Question températures carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2019 à 08:26:08
J ai desactive bcp de turbo boost svcid etc dans le bios et le vcore enhanced mais rien n y faisait donc j ai testé ce ventilo
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
corsair aio a 55 eur et maint je tourne entre 35 et 60 deg maxi
Marsh Posté le 23-02-2019 à 09:07:49
Cela me semble aussi assez fort comme T° après cela dépend de beaucoup de paramètres:
-T° ambiante
-Ventirad
-Ventilation boitier
-Réglage Bios
-Réglage Windows
-OC
Envoi un screen d'HWINFO64 pour voir deja les T°,fréquences et tensions avec le PC au repos,un truc comme ca:
Marsh Posté le 23-02-2019 à 10:25:03
J'avais déjà un autre logiciel du même genre du coup je m'en suis servis ça donne cela :
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] ran-23.png
et pour plus d'info j'ai pas effectué d'oc, pour la ventilation j'ai genre 7 ventilo corsair que je gère avec mon commander pro qui son tous a 900-1000 rpm constant dont 4 sont utilisé pour pour le refroidissement cpu en push pull si je me trompe pas sur l’appellation et ces un watercooling aio Corsair H115i Pro rgb mais ces vraiment plus les T° de ma carte mère qui m’inquiète
Marsh Posté le 23-02-2019 à 10:54:00
C'est un peu chaud effectivement,je suis sous les 30°C sur toutes les T° niveau CPU et CM sur mon système.
Tu dois avoir des tensions assez élévées je pense par défaut ou le bios a été modifier.
Normalement dans la colonne "mini" tu devrais avoir le CPU a 800Mhz avec un Vcore vers les 0.65v et ce n'est pas la cas.
Ca n'explique pas les T° assez hautes en charges par contre.
Regarde deja voir les options d'alimentations de Windows si tu es bien en "Utilisation Normal (recommandé)"
Marsh Posté le 23-02-2019 à 10:59:40
Je suis bien en utilisation normale , par contre les réglage bios je n'ai touché à rien a part un réglage pour la ram pour les mettre a 3000 MHz et ces un amis a moi qui s'y connais qui la fait pour moi.
au pire si je trouve pas de solution je vais voir avec Top achat pour une garantie ou autre ça pourrais être un défaut de la c-m ? Elle n'a même pas 6 mois
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:14:36
Non,je pense que tu as des paramètres bios qui ne sont pas par défaut je pense.
Deja si tu as Windows en "Utilisation Normal (recommandé)" et que la fréquence CPU et le Vcore ne descend pas c'est que tu as des options d'économie d'énergire de désactivé et/ou des options activé comme MCE par exemple.
Après c'est pas bien grave,ton CPU tourne trop fort en IDLE c'est pas utile mais rien de bien méchant.
Pour le load si tu peux faire un petit test rapide de 3mn avec OCCT en Large Data Set,décoche les périodes d'IDLE,tu laisse HWM ouvert et on va pouvoir avoir une idée du comportement du PC,voir les Tensions/T°/Fréquences dans le colonne Max.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:23:04
Pour les option d’économie j'ai re vérifié et j'avais l'option pour la mise en veille de désactivé la je l'ai mise sur 30 minutes
pour les paramétrés bios je sais pas trop quoi changé je suis vraiment pas hyper calé , après tu me rassure en me disant que ces pas bien méchant, ma plus grand inquiétude c'étais de savoir si j'ai un risque de foutre en l'aire quelque chose en jouant avec la c-m qui monte a 65-75 trop longtemps.
Par contre j'ai pas trop compris le truc de occt j'ai jamais utilisé le logiciel
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:33:16
OCCT c'est pour test une charge sur le CPU afin de voir la stabilité du système et aussi de voir le comportement du PC.
Avec HWMonitor ouvert a coté tu peux voir les infos dans la colonne "Value" pendant le test.
Tu as aussi la colonne "max" qui te donne les valeurs les plus hautes a la fin du test.
Ainsi tu peux voir l'évolution des fréquences,des tensions,des T°,des puissances....
