simple question compatibilité DDR 333/400mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:04:32
slt,
faut que les 2 barettes tournent à la même frequence et aux même timings, le nivellement se fait par le bas et la carte mère gère cela en auto normalement.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 15:12:31
oui c'est effectivement ce que je croyait
mais dans mon cas, il y a une incompatibilité quelconque...
je ne sais pas ou elle se trouve.
mais quand j'essaie de booter avec les 2 barettes, ca ne marche pas
donc comment faut il que je setup le bios pour les faire fonctionner ensemble ???
Marsh Posté le 10-10-2005 à 15:13:49
Oui essaye de les régler manuellement par le bios, tu peux essayer de les mettres dans un autre slot de la cm si tu peux aussi ca aide parfois.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 15:18:32
Merci MrRogue, mais tu sais quels réglages apporter au bios exactement ?
car je n'arrive pas a trouver
Marsh Posté le 10-10-2005 à 15:20:53
Sorry j'ai jamais eu cette carte mère, tout est dans la doc sur les asus
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:02:31
oooops !!! j'ai honte
j'ai une asus p4b533 dans laquelle j'avais une DDR de 256 en 333mhz
et je viens d acheter une DDR 512 mais en 400mhz !!!
et j'ai un probleme au demarrage.
les 2 fonctionnent correctement mais independamment l'une de l'autre.
vous savez si je peux aller dans le bios et changer le "memory frequency ratio" qui est en "auto" (le changer en 1:1 ou 3:4 (je ne sais pas lequel)) pour rendre mes 2 barrettes compatibles, ou bien s'il faut que je change ma ddr 400 en 333 ???
merci beaucoup
ma bios est ... euh... quelqu'un peut me dire ou je vois la version dans le menu du setup bios ???
