quelle température normal pour un processeur 70°c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:16:21
hello,beaucoup trop elever pour un 3000+,a mon avis le rad n est pas bien mis........
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:17:41
dans le bios tu peut voir la temperature.......... est tu sur de ta temp,car l Athlon 64 coupe a 69° c....................
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:21:24
Le rad pas bien je pense pas vu que çà fais biebn 2 ans que c comme çà
Et non je suis ap sur car j'ai installé MBM5 qui m'a demandé de choisir ma CM vu que c une msi pour medion, j'ai mis un truc medion qui ressemble
Tu me dis qu'on voit cela ds le bios
C'ets quoi deja pour y aller F2 ou F10 pednnat le boot, aussi le processeur va pas travailler docn la temp sera plus basse...
Bon je reboot je vais essayer
et si je dis pas de connerie c un barton le mien pas un 64
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:26:08
meme un barton 3000+ ,tu appuie "suppr" pendant le boot,et pour motherboardmonitor si tu n a pas mis la bonne cm tes valeur sont dans les choux.......
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:29:06
Bon ya pas la température ds le bios
Ya un logiciel simple pour avoir cette température
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:30:33
Et le DD a 48 °C sinon ? car çà c'est par HDD temprérature, çà c'est la bonne info en principe
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:32:23
normalement dans le bios tu va dans "hardware monitor",sinon speed fan.......
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:33:06
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html voila pour toi.....
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:36:09
Non j'ai regardé tout ds le bios ya pas
C'ets pas un pc tout jeune que j'ai , le bios est pas top
Merci pour ton lien, speed fan va trouver les infos tout seul, parceque si faut que je lui la cm c pas gagner
Encore merci
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:46:00
Alors speed fan me donne ceci et repond a ma question je pensais a un ventillo mort
deja
FAN1 0 RPM
FAN2 4300 RPM
Temp1 48 °c qui cooresppond a case sur MBM
Temp2 66 °c (avec une flamme devant)qui cooresppond a cpu sur MBM
HD0 46 °c qui coorespond bien a ce que donne HDD temperature
Temp1 55 °c çà je sais pas ce que c'est
Donc retse plus qu'a demonter et demmarer pour voir si c bien le ventillo qui est dead, çà expliquerait les boot intempestifs
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:47:47
peut etre juste poussiere a enlever,et pate thermique a changer..........
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:49:16
fait quand meme gaffe avec les Athlon xp ,le die n est pas proteger par une capsule,donc quand tu remet le rad va y cool..................
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:52:49
Je sais pas si c'est çà car il met fan1 et fan2
Mais y'en a qu'un dedans, enfin si ya celui de l'alim, c'est celui qui est compté?
A moins qu'il y ai un ventillo sur la carte vidzo je sais plus
Si c cbien le ventillo du cpu c chiant, c'est sous le rad c'est çà, j'avais changer mon cpu 700 par un 1.6 ghz a l'epoque, et j'avais trop flippé pour reclipser le rad+ ventillo, j'avais eu peur de peter le processeur
Merci a toi
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:55:44
Ah oui et pour le dernier temp1 il y aussi ACPI de marquer
Pour le disque dur c pas trop chaud non plus?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:57:54
ba sinon c'est quoi ton bios sinon change de boitier pour 70 ta les top niveau
si c'est un AWARD
LA TEMPERATURE c'est dans "PC HEALTH STATUS" tout en bas de la premiere colone
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:58:08
ben tu prend en compte que le ventilo indiquer,le ventilo cg n est pas pris en compte,donc si tu n a que le ventilo cpu et ben il tourne a 4300 rpm,plus ou moins normal,mais un autre truc tu dit un Athlon 3000+ et tu dit avoir mis un 1.6 ghz a la place d un 700 mhz ????bizarre le 3000+ tourne plus haut..........
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:11:21
En effet, fait bien gaffe, mon oncle avait le meme probleme : il a donc enlever le rad et mis de la patte termique, mais trop et du coup ça a fait cramer son proc avec un court circuit
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:57:35
NOn je reprend
Je disais que sur une autre config plus vieille,ou j'vais un duron 700 j'ai mis a 1300 et c'était délicat a changer.
La c un autre PC, un barton 3000+
Ds le bios je n'ai pas de pc health status
ET donc malheureusement le ventiilo cpu tourne bien, ceklui de l'alim aussi, et j'en ai pas sur la carte graphique
Donc apparament mon pc, enfin le cpu chaudde et je sais pas pourquoi, sauf qu'il a peute tre toujours chauffer comme çà mais je m'en preocupais pas vu que çà plantait pas.
La pc pouvert j'ai
Temp1 Winbond83697HF 34 °c
Temp2 Winbond83697HF 54 °c
HD0 35 °c
Temp 1 ACPI 42 °c
D'après MBM
temp1 c'est case
temp2 c'est cpu
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:18:22
ben comme c est pas la bonne cm avec mbm,les indications sont fausse,si tu n a jamais eu de prob avant.......pas de raison de s alarmer,un barton avec ventirad d origine monte bien dans les 60/65° c en burn..........
