Quelles sont vos températures pour un AMD 64 3200+ Core Venice - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:23:56
Ah! D'après ton soft, le proc est à 69°
Et dans le bios, il était indiqué à 21°
Pas bon non?
Le proc chauffant trop doit tout ralentir ou limiter non?
Combien je devrais avoir SVP?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:53:47
Moi j'ai :
Ventirad : Zalman 7000Bcu
cpu 3200+ venice @2700mhz (300x9)
vcore 1.65V
iddle : 33°
full : 45°
Et avec le vcore d'origine 1.4V @2500mhz (250x10) :
iddle : 27°
full : 35°
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:00:07
Et moi:
Moi j'ai :
Ventirad : Big Typhoon
cpu 3200+ venice @2000mhz (200x10) (non o/c)
vcore 1.4V
iddle : 21°
full : 25°
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:11:05
ou est le problème alors ?????
elles sont tres bien ces températures
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:40:05
Je les trouvent suspectes: basses. (trop bien?)
J'avais avant un Barton 2500+ avec des valeurs au dessus de 50°
Donc là je suis plus que surpris.
Mais peut être est ce normal, et je ne suis pas le seul à avoir ces températures.
Ou alors, c'est un problème de sonde sur la carte Gigabyte GA-K8N Pro, et auquel cas, je souhaite le vérifier avec ceux qui possèdent une config similaire à la mienne.
Merci de me rassurer ou de m'éclaircir.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:41:03
Car malgrè cela, je fais 6700pts à 3DMark05, avec une 7800GT qui passe de 32 à 45° max
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:44:43
les venices ne chauffent pas....comparent pas l'architecture K7 et K8 d'amd ça a rien voir....
les bartons ça chauffent, pas les A64 venice. voila, ya rien d'autre a dire
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:54:59
tamee a écrit : J |
les giga sont reconus pour avoir des sonde plus foirese que la normale , un 3200+ meme non o/c et avec un ventirad ne ferai du 21-25°c (a moi que tu soit dans une chambre froide a -25°c )
avec mon wc j arrive meme pas a 21°c en idle alor avec un aircooling........
donc en resumer les sonde sont a chier
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:55:23
Aaahhhhhhhh bon
Le problème c'est de connaitre ce type d'info: rien dans le site d'AMD qui donne une indication de temp.
Merci.
T'aurais pas un lien vers un article traitant de cette information?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:59:24
kanef61 a écrit : les giga sont reconus pour avoir des sonde plus foirese que la normale , un 3200+ meme non o/c et avec un ventirad ne ferai du 21-25°c (a moi que tu soit dans une chambre froide a -25°c ) |
Oui: mais si la sonde est foireuse, par contre, les caloducs de mon thermaltake big typhoon eux sont bien froids. Et je précise que j'ai remonté pour la troisième fois le ventirad; il est bien en contact, avec une très fine couche de pâte thermique Titan avec de l'argent.
Donc ce n'est pas qu'une sonde foireuse, mais bien une température basse.
Ceci dit je trouve au hasard des valeurs de sondes (par Everest ou SpeedFan ou surtout Motherboard Monitor) une temp de 69°, qui ne bouge pratiquement jamais (69 voire 70).
Est-ce la temp CPU diode? La différence entre une temp CPU diode et une temp CPU peut elle être aussi importante:
Idle: CPU=21 CPU diode =69
Full: CPU = 25 (jusqu'à 28) CPU diode = 70
Je rappelle: vcore 1.4v @ 2000Hz (200*10)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:03:37
tamee a écrit : Oui: mais si la sonde est foireuse, par contre, les caloducs de mon thermaltake big typhoon eux sont bien froids. Et je précise que j'ai remonté pour la troisième fois le ventirad; il est bien en contact, avec une très fine couche de pâte thermique Titan avec de l'argent. |
que les caloduc soit chaux ou froid sa n indicte strictement rien avec mon xp 120 et mon 3200+ il sont froid aussi pourtan en full mon 3200+ non o/c taper du 45°
21-25 c est strictement impossible , tu est tros proche de la temperature ambiante
ta des sonde a chier et c est tout pas besoin de chercher plus loing , si tu veux etre sur tu chope une sonde externe et tu sera fixer
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:05:46
ReplyMarsh Posté le 05-01-2006 à 11:08:42
tamee a écrit : ok: on la fixe où? |
la sonde de la cm est placer aux proche du cpu mais pas dans le cpu lui meme et generalement elle sont tres mal etaloner
pour une sonde externe tu la place aux plus proche du cpu mais surtout pas entre le cpu , la pate et le ventirad
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:10:34
ok, merci.
Pour info effectivement, j'ai une temp boitier qui monte à 25 en burn, quand le proc est à 25/28.
