Question / Cohabitation RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:12:30
normalement c'est le plus faible qui prime, normalement ce n'est pas conseiller de prendre des parques différentes, si ça ne marche pas tu sais d'ou cela viendra
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:18:05
Merci pour la réponse rapide. Je rebondis sur une dernière question :
Faut il privilégier la fréquence de la Ram ou le Timing ?
Un exemple : une barette dont le timing est 7-7-7-20 avec une fréquence 1333MHz
est elle préférable ou non à une barette de même marque dont le timing est 9-9-9-24 et la fréquence 1600MHz.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:21:03
ici dans tous les cas comme tu souhaite garder ta crucial, la fréquence restera à 12800 même si tu achètes des barrettes avec des fréquences supérieurs
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:25:07
D'accord mais en règle générale, vaut il mieux privilégier la fréquence de la Ram ou le Timing ?
Si je vire mes Crucial et souhaite les remplacer par d'autres barettes...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:29:00
La difference de prix entre barettes de differentes frequence ne vaut pas le gain en performance inferieur dans le meilleur des cas a qq pourcents.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:30:27
pour moi la fréquences, mais à ce niveau c'est plus pour de l'oc
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:32:18
Merci beaucoup. Y a t-il des barettes de "référence" en ddr3 pour un budget de 100 euros (4Go minimum) ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:33:01
[Je n'overclocke pas encore ma Ram. Sais pas faire ...] /
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:42:36
je te conseillerais les ocz
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:09:16
Ma config : Cooler Master HAF 932 / Gigabyte GA-MA770T-UD3P / AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition / Crucial Ballistix DDR3 2 x 1 Go PC12800 / OCZ ModXStream Pro - 600W / Asus EAH4770/HTDI/512MD5 / Noctua NH-U12P
Je souhaite conserver mes Crucial Ballistix DDR3 2 x 1 Go PC12800 et ajouter PATRIOT DDR3 2x1 Go PC3-12800. Je voulais savoir comment est gérer la mémoire avec 2barettes Crucial et 2barettes Patriot.
Y a t-il un ordre particulier ? Les PATRIOT ont un timing de 7-7-7-18 et les CRUCIAL : 8-8-8-24. Le timing le plus bas est -il prioritaire ? 2 marques et timing différents entrainent -ils des bug ?
Merci pour vos réponses
