Quels complications, décidémment rien n'est clair......
Quels complications, décidémment rien n'est clair...... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:57:53
Voila ça fait une semaine que je lis plein de choses sur les cartes mères, memoires DDR, etc. (notemment sur hardware.fr et les topic du forum) et je ne trouve pas que ce soit très clair et certainement pas facile de se décider...
Question: comment choisir le duo carte mère (chipset)et mémoire sachant que je compte opter pour un XP 2200+?
KT266? KT333? KT400? nForce2?
...et quel fgréquence de memoire choisir?
J'ai lu dans l'article sur les comparatifs des nForce2 que la fréquence CPU devait être égale à la fréquence de la mémoire
Les chiffres parlent d´eux-mêmes, avec un bus processeur à 133 MHz il vaut mieux utiliser de la DDR266, et avec un bus processeur à 166 MHz il vaut mieux utiliser de la DDR333. Utiliser de la mémoire plus rapide abaissera les performances car le nForce2 n´est pas optimisé pour fonctionner en mode asynchrone
De plus, question rapport performance/prix, qu'est-ce qui est plus important, la quantité 256/512/1Go ou la fréquence 256/333/400, 1Go en 256 est-ce mieux ou moins bien que 256 en 400?
Je suis sûr que parmis vous un génie qui comprend tout ça mieux que moi pourra m'éclaircir ou au moins m'indiquer un article complet sur le sujet...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:00:57
Jamais tu ne trouveras un article qui comparera le matos SELON TES BESOINS.
Donc, si la lecture du forum et du site ne t'ont pas convaincu de partir sur le nForce2 le seul l'unique, je peux rien pour toi.
La quantité de mémoire dépend essentiellement de ton usage !
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:05:36
bof,j'echangerai po mon KT333 pour une NF2  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:06:43
Mais si tu avais eu le choix avant d'acheter ton KT333 ?  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:10:09
clair que pour le moment, moi j'opterais pour nforce2 + 512mo PC3200 de marque si javais à prendre quelques chose
en plus, ya pas une énorme différence de prix entre la PC2700 et la PC3200
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:13:42
g dit,ke je n'echangerai po! cela sous-entend ke je fait donc un échange,donc ke cela ne me couterai rien  :o
la g un pote sur MSN,il a des probleme pour faire tourner son PC avec 2 barette memoire :/
avec 1 no souci,avec 2 plantage alleatoire
bref,ça reste ou c
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:14:28
OK. J'ai oublié d'ajouter une chose, j'essaie de trouver le meilleur rapport performance/qualité/prix du moment (c'est peut-être ambitieux de ma part mais je n'ai que 500 ? max pour carte mère/CPU/DDR/carte vidéo)
C'est vrai le nForce2 a de bons résultats au vu des tests, mais j'ai un budget très serré et 30-35 ? ça compte. Donc je préfèrerais trouver un carte mère à 100@ au lieu de 140 si elle faisait l'affaire (pas de gros problèmes, bonnes perfomances)
Pour la quantité de mémoire, elle doit suffir pour jouer aux jeux 3D essentiellement (jai pas encore décidé de la carte video, ça dépendra du budget restant, pour l'instant c'est 135-140 ?)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:21:04
cpu 1800+ ou 2000+ en 0.13
ram 512mo PC3200 de marque
CG si tu trouve une 8500, 8500LE, 9100
cm, nforce 2 si le budget est encore présent
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:24:32
ha ouai,500? pour tout ça,dur dur :/
une GF4Ti4200 = 200?
XP1800+ = 80?
carte-moman GigaByte GA-7VA (KT400) = 108?
ram Kingston DIMM 256Mo - DDR PC-2700 CAS 2.5 110?
reste ke 2 ? et 256 Meg de ram,c bofbof pour les jeux :/
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:27:21
[:cyber103]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:34:09
OK Merci les gars de m'faire des propositions, mais au départ je voulais surtout comprendre comment se marient ces 3 composants (CM/RAM/CPU). La fréquence du CPU et de la RAM doit être pareil ou pas? Les XP sont à 133 jusqu'au 2600+ je crois, donc RAM 266, alors à quoi sert la RAM 333 et 400?