Un exemple:
Donc la tu peux voi:
Vcore: 0.656v a 1.232v
T° CPU: 27/69°C
T° CM: 30/44°C------Surement les VRM comme c'est ce qui chauffe le plus sur une CM.
Vitesse du rad: 533/849RPM
Puissance CPU: 10/136W
La tu vois pas le bas du screen d'HWM mais la fréquence des cores a 4.3Ghz sur tout les cores pendant le test.
Fréquence turbo normal sur 6 Cores.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:40:25
Ok ça marche je vais faire ça je met en large data comme tu ma dis, par contre tu sais me dire le type de test si je dois mettre infi ou auto ? et je ne trouve pas ou décocher les périodes d'IDLE et merci du coup de mains et de ta patience aha
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:41:35
Comme mon screen
AUTO
3mn
0mn pour les périodes d'IDLE
64bits
Small Data Set
Auto donc 12threads
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:55:55
Sur ton screen ton vcore max est à + de 1,3v ça me parait bcp (par défaut ça doit être au alentour de 1,25v)
Le system agent aussi est au dessus de 1,3v.
La tension à 1,37v de la ram est aussi élevé pour 3000mhz.
ça ressemble à des options de turbo activé et/où oc automatique de la carte mère par défaut (ça ne serait pas étonnant, depuis la 8ème gen intel, la presse spécialisée critique les pratiques des fabricants de carte mère avec leur réglage oc par défaut...).
Je t'invite à aller regarder les topics gen 8 intel z370 qui t'aideront pr les réglages de tension. Tu devrais déjà commencer par régler manuellement le vcore à 1,25v, tu aurais des baisses de températures sur les vrms de la carte mère.
En espérant que tu résolves ton problème, bonne journée.
Edit: disabled a raison commence par un test occt avant toute modif ![]()
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:05:24
Voila ce que ça a donné
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] ran-25.png
Merci de l'aide supplémentaire Zouaf
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:15:49
La CM envoie trop ca explique des T° un peu haute.
Rien que quand tu vois ton Vcore a 1.128/1.360v c'est beaucoup.
Je suis a 0.656v a 1.232v pour le meme test,avec un bios par défaut juste l'XMP d'activé et les ventilos en Silent Mode.
Tu peux refaire la meme le test mais regarde la fréquences des cores pendant le test,parce que la je ne peux pas voir.
Normalement tu dois avoir 4.3Ghz pendant les 3mn.
La tension IO aussi 1.264/1.280v c'est pas mal.
Pour moi ca explique les T° je ne vois pas de problème.
La CM envoie trop,alors par défaut peut etre tout simplement.
Ou tu as le MCE (MultiCore Enhancement) d'activé
Ou des paramètres d'éco désactivé et/ou des parametres activé comme une LLC trop "agressive" par exemple.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:21:41
Ok je vais le refaire je peu voir ou l'information que tu demande ?
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:26:10
Tu regarde la fréquence "Clock" des 6 cores dans HWM pendant les 3mn,dans la colonne Value
Parce que la sur le screen tu as le mini,le maxi,le réel mais test fini.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:31:16
Ok ok je vais faire plusieurs screen lors du test et même temps y être attentif
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:38:52
Pas besoin de screen , mais c'est resté globalement à 4,3 et ca à un peu fluctué genre entre 4,297 et 4,303
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:47:27
Ok c'est bon.
Comme tu passe par un Commander je ne vois pas la ventilation de la tour dans HWM donc c'est normal,mais si l'ensemble tourne a 900/1000RPM c'est bon.
Pour moi rien de grave,les tensions globales sont trop forte cela explique des T° assez hautes.
Maintenant c'est dans le bios que cela se passe
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:52:45
Du coup si je veux réduire un peu la T° je dois régler quoi dans le bios ?
Et au niveau MCE et le LLC dont tu parle je peu aussi vérifier mais je ne sais pas comment
Merci de m'avoir aidé a résoudre mon soucis
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:57:25
Si tu peux envoyer des screens c'est nickel.
Sache que tu peux prendre des screens du bios avec la touche F12,il faut juste une clé USB au format FAT pour que la CM envoi dedans.
