Ram : question debutant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:55:27
il te faut biensur 2 barretes identiques pour faire du dual channel et oui ce modele peut le faire.2x512 en dual ca devrait etre pas mal mais sur quelle carte mere comptes tu les mettre?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:00:42
Je compte les mettre sur une Asus P5GD1
Vous pensez que c'est OK?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:04:53
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:11:25
J'ai pas trop cherché non plus pour l'instant question prix.
En fait ma config est juste avec 512Mo, et je me dit que
512 de +, si elle fonctionne en dual, ca ne peut qu'etre mieux....
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:12:08
detailles completement ta config on verra ce qu'on peut te conseiller.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:28:05
Et!! les gars !!! on se calme
On peut peut etre avoir le droit de s'occuper de sa femme et de ses enfants, et en meme temps poser une question sur
le forum Hardware?????
Je me trompe?????
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:30:22
le prends pas mal on rigole on comprends tres bien que tu n'as pas ta journée a passer sur le forum (contrarement a moi qui suis en vacances
c'est juste qu'on attends ta config pour t'aider.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:33:03
Donc voila la config pour les plus patients......
Mais bon, c'est vrai que je demande de l'aide aussi....
Soyons zen.
CM : asus P5GD1
P4 540 3.2GHz
Ram : 512 en 3200 samsung
DD Sata 200 Go
CG X600P
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:35:57
dual channel c toujours mieux ke single, mais faut voir le modele de CM ke tu as. Il te faut pour çà deux barrettes identiques, a placer sur les ports DDR "en regard" (en général 2 bleus et 2 noirs). Normalement, tant que tu prends de la RAM compatible avec ta CM, elle va marcher en dual channel, mais regarde bien les notices qui sont avec ta CM. Je connais pas du tout ce modele (je suis plutot P4P800 et nForce3 pour AMD) mais renseigne toi bien avant d'investir ds de la RAM pour ta CM.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:38:45
http://www.ldlc.com/articles/AL00000085/page1.html
oui ta carte mere supporte le dual ddr.maintenant si j'ai bien compris tu as une barrete de 512 ddr samsung pc 3200.il te faut donc exactement la meme barette de ram pour els faire fonctionner en dual.
au passage elle arrache ta carte mere veut la meme
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:38:47
+1
Prends la meme barette que celle que tu possèdes deja.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:43:38
Merci beaucoup.
Je vais faire un tour sur LDLC pour trouver la meme.
Si j'ai bien compris, la moindre difference entre 2 ram
empeche le dual de fonctionner....
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:46:51
j'ai jamais essayer de faire fonctionner du dual sur une cm avec 2 marques differentes mais d'apres ce qui est marqué sur le dual channel il faut la meme.maintenant a tes risques et perils
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:07:38
Ah oui....
Faut il configurer le bios pour faire fonctionner en dual, ou est ce que c'est detecté lors de l'insertion de la ram?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:08:58
lorsque 2 barretes identiques sont sur les ports correspondant la cm detecte et enclenche le dual toute seule
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:38:14
Est ce que ce type de ram peut fonctionner en dual channel, si bien sur sur la bonne CM:
512 Mo - non ECC- DDR-SDRAM 400 MHz - DIMM 184 broches - PC 3200 - Chips SAMSUNG