Et je reprends ma question du départ, c'est mieux plus de mémoire à 266 ou moins à 400? :??:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:38:42
XP1800+ = 80?
XP1800 : 80?
A7V333: 100?
gf4 ti4200 : 200?
256Mo DDR PC3200 Winbond: 100?
Aqua690: 20?
A mon avis c le mieux que tu puisse faire
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:41:12
Sur nforce, il est conseille de laisser en synchro. Sur les chipsets VIA , tu peux désynchroniser le bus CPU et mémoire, mais l'impact sur les perf est quasi nul (avec un athlon) alors ca vaut pas vraiment la peine.
Ca sert si tu overclock , ou alors par exple , prendre le la PC2700 (166Mhz) te permettra de la faire tourner en 133Mhz avec des timings aggressifs .
Depends de l'utilisation ;) Mais entre 512Mo PC2100 de qualité et 256Mo de PC3200, si tu overclock pas , prends la PC2100 .
Message édité par leto le 02-02-2003 à 20:42:32
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:03:54
Bon merci LeTo3 pour tes explications. Donc si je veux OC, mieux vaut de la PC3200, j'ai trouvé 512 MB Infineon DDR333 pour 105? , c'est OK? ou alors mieux vaudrait 2x256 MB Infineon DDR333 CL2.5 RAM à 112? les 2 pour le dual DDR ou encore 2x256 MB Infineon DDR266 CL2 RAM à 104? pour les temps de latence
J'ai l'XP2200+ 0.13µ pour 138?, j'en suis donc à 243-250?, resterait donc +/- 250-300? dans mon budget pour la CM et la CG.
J'ai l'ASUS A7N8X /L nForce2 SockA (pas la deluxe) pour 139?, resterait donc 110-160? pour une CG...ça ressemble à quelque chose cette config?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:34:41
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:30:13
pour la ram,une ram DDR333 C2.5 poura tourner en DDR266 C2 sans trop de blem
sinon moi je prendrai un proco moin balez pour mettre le fric eco dans la CG,pour les jeux,c mieux ;)
Message édité par Dakans le 02-02-2003 à 22:30:44
Marsh Posté le 02-02-2003 à 23:51:28
bah un 2200+ je trouve ca raisonnable moi
Marsh Posté le 03-02-2003 à 02:03:40
ouai,tout depend comment tu voie les chose
perso je preffere un 1800+ avec une GF4Ti4200 64Meg que 2200+ avec une MX440
surtout pour faire du jeux  ;)
sinon chui dac avec toi,le 2200+ a un tres bon raport prix/perf  ;)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 02:27:57
d'accord avec toi une bonne carte graphique c'est beaucoup mieux qu'y plus est un xp 1800+ est largement suffisant pour toute les application(non jeux) avec une bonne carte graphique il fait tout tourner.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:29:22
la msi kt3ultra est tres bien, stable et bonne perfs
pour une carte video, je confirme le post de burgergold une 8500le est tres bonne en 3d y a d hercules a auchan en solde en ce moment, y a un topic la dessus sur la section 2d/3d
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:32:04
kt3ultra: 100 euro
hercules 8500le :80 euro
2100+ boite: ds les 130 euros
il te reste 190 euro pr la memoire
c un exemple bien sur
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:20:24
Merci pour vos propositions, mais je crois que j'ai ma config:
CPU XP 2200+ 0.13 pour 138?
CM l'ASUS A7N8X /L nForce2 SockA (pas la deluxe) pour 139?
RAM 2x256 MB Infineon DDR333 CL2.5 RAM (pour le dual DDR)à 112?
CG Sapphire 8500 64MB (core et mem @ 275Mhz) pour 114?
Total: 503?   :D
Ca marchera bien cette config?  :??:
Moi non plus j'aime pas les signatures...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:14:43
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:46:42
[citation=2187974,1][nom]
[/citation]
Oui . Mais le prix de tes 256Mo de DDR me semble assez bas
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:59:18
ca me parrait correct.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:30:52
Ben c le prix sur le site cyberport.de et c bien de l'infineon, ils ont aussi de la kingston et de la samsung (mais uniquement 256 MB DDR400 95? a partir du 20/2). Ils ont du bon matos pas cher en allemagne...et avec l'euro c facile de comparer les prix  :D
