question sur les ports usb
question sur les ports usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:14:25
capeut paraitre un peu bidon comme question mais bon les ports usb additionnels ca correspond a quoi? par exemple une cm avec 2 ports usb  et + 4 additionelles ca fait 6 au total ? ou il faut prendre une option ? ou il faut prendre une piece qui permet davoir les 6 ? plz help me
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:21:53
attends je prends ma TI 92.
alors 4+2 =.... 6
ouais c bien ça :o
;) :hello:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:23:51
ouaip mais pk ils mettent additionnel ca veut dire qua la base ta 2 ou 6 port usb ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:25:29
En général Tu as 2 ports USB1 et 2 usb2 sur la mobo, et une réglette à monter à la place d'un emplacement pci pour en monter 2 autre usb 1 ou 2.
Ca c pour les derniers mobos.
y a pas d'histoire d'options ou autre, c inclu d'office.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:26:42
ok merci donc comme ca ca pose pas de prob de boitier si tu branches ca sur pci
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:28:13
non.
celà dit on irait plus vite si on savait de quelle mobo il s'agit [:spamafote]
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:28:49
bah jen c trop rien je veux macheter un new pc donc en ce moment je compare vite fait
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:47:31
up pour confirmer
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:51:59
j'ai monté une msi KT3 ultra2 la semaine derniere
il y avait 2 port sur la carte mere + 2 usb avec la bracket fourni avec la carte mere + 2 sur l'avant du boitier = 6 ports usb
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:58:33
C'est vrai que selon la mobo/le boitier tu peux aussi avoir les ports sur un petit rack 5"1/4 ou 3"1/2 ou bien à l'avant du boitier...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:59:03
dans le cas d'une Asus A7V333-Raid
tu a 2 port USB 1.1 juste en desous des fiche clavier/souris (comme toute les mobo)
+ 2 port USB2,juste ne dessous des port COM
+ 2 port USB1 ou USB2 ki ce mete a un emplacement PCI du boitier (ça ne ce branche pas sur un port PCI,sa ce met a la memme place,c tout),ça c livrer en general avec les mobo,mais l'instalation n'est pas obligatoire
+ 2 port USB suplementaire,pour brancher en façade de boitier ou autre reglete PCI
Message édité par Dakans le 30-10-2002 à 16:59:31
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:00:31
pour quelle mobo exactement :??: a7v 333 ? alors on m'a volé 2 ports [:joce]
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:35:59
Boitier ENERMAX CS-003-A106  ce boitier il a les 2 emplacement usb a lavant ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:35:31
par suplemenantaire je voulai dire optionel
mais si a un boitier avec port USB en façade,bingo,ta 2 port en +
Marsh Posté le 31-10-2002 à 23:53:57
vi :d.
en fait sur la mobo y a 2 ports usb 2, 2 usb 1 d'office, plus une réglette avec 2 ports qu'on peut soit connecter en usb1 soit 2 : ça fait donc potentiellement 8 ports :)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 00:03:22
attends je prends ma TI 92.  :bounce: je lui doit mon bac a celle la
alors 4+2 =.... 6
ouais c bien ça :o
;) :hello:
Marsh Posté le 01-11-2002 à 00:06:37
wayou a écrit a écrit :
moi j'en ai pas en fait, ct juste pour rendre mon post encore plus con :o
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:25:55
vi :d.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:30:26
à ce propos, pas trouvé sur le fo, y a pas des liens vers des pages qui montreraient le cablage de ports usb de boitiers sur la CM ?
c'est documenté ni dans la notice du boitier, ni dans celle de la CM et c'est un peu lourd :/
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:31:40
Ben c'est un connecteur à pins classiques présent sur la mobo, qui est forcément détaillé dans son manuel.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:35:20
pas du tout (K7TPRO2A)
ça mettait même pas dans quel sens fallait brancher le connecteur qui allait au bracket alors le détail des pins...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:37:18
mais le connecteur existe sur la mobo :heink:
et c le même que celui du boitier :??:
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:40:01
c pas forcement le memme connecteur
g brancher la semaine derniere un boitier ekiper de 2 port USB en façade,aucun manuel livrer avec le boitier
mais les fiches etai separer pins par pins (4 fiches par port USB)
grace au manuel de la mobo (Asus A7V 1er du nom),g pu brancher les 2 port USB
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:41:17
on s'est pas compris :
y a des pins sur la mobo sur lesquels on pouvait connecter un bracket livré avec la CM
mais maintenant que j'ai deux usb en façade, je voudrais brancher les fils du boitiers sur les pins de la cm, mais les pins sont pas caractérisés dans la doc...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:43:19
ok, donc les connecteurs mobo/boitier sont différents :/
c'est étonnant que le détail des pins ne soit pas donné pour la mobo, en général c dans le manuel.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:43:34
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:44:45
aille,alors tes mal bare :/
au faite,ressemble a koi la fiche de la mobo ?
4 pins au dessus et 5 en dessous? (ou le contraire)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:46:02
ben normalement vi
mais t'etre k'il a mal regarder ou tout simplement ke cette marke de mobo fait des manuel pouris  :/
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:47:02
ben c MSI tout de même [:spamafote]
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:48:11
c'est bon, j'ai trouvé un manuel sur le net où ça y est
par contre, en regardant celui que j'ai eu avec la mobo, j'hallucine parce que c'est pas du tout le même...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:49:09
oui 4 d'un coté et 5 de l'autre
mais bon, là je devrais y arriver
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:53:14
une mise a jour surement
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:54:30
ouai,4 et 5 c les fiches clasik pour USB
la ou il y en a 5,la 5eme n'est k'un detrompeur (pour eviter de ce gourer koi)