Et des temps à 21/21 pour le boitier et le proc en idle
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:12:49
ReplyMarsh Posté le 05-01-2006 à 11:22:28
tamee a écrit : Ca s'achète où? J'ai pas trouvé chez LDLC ou Prixdunet |
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2422
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:59:59
Moi j'ai -temperature du procss = 35°
-temperature de la diode = 42°
c'est quoi la diode du CPU ???
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:07:30
exatement le meme prob
25° en idle
32° en burn
et des temp a 70° sur quelque logiciel
vais tester avec le Hardcano et les sondes externes
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:32:59
Les 69/70° ça doit être la temp GPU
C'est beaucoup plus clair si vous utilisez systool..
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:48:31
Pour les logiciels, j'utilise:
Aida32
Everest (successeur AIDA32)
Sisoft Sandra 2005
Le Bios (au démarrage)
Gigabyte Tune5
Speed Fan
Motherboard Monitor
Et j'ai les mêmes valeurs partout...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:05:36
Citation : Les 69/70° ça doit être la temp GPU |
Sauf que la temp ne varie pas selon la charge donc effectivement j'ai un doute sur la fiabilité des sondes.
Citation : Pour les logiciels, j'utilise: |
idem... par contre je n'est pas mis mon bios a jour...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:08:56
moi mon amd 64 3000+ o/c en 3800+ est en idle a 30° et en full a 40°
avec le big typhoon qui tourne en fonction de la température du cpu.
Pour tes 20° sa ma l'air faible a moins que ton big typhoon tourne a fond.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:14:28
ben le big typhoon est connecté sur la carte mère. Il tourne à 1350 tours par minutes, selon Gigabyte Tune 5 et autres
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:13:00
3500+ @ 2530Mhz 1.45V, 32° en idle et 43° en burn, Zalman 7000B AlCu à moitié vitesse en gros, 1 Textorm DB Killer 120mm en façade, 1 Antec TriCool 120mm au mini à l'arrière, 1 Papst 80mm sur panneau latéral.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:33:23
ne meme temp quand je met le barton 2500+ @ 1.275 sur une carte don les sondes sont fiable, j'ai 35° en full et 27° en idle. hors qu'a 1.65v il est a 45, 50 en full...,donc ~25 ~27 pour un proco a 1.1v 1Ghz et 9 µ cela peut correspondre... no?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:46:47
oui mais avec le cool&quiet ton vcore desend il est a 1.07 sur everest ey remonte selon l'appli
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:17:59
J'ai le même "problème"
Ma config ressemble à la tienne : GA-K8N pro SLI avec venice 3200+ et antec P150.
Et même chose pour la température du proc, je tourne autour de 24° en idle et 31 en full.
Je pense que c'est l'étalonnage de la sonde qui est foireux.
Mais comme toi mon rad (zalman 7000AlCu au mini) est vraiment froid.
PS : Tu n'as pas de problèmes de démarrage avec l'alim du P150 ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:05:15
calimero456 a écrit : oui mais avec le cool&quiet ton vcore desend il est a 1.07 sur everest ey remonte selon l'appli |
Comment voir si le Cool & Quiet est activé?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:10:42
ZOOUUU a écrit : |
Je n'ai pas de problème de démarrage avec cette alim (P150), avec ma carte mère.
Par contre, j'avais avant une CM Asus A7N8X- Deluxe, avec AMD Barton 2500+
La prise sur la carte mère ne comportait que 20 broches, sans prises 4 broches additionnelles (type P4).
L'alim de l'antec propose une prise 24 broches dont 4 déconnectables pour les cartes mères n'en ayant que 20. Les 4 broches déconnectables n'étant pas à confondre avec l'alimentation supplémentaire 4 broches (type P4).
Malheureusement, la prise 20 broches de l'alim ne comporte que 19 fils. Il manque un 5V je crois (ou un 12). Et peut donc générer des problèmes à l'allumage.
=> Voir mon post du 20/12 à 13h27:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6636-3.htm
Mais sur la Gigabyte K8N Pro SLI, c'est une prise 24 broches d'origine. Et là, je n'ai pas de problème de démarrage.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:54:25
Citation : calimero456 a écrit : |
tu lance everest tu regarde au niveau des sondes, si ton vcore est a 1.07 c'est good, pour verifier la commute (1.07 1.4) tu lance une appli en regardant le niveau de ton vcore sur everest vala
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:07:47
Suite à mes multiples problèmes avec du matériel neuf (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0), je souhaite savoir quels sont vos températures en IDLE et en FULL (les deux) pour un AMD 64 3200+ core venice socket 939.
J'ai 21° en IDLE avec un Thermaltake Big Typhoon, dont les caloducs sont froids.
Egalement, quel soft utilisez vous? Merci