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:39:38
Oui avec MBM, j'ai choisi la version qui avait le meme debut de numero de serie
Mais speed fan me donne les memes infos donc mon cpu monte bien a 70-80 °c
la boitier ouvert par terre c a 60 °c donc çà va mais je peut pas trop le laisser comme cela
Je ne m'alarme pas mais quand çà reboot c chiant, donc faut que je surveille çà, peut etre laisser ouvert sur le coté, l'air circulera mieux
J'espère surtout que c'ets çà la cause des reboot, surchauffe cpu ou autre surchauffe
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:42:37
les reboot vienne certainement de la..........eventuellement changer de rad,ou alors netoyage ,demontage,changer pate thermique.......il n y a pas 36 solutions.........
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:42:34
J'ai nétoyé le rad et le venyilo, un max de poussière et je vais bien voir, au pire je laisserai le coté de la tour ouverte
En tout cas merci pour tout
Et merci aussi aux autres
Marsh Posté le 12-11-2006 à 07:54:37
Bon ba je sais pas ce qu'a mon pc mais c'est pas çà
ce matin je démarre, donc tout est froid, windows s'ouvre, ya le truc hdd temperature qui me propose l'achat comme d'hab, et la hop çà reboot.....
Franchement je vois plus la, sois je suis négatif et je peux me dire que le cpu a trop chauffé et du coup est plus en très bon état, peut des faux contact ailleurs, quelquechise qui s'ets déterioré et créé des instabilité....
Je suis bien dans la mouise moi
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:27:05
essaye de trouver dans le bios le moyen de changer la temperature maximale avant le reboot
cela evitera les reboot mais cela dit tu n'aura lus d'alarme en cas de surchauffe
et aussi ta tour elle est placé ou dans ta salle ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:21:07
| Sergent Windobe a écrit : essaye de trouver dans le bios le moyen de changer la temperature maximale avant le reboot |
Merci mais
je n'ai rien de relatif à la température dans le bios
et çà doit pas venir de la, vu que ce matin des le démarrage, donc a froid çà a rebooter
et ce midi, 3 boot de suite après 5 secondes sous xp environ.
Souvent avec spybot je trouve le trojan tagasaurus, errorsafe malware et plsu rarement win32small.ddx
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:25:04
euh reformatage
CCleaner
analyse anti virus
reinstaltion du system
nettoyage et depoussirage de ton alim et de tous tes composant
apres je suis a court
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:27:34
| Sergent Windobe a écrit : euh reformatage |
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:31:08
il y a pas le gestionnaire d'alimentation activé au moins
est ce que le reboot est regulier ou nimp quand ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 08:22:59
Je pense pas pour le gestionnaire d'alim.
En fait ya 2 choses
1) des boot aléatoire, vraiment n'importe quand, aussi bien après 3 h d'utilisation, que dès le démarrage ( 2 secondes après l'entrée sur windows), et 1 fois c'est arrivé pendant le boot, avant l'affichage de windows (ce qui me fait plus penser a un soucis matériel
2) l'autre probleme c'est qu'il y un icone a coté de l'horloge "centre de securité windows" qui me dit que mon ordi courre un risque" car aucun etat sur le parefeu windows, et mise a jour windows desactivé.
Et si je veux acceder au centre de sécurité (pas sur du nom) çà ne fonctionne pas, ds les processus ya le run32.dll qui tourne mais çà n'aboutit pas (j'ai vu qu'en mode sans echec j'y ai accès par contre)
Peut être que mon windows, de par ces problemes est instable et provoque les boot
( enfin bizarre quand meme vu qu'une fois çà a rebooté avant d'être sous windows.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 19:59:58
Bonsoir
J'ai utilisé la restauration systeme de windows xp, en remonatant a une semaine et çà a marché, j'ai accès au centre de sécurité etc...
et bizarreement j'ai remis speed fan, et bizarrement les températues sont de 50 et 55 °c contre 55 et 70 °c
tant mieux
par contre je pense que je risuqe d'avoir des soucis de boot , vu que çà a la'ir hard, l'alim peut etre
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:13:28
Mon pc plante depuis hier, j'en ai parlé d'abord ds les forum sécurité car je pensais a un trojan ou virus
Sauf que j'ai rien trouvé de spéciale, et la quand çà a rebooter il a rebooter prendant le boot ce qui me fait plus penser a un soucis hardware.
J'ai essayé un prog pour avoir les température dd, cpu etc... sauf que il me demande ma cm et ya pas exatement, bref il me file les infos suivante
DD 44-48 °c, CPU 70-86 °c CASE 70-86 °c a 86 °c c avec un prog qui merde et qui du coup laisse le processeur a 100%
Ah oui c un amd 3000+
çà me parait élévé mais je connais pas en fait
On peut pas voir la t°c ds le bios ?
Histoire que je sois sur
Merci de votre aide
