Quelques questions sur les Epia de chez Via
Quelques questions sur les Epia de chez Via - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:34:03
Salut à tous  :hello:
J'ai quelques questions à propos de ce matos..
Le but final est de creer une borne multimédia. Elle ira chercher des infos sur le réseau à la demande  et doit passer des pubs lorsqu'elle n'est pas utilisée...
1°_ En terme de performance, est-ce que l'EPIA M10000 permet de lire à peut prêt ce qu'on veut (DVD,Divx.....) Même question pour le M9000 ?
2°_ Au niveau de la stabilité, vous avez eu des problèmes ?? (chauffe pas trop?)
3°_ Est-ce que la carte réseau integrée est de reconnaisance facile pour les différents système d'exploitation ? Est-ce que ça tourne bien ?
4°_ que vaut la sortie TV ?
5°_ pour ceux qui l'ont, est-t-il possible de booter sans qu'un périphérique clavier/souris soit connecté ? (j'imagine que oui mais bon, si je peux être sûr..)
6°_ Quelle est la puissance minimum de l'alim pour que ça tourne bien?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:49:18
Puissance mini 90 Watts (c'est tout ! :??: )
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:52:19
1°_ En terme de performance, est-ce que l'EPIA M10000 permet de lire à peut prêt ce qu'on veut (DVD,Divx.....) Même question pour le M9000 ? Oui
2°_ Au niveau de la stabilité, vous avez eu des problèmes ?? (chauffe pas trop?) Pas de problèmes particuliers
3°_ Est-ce que la carte réseau integrée est de reconnaisance facile pour les différents système d'exploitation ? Est-ce que ça tourne bien ? Oui, no problem, du moins sous Xp/2000
4°_ que vaut la sortie TV ? Chais pas
5°_ pour ceux qui l'ont, est-t-il possible de booter sans qu'un périphérique clavier/souris soit connecté ? (j'imagine que oui mais bon, si je peux être sûr..) Euh...
6°_ Quelle est la puissance minimum de l'alim pour que ça tourne bien? N'importe, une ptite 150W suffit déja!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 09:54:37
Lorsqu'on fait une box perso, est-ce que la carte mère doit être reliée à la masse de l'alim ou est-ce que cela ne pose pas de problème...En fait est-ce que de faire un boitier en bois ne pose pas de problèmes de fonctionnements.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:00:53
En bois  :??:
Pas génial...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:03:16
Cedbest a écrit :
En bois  :??:
Pas génial...
Est-ce que ça pose problème pour le fonctionnement ??
Nan parce qu'en fait c'est pour integrer un PC dans une borne interactive (en bois mais en vrai, et vraiment elle a de la gueule la petite bête!)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:41:54
Marsh Posté le 02-05-2003 à 09:06:00
au pire, tu peux relier manuellement la masse de l'alim à celle de la mobo avec un fil. Pour le relier à la mobo ça se fait par les trous de fixation des vis de la carte mère.
Le probleme du bois est également qu'il ne protége pas des inteferences extérieurs comme le fait un boitier en métal, une solution peut être de recouvrir l'interieur du boitier en bois de grilles métalliques, ça se vend pas trop cher en plaque dans les magasins de bricolage au rayon quincaillerie, ça fait 1mm d'épaisseur.
Le bois pose aussi le problème de la chaleur, car il ne la dissipe pas mais la conserve -> bonne ventilation
Le bois fait caisse de résonance pour le bruit comme dans une guitare -> mettre du matériaux absorbant le bruit (ex: gedicoustic), mettre du cahoutchou aux fixation du disque dur/lecteur cd, et/ou alourdir ton boitier avec du plomb...
