi.
Je n'ai pas de DD eb SATA (à la limite peut être le prochain)
Quel modèle me conseilleriez-vous ?
Merci pour vos lumières :D
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
Marsh Posté le 30-04-2004 à 00:56:13
d'abor regarde le topic dédié a l'a7n8x, premier post, catégorie bug nforce 2... après cette sensibilisation je te conseille l'a7n8x classique, si ta moins de thunes (a 10? près) t'a l'a7n8x -x (la mienne)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 00:58:05
tien si t paresseux:
>>>BUG NFORCE 2
C'est le problème majeur de cette carte mère qui a obligé de nombreux forumeurs à renvoyer leur carte en SAV.
Il se traduit par un blackout de la carte mère (écran noir au redémarrage mais avec tous les ventilos qui tournent) et ce souvent après une modification dans le bios ou un oc trop poussé.
Ce problème n'est pas uniquement réservé les mobos asus mais est présent chez toutes les mobos nforce 2.
Il semblerait (hypothétique) que Nvidia ait demandé aux constructeurs de mettre un jumper spécialement dédié au rattrapage du bios, un peu comme un clear cmos mais que seul MSI ait suivi les spécifications de Nvidia. Voila pourquoi une fois que le problème survient il y a très peu de choses à faire!
La révision 2.0 des cartes semble diminuer les cas, mais le problème n'a pas été corrigé contrairement à ce qu'on avait cru au départ
Pour éviter ce problème je vous conseille :
- Mettre son bios à jour uniquement pour régler un problème ou pour ajouter une nouvelle fonctionnalité!!!!!
- Eviter de modifier plusieurs paramètres dans le bios en même temps
- Ne jamais mettre son FSB à 200 juste pour essayer   , toujours le faire en connaissance de cause
- Lors de l'enregistrement des paramètres du bios et jusqu'au redémarrage complet de la machine, être patient et laisser les choses se faire... en effet il semble que le bios se mette à jour lors du redémarrage et non de la fermeture de la machine. De plus ces bios étant très gros (4Mo pour la deluxe, l'enregistrement de celui ci peut prendre 2min si vous avez modifié bcp de paramètres à la fois)!
- Si vous oc la carte, essayez de ventiler le chipset
- Toujours oc par incréments de 1 si possible
- Ne pas avoir de trop grosses ambitions en oc si on a pas les moyens de se payer une nouvelle mobo    (pour les possesseurs d'anciennes révisions)
Plusieurs solutions ont été proposées mais elles sont encore hypothétiques et dans la majeur partie des cas un retour en sav s'impose...
Je donne quelques idées à essayer en désespoir de cause :
- mettre le jumper pour repasser de 133/166 vers 100
- Effectuer un clear C-mos ou enlever la pile si il le faut pendant toute une nuit.
Commentaire de Stique7 pour un clear CMOS plus efficace : débrancher la prise de l'alimentation du boitier. Faire comme si on veut bouter (avec la prise débranchée) pour vider les condos. Faire un clear CMOS.. changement du jumper.
- booter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite (je doute que cette astuce fonctionne, c'est une solution pour d'autres cartes nforce2)
- remplacer la pile de la mobo, en effet il semble que certaines piles fournies soient d'une mauvaise série.
- Méthode d'un forumeur ayant marché plusieurs fois
Sortir la CG et le CPU
Sortir les deux DDR
Faire un clear Cmos 15 seconde (alim debranchée et pile sortie)
Remettre la CG le Cpu et le jumper Clear Cmos à leur place.
Ne remettre qu'une seule barrette DDR à l'emplacement du milieu.
Redemarrer...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:01:00
moi perso que de bonne performance avec a7n8x
4 bug nforce 2 chaque fois sav
et ausi une nf7-s qui a pas supporter le liquide de refroidissement et donc bug nforce 2
je te conseille une a7n8x e deluxe ou une nf7-s a condition d avoir un savior
sinon prend une gigabyte en nforce 2 elle a le dual bios
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:04:53
donc MSI repart en tete! pour te dire le loufoke parti  4x en sav habite a 200m de chez moi. et moi g le meme pb avec mon a7n8x -x... sof ke chu un dur lol é ke elle vis bien son bug, pour l'instant... a priori si ta pas peur de passer 1 heure par moi a tenter de ratrapper ton bios, alors l'a7n8x est une excellente carte aux perfs rarement égalée ds le domaine (ex aequo evec la nf7 je dirais)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:06:52
la nf7-s
ca etait ma meilleur carte
mais il faut un savior c la seul solution
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:07:37
merci pour vos réponses (ça va vite ce soir !) :)
si "La révision 2.0 des cartes semble diminuer les cas", pourquoi prendre plutôt une "classique" (version 1 ?) ?
