Quelle carte mère pour beaucoup de RAM ?
Quelle carte mère pour beaucoup de RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:53:08
Je viens de découvrir Celestia, un simulateur spatial (open source) extraordinaire.  :bounce:
Par contre, mon 1 GO de RAM n'est pas assez suffisant. En lisant la documentation de ma carte mère (MSI Neo platinum), j'ai vu qu'elle ne supportait "que" 2 GO de RAM (3 GO en DDR333).
Quelqu'un connaît il une carte mère permettant de mettre plus de RAM ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:55:54
1,5go c largement suffissant de nos jours ,2go c est du superflu,rajoute une 512mo si tu possede 3slots memoire
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:58:15
spa du nforce2 copaing :)
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:59:04
le dual marche par 2 donc 2x2 :)
j'ai pas vu de cm avec 4 barettes et 400mhz
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:00:45
en fait, 1.55 GO n'est pas suffisant pour le simulateur, il passe son temps à swapper. D'après le gestionnaire de tâche, j'ai constaté juqu'à  2.5 GO d'utilisées.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:04:01
Les cartes mères socket 940 pour bi opteron, ont en général 4 bans mémoires, au moins.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:10:32
Merci Magik,
voici un bref résumé des résultats :
ASUS SK8N (199 €)
-4 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 8Go de DDR PC3200 / PC2700 / PC2100/ PC1600 ECC registered
MSI K8D Master-F (549 €)
• Supports 6 DIMMs, registered ECC DDR DIMMs memory
• Supports a maximum of 12 GB of memory
Tiger K8W (699 €)
• Supports up to two AMD Opteron™ processors
• Four 184-pin 2.5V DDR DIMM sockets for up to 8GB (400/333/266/200)
Et le top :
Thunder K8QS Pro (pas de prix)
• Supports up to four AMD Opteron™ 800 series processors
• Sixteen 184-pin 2.5V DDR DIMM sockets for up to 32GB (333/266/200)
Je vais voir qu'il est raisonnable de faire...
Bye.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:15:25
C'etait moitié une boutade, Buck442. Les bécanes biproc sont en général trés cheres. Surcout de la CM, surcout du proc, et il en faut deux, surcout de la mémoire, d'autant plus que le socket 940 marche à la registered ECC. Parait que ceux qui ont gouté au biproc, ne peuvent plus retourner sur un "pc normal", mais faut soit être un passionné, soit être riche, le plus souvent les deux.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:32:52
En fait, j'espère faire acheter cette becane par ma boite...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:39:40
ah ah le pitit malin  :D
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:42:35
IWILL dk8N  [:the_max]
mon topic de vente