Sinon des photos.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 13:00:47
Ok je fait ça, j'ai une clé usb qui est en FAT32 mais je peu la passer en FAT je fait ça et je t'envois les screen
Marsh Posté le 23-02-2019 à 13:02:25
FAT32 ca doit etre bon
Marsh Posté le 23-02-2019 à 13:21:49
Ok là je suis dedans voilà ce que j’ai
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 1e216.jpeg
Marsh Posté le 23-02-2019 à 13:32:17
| xallanchiassx a écrit : J ai desactive bcp de turbo boost svcid etc dans le bios et le vcore enhanced mais rien n y faisait donc j ai testé ce ventilo |
desactiver turbo boost????
c'est n'importe quoi..
Marsh Posté le 23-02-2019 à 13:34:40
Game boost OFF ok
XMP ON ok
Va dans Settings ou OC
Trouve les parametres du CPU
je télécharge ta doc voir
Marsh Posté le 23-02-2019 à 13:45:00
Dans les paramètres oc j’ai ceci
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] b591b.jpeg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 895ff.jpeg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 1535c.jpeg
Marsh Posté le 23-02-2019 à 13:59:36
Tu dois avoir un truc:
CPU Features
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu.
fHyper-Threading [Enabled]
La technologie d’hyper-threading traite chaque cœur processeur comme un
processeur logique indépendant doté de ses propres données et permet de les
faire fonctionner de manière simultanée. Ainsi, les performances système sont
grandement améliorées. Cette fonction ne sera utilisable que si le processeur
installé y est compatible.
[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive la fonction si le système n’y est pas compatible.
43 Configuration du BIOS
fActive Processor Cores [All]
Vous permet de choisir le nombre des coeurs actifs.
fLimit CPUID Maximum [Disabled]
Active ou désactive la valeur CPUID maximum.
[Enabled] Le BIOS limite la valeur maximale d’entrée de CPUID pour
contourner le problème de démarrage avec un système
d’exploitation ne prenant pas en charge le processeur doté d'une
valeur CPUID plus élevée.
[Disabled] Utilise la valeur maximale d’entrée de CPUID actuelle.
fIntel Virtualization Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.
[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-
forme visant à faire fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation
dans des partitions indépendentes. Le système peut fonctionner
virtuellement comme des systèmes multiples.
[Disabled] Désactive cette fonction.
fIntel VT-D Tech [Disabled]
Active ou désactive la technologie Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O).
fHardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).
[Enabled] Permet au prefetcher matériel d’acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du processeur.
[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.
fAdjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel du processeur (MLC Spatial prefetcher).
[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire le
temps de latence et ajuster les performances dans l’application
spécifique.
[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.
fCPU AES Instructions [Enabled]
Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparaît si le processeur prend cette fonction en charge.
fIntel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le processeur contre la surchauffe.
[Enabled] Ralentit l’horloge du cœur processeur lorsque sa température
dépasse la température du régulateur adaptatif.
44 Configuration du BIOS
fIntel C-State [Auto]
Activez ou désactivez Intel C-state. Intel C-state est une technologie de gestion
d’alimentation du processeur définie par l’interface ACPI.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Enabled] Détecte quand le système est inactif et réduit en conséquence la
consommation d’énergie du processeur.
fC1E Support [Disabled]
Active ou désactive la fonction C1E pensée pour économiser l’énergie. En effet, le
système d’exploitation envoie une requète au processeur pour le forcer à s’arrêter.
Ce menu apparaît lorsque Intel C-State est activé.
[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension du
processeur et visant à économiser l’énergie quand le système est
éteint.
fPackage C-State limit [Auto]
Ce menu permet de choisir un mode C-state du processeur pour économiser
l’énergie lorsque le système est en veille. Ce menu apparaît lorsque la fonction
Intel C-State est activée.
fCFG Lock [Enabled]
Verrouille ou déverrouille la fonction MSR 0xE2[15], CFG lock bit.
[Enabled] Verrouille le CFG lock bit.
[Disabled] Déverrouille le CFG lock bit.
fEIST [Enabled]
Active ou désactive Enhanced Intel ® SpeedStep Technology. Ce menu apparaît
lorsque OC Explore Mode est mis en Normal.
