voilà j'ai un vieux PC qui traine et qui ne roule plus (probablement alim HS) dedans il y a une mobo Abit KR7-A 133,
voici les spec données sur le site :
CPU Supporte les processeurs AMD Athlon XP 1500+ ~1900+/AMD Athlon 700MHz~1.4GHz ou les futures processeurs Socket A fonctionnant avec un bus de 200/266 MHz(100MHz/133MHz Double Data Rate) Supporte les processeurs AMD Duron 600MHz ~ 950 MHz ou futures processeurs Socket A Processors fonctionnant avec un bus de 200 MHz (100MHz Double Data Rate)
Chipset VIA KT266A / VIA VT8233 Supporte le protocole Ultra DMA 33/66/100/133 Supporte l'Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) Supporte des modes AGP 2x (3.3v) et 4x (1.5v) Supporte les fréquences mémoires 200/266 MHz
Mémoire Quatre emplacements 184-broches DIMM PC1600/PC2100 DDR SDRAM Supporte 6 banks jusqu'à 3 Go de DRAM unbuffered Supporte 8 banks jusqu'à 3.5 Go de DRAM registered
BIOS Technologie SoftMenuIII pour régler les paramètres Processeurs Support du Plug and Play (PNP) Supporte l'Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) Supporte le Desktop Management Interface (DMI) Fonctionnalité anti virus AWARD
Fonctions Port disquette jusqu'à 2.88 Mo Deux canaux Bus Master IDE supportant jusqu'à 4périphériques Ultra DMA 33/66/100/133 Port parrallèle standard supportant les modes ECC/ECP Deux connecteurs séries compatible fast UART 16550 Connecteurs PS/2 pour clavier et souris Connecteur additionnel sur la carte mère pour deux canaux USB supplémentaires
Divers Format ATX 1 slot AGP, 6 slots PCI. Monitoring hardware : inclus la vitesse des ventilateurs, les voltages et les températures système
sur le site il est indiqué que cela ne va pas au dela du 1900+, or c'est ce qui est écrit sur la boite de la mobo, et cela a été fait lorsque les 2000+ et > n'existaient pas encore... alors je me suis dis que peut-être cette mobo pouvait accepter des procos plus puissants ?? Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:00:41
CPU
Chipset
Mémoire
BIOS
Fonctions
Divers
Format ATX
Qu'en pensez-vous ?
merci ^^
Message édité par Yeam le 20-12-2005 à 18:17:05