Et l'a7n8x -x, qu'a t elle de moins ?
Message édité par azylum le 30-04-2004 à 01:10:18
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:08:58
g eu une a7n8x rev 1.04
2 a7n8x rev 2.00
et 1 nf7-s rev 2.00
 [:bartmat]
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:25:09
l'a7n8x -x ne gere pas le dual-ddr, c'est pas tro genant sof si t vrément un super pointilleux de vitesse, ke t'a de la ram corsair (comme coto) et ke tu ve aller au bout de tt. sinon elle a absolument rien de moins (voire meme elle est plus stable, encore ke j'en ai aucune certitude). Pour le pb de révision, c surtout la date d'achat et la disponibilité ki influe dessus, a priori aujourdui tu devrait trouver ke des revsions 2. sinon a part ça si tu t'en fous royalement des perfs ta ka te tourner vers les kt400 ou kt600 de Via.
la dechetterie gagne du terrai.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:26:24
+1
pas mieux
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:26:45
le chipset nforce 2 et tres pointieux sur la ram
surtout avec la noame en dual
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:29:41
ben j'ai actuellement une A7S333 avec 1 XP2400.
Si je change c'est pour gagner en perf le plus possible :D
mais suivant mes moyens :(
J'aimerai utiliser le dual DDR (l'augmentation de perf est notable non ?)
J'ai surtout vu que les 2500 s'o/c "facilement" en 3200 avec cette mobo. C'est ce qui a orienté mon choix.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:32:30
pour o/c du 2500 ca depend des stepp et de la ram
neglige pas l alim c 'est tres important
tu rajoute une barette de 512 et tu aura 17% de perf en plus
selon le test de marc
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:35:12
la c sur ke... mon 2000+ est en 3200+ et ça marche nikel... mintenant moi jconnais un vendeur ki me passe sous garantie sans attentes (il échange en magasin en fait). SI t'a un magasin ki pratique ça c nickel en cas ou le bug arrive. SInon suit juste les recommendations (elles st bonnes). Pour le dual ddr, t'est loin dedoubler les perfs, mais c quand meme notable (ça doit etre une 30aine de %). pour les perfs l'a7n8x est THE mobo. c juste k'elle a des ratés... mais le jeu en vo la chandelle, je pense.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:38:11
garde ton 2400 il fait l affaire tu oc si ta une bonne serie
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:49:37
+1
on peut se fer un 3400+ avec une bopnne série de 1800+, moi ma mobo ne supporte pas kan je dépasse le 3200+, alor fo attendre...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:54:37
Pour l'alim j'ai une TTGI 350 W qui me donne entière satisfaction pour l'instant.
Comprend pas tout pour la barette de 512 :??: en plus des 2 x 256 ou 2 x 512 ?
Pour mon 2400 je doute que j'arrive à des merveilles par rapport à un 2500, non ?
Je ne peux pas le tester en o/c car l'AS333 est super stable mais pas du tout orientée o/c.
Pas de réglages des voltages cpu et ram :(
Marsh Posté le 30-04-2004 à 01:56:36
sur ton profil c t marke
1 x 512 mo DDR Samsung PC 2700 rev C
donc je me suis si tu vue dual ddr il te faut 2 barettes c pour que jte dis rajoute 512
Marsh Posté le 30-04-2004 à 02:00:12
Ah ok, mais si je fais l'opération c'est parce que j'aurai quelqu'un qui me prendrait mobo + ram + cpu à un bon prix (et aussi CV mais ça c'est une autre histoire :D)
Je rachèterai donc 2 x 256 en PC 3200 de marque.
D'autant que trouver une autre barette 512 Samsung PC 2700 rev C doit pas être simple
Marsh Posté le 30-04-2004 à 02:01:59
bon on reprend: ta 2+1 emplacement pour de la ddr. (il y a une séparation entre les 2 1eres et la 3e). pour le dual ddr, il fo autant sur le cumule des 2 premiers ports ke sur le troisieme. en effet le dual ddr se comporte comme le raid: théorikement les bits st envoyés en tour de role ds la premièr, puis ds la seconde banke, ce ki devrais en rève doubler la vitesse. en réalité le gain est faible, mais significatif.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 02:04:52
ah ok, merci pour la précision !!!
ça change effectivement les données !
si j'ai compris pour avoir le dual il me faut 2 x 256 + 1 x 512 ?
Je vais me coucher moins con :D
Marsh Posté le 30-04-2004 à 02:07:14
pour le dual il faut 2 barette
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
Marsh Posté le 30-04-2004 à 02:21:53
+1 dirais-je
