Question sur configuration mémoire
Question sur configuration mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:56:14
je viens de m'acheter une barette de mémoire samsung original DDR 3200 512Mo
je l'installe dans mon PC qui a actuellement 2*512 Mo en Dual channel (400Mhz)
je démarre pas de problème , par contre quand je regarde au démarrage je vois qu'il m'indique single channel at 333Mhz
quand je regarde dans le bios effectivement en mode Auto il me met sur 333, quand je mes en manu 400 le pc démarre pas.
je précise que le CPU ( AMD X2 3800+) est overcloker FSB 220 au lieu de 200
Dans Everest il m'indique 3 barette 166Mhz qui tourne a 183 a cause de l'overcloking.
quelqu'un peut me dire si cela est normal du fait que je n'utilise que 3 barettes au lieu de 4, ou bien c'est un probleme de mémoire de mauvaise qualité ?
merci de vos réponses.
Cdt
Gunlok
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:37:19
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:14:32
Hello, il me semble qu avec 3 barette tu tombe a 333 mhz ,et je pense meme exit le dual..........jette voir un oeil dans la notice de ta cm
