Quelles optimisations pour ma configuration?
Quelles optimisations pour ma configuration? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:54:03
Je voudrais savoir comment optimiser un peu mon ordinateur sans trop lui en demander.
En ce moment tout est sur "auto" dans le bios, donc CPU frequency sur 200, PCIE sur 100, la mémoire est en 2.5-3-3-8, le bios de la carte graphique est le 5.73.22.18.00 et le driver est la version 6.14.10.8419. Elle est réglée en 560/700Mhz.
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:32:38
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:33:07
Je ne cherche pas l'overclocking de fou mais que tout soit en "harmonie"...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:36:07
ben tu lis l'article matbe sur l'o/c des AMD 64 et tu fais comme tout le monde: tu montes doucement le FSB :spamafote:
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:38:13
Merci pour ta réponse mais je voulais savoir comment trouver le bon compromis entre la ram, le voltage carte mere, le FSB...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:45:56
Et franchement comment veux tu qu'on le sache? :D
on n'est pas encore devin et l'o/c n'est pas une science mais un art [:aloy] :D
Il faut faire ça à taton :spamafote:
Ta CM n'est pas une reine de l'o/c, ta mémoire n'est pas de la RAM de dingue donc tu vas pas faire des miracles et il n'y a qu'une seule solution... tester.
Donc tu augmentes le FSB par pallier en ne touchant que ça (fixe la RAM à 200MHz pour pas qu'elle bouge et ne tester que le proc) après tu testes sous windows et tu continues jusqu'à ce que ça coince, là tu augmentes le vcore et tu continues toujours un oeil sur la température... Quand t'es aux limites du proc tu le bench à fond pour être sur que c'est stable.
Une foi ça fait tu regardes si tu peux faire suivre la RAM si le FSB n'est pas trop haut, si elle suit pas tu relaches un peu les timings et après tu regardes si c'est plus perf avec de bons timings à 200MHz ou de moins bons timings et plus rapide :)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:47:47
Ok merci pour tes infos.
Je vais essayer ce que tu m'as dit.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:51:38
si c'est réellement la mobo que tu as   http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
