es-ce que quelqu'un sait si le 2400+ tourne sur une k7s6a merci ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:32:45
ReplyMarsh Posté le 19-10-2003 à 22:34:17
Model Name PCB Ver. Since BIOS 133MHz 133MHz (0.13µ)
K7S6A 1.0 1.0f 2100+ 2600+
ca veut dire ke si ton athlon est en 0,13 micron et que tu as le bios 1,0f il tourne sans probleme sur la ta cm
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:25:11
| vazno75 a écrit : Model Name PCB Ver. Since BIOS 133MHz 133MHz (0.13µ) |
Tous les 2400+ sont en 0.13 , donc la table veut dire que si tu as le bios 1.0F , pas de probleme .
C'est qd meme pas très compliqué ![]()
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:41:42
moi le pb que j'ai c'est que j'ai mis la 1.0f et la carte mère me voit le proc comme unknown processor 2400+ et ensuite si je laisse charger xp pro il commence à se charger puis écran bleu avec écriture en blanc et reboote et ça sans arrêt de plus comment régler au niveau des jumpers pour le faire reconnaître ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:14:45
Je crois avoir lu que les SIS (dans mon cas c'était une K7S5A Pro) ou quelques soucis avec les cpu =>Xp2200+
Sur la mienne cela ne fonctionnait qu'en 100mhz pour le FSb/Mémoire.
Sinon sur la k7s6a de ma 2ème config un Duron 1.6Ghz est reconnu comme Unknown processor 1900+ et tourne nickel même sour xp.
Pas de jumper à ma connaissance sur une k7s6a, à la rigueur tente le coup en 100Mhz pour voir si tu arrives à démarrer sous Xp.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:55:42
