Question d'électronique
Question d'électronique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2011 à 09:29:04
Salut, je voulais savoir si je remplace les condensateurs d'une carte mère par des plus gros et/ou d'autres composants par des plus costaud ou de meilleur gamme, est-ce que cela améliorerait la carte face à des overclocking.
Merci.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 10:49:17
C'est logique que oui. Après faut-il avoir les bons outils, le bon matos, la compétence et la dextérité parce que s'embêter à changer tous les composants électroniques d'une carte-mère pour faire de l'overclocking à part dans les MOA ou autre concours de barrés en overclocking ou on joue de l'azote liquide parce qu'on envoie 2-3 volts dans le CPU...
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
Marsh Posté le 14-08-2011 à 11:31:54
je nuancerais les propos de MetallixX974, changer des condos oui c'est faisable, pour des plus grosses capacités ou voltages different  ou des résistances ou autres pièces, va falloir faire ca avec un minimum de sérieux et de dextérité. Apres tout ne sera pas echangeable, et ce qui va influer ce le point de depart, c'est à dire la cm avec le proc de depart, ce que l'on veut essayer de faire en oc mais aussi la memoire et le systemede refroidissement
Message édité par jean pierre le 14-08-2011 à 11:32:34
Marsh Posté le 14-08-2011 à 11:51:08
Merci.
Je pense que ça t'apportera rien du tout et que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Il n'est absolument pas certain que remplacer les composants par des composants de meilleurs qualités aura un impact sur l'overclocking du processeur.
Le seul paramètre sur lequel le remplacement des composants pourraient éventuellement intervenir est la stabilité des tensions d'alimentation.
Or la fréquence de fonctionnement de ton processeur dépend surtout de la température et du process, paramètre sur lesquels le remplacement des composants de ta carte mère n'aura aucun effet.
Si tu veux overclocker plus, il vaut mieux jouer sur la température -> augmente ton système de refroidissement.
Ta carte mère est déjà capable de fournir les tensions maximums acceptées par le processeur et ce, sans remplacer les composants!
Message édité par superloupiot le 14-08-2011 à 11:51:38
Marsh Posté le 14-08-2011 à 12:42:56
Je posais cette question car je pensais qu'en mettant des composant plus costaud, ils chaufferaient moins, pourraient encaisser un appel de courant plus fort, et assureraient un meilleur filtrage des signaux (rôle des condo je crois).