[Enabled] Active la technologie EIST pour ajuster la tension du processeur et
de la fréquence du cœur de manière dynamique. Cela diminue la
consommation d’énergie et la production de chaleur moyennes.
[Disabled] Désactive la technologie EIST.
fIntel Turbo Boost [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel ® Turbo Boost. Cette fonction est pensée
pour le mode Normal et apparaît lorsque le processeur installé prend cette
fonction en charge.
[Enabled] Active la fonction d’augmentation automatique des performances du
processeur afin de dépasser limite définie lorsque le système exige
un niveau de performances plus élevée.
fLong Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit le niveau d’alimentation maximum que le TDP (enveloppe thermique) du
processeur peut supporter sur une longue période et en mode Turbo Boost.
fLong Duration Maintained (s) [Auto]
Définit la durée d’utilisation de la fonction Long Duration Power Limit (W).
45 Configuration du BIOS
fShort Duration Power Limit (W) [Auto]
processeur peut supporter sur une courte période et en mode Turbo Boost.
fCPU Current Limit (A) [Auto]
Définit le niveau d’alimentation maximum du package du processeur en
mode Turbo Boost. Lorsque cette valeur est supérieure à une valeur définie,
le processeur réduit automatiquement la fréquence du cœur pour réduire la
consommation d’énergie.
fFCLK Frequency [Auto]
Définit la fréquence du signal d’horloge pour mettre sous en tension tôt. Une
fréquence FCLK réduite peut vous aider à conserver une fréquence de base élevée.
fDMI Link Speed [Auto]
Définit la vitesse de l’interface DMI (Direct Media Interface), qui relie la partie
Northbridge de la carte à la partie Southbridge.
fSW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
Active ou désactive Intel SGX.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:17:57
Je suis grave perdu la
mais j’ai trouver les caractéristiques cpu
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] c4eeb.jpeg
Du peu que j’ai réussi à comprendre je dois désactivé 2-3 truc qui se trouve là, tu sais me dire exactement ce que je dois désactivé
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:34:57
1) désactive l'enhanced turbo, c'est l'équivalent du MCE chez asus.
En gros, ça mets tout les coeurs du cpu à la fréquence autoriser que sur 1 coeur (c'est un overclock et explique ton vcore élevé en auto). C'est certainement ça qui fait monté la température de la carte mère.
2) passe le vcore en manuel et mets le à 1,25v.
ça devrait aller bcp mieux.
Edit: fait un nouveau occt et regarde les nouvelles temps avec hwmonitor, ça devrait avoir pas mal baissé.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:44:22
Ok j’ai trouver pour le 1er , par contre ce que je dois changer c’est bien la valeur ou est la souris ? CPU CORE VOLATAGE AUTO
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 3e648.jpeg
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:46:41
oui tu le passes en manuel et tu mets 1,25.
Tu enregistres le bios et tu redémarres et lance un occt en regardant les températures avec hwmonitor.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:53:33
Le teste ne veux pas se lancer , ca met met alerte un erreur a été détecter
Edit j'ai re tester ça fonctionne le test est en cour
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:56:14
ok vcore trop bas, c'est bizarre ça devrait marcher.
Repasse le vcore en auto tout en laissant l'enhanced turbo désactivé et refait un test occt avec hwmonitor histoire de regarder les temps et le vcore.
Edit: ok ça marche si tu as une nouvelle erreur essaye ce que je t'ai dit au dessus
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:03:44
Voila le résultat :
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] ran-37.png
Ca m'a l'air plutôt cool , j'ai gagné quelque degrés un peu partout
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:11:30
ok c'est mieux
si tu veux encore améliorer les temps, tu peux baisser la fréquence ring qui est à 4,4ghz et c'est aussi un overclock.
La fréquence normal c'est 3,7 ghz pour le ring. Il faut savoir que cette fréquence influe bcp sur les performances en jeu dc tu peux la mettre à 4,3 ghz où 4,2 ghz et pas forcément à 3,7 ghz c'est toi qui voit.
Ensuite, tu peux essayer de baisser le vcore à 1,22v (c'est ce qui a le plus d'impact sur les températures cpu et vrm carte mère) et refaire un test occt et tester la stabilité. Si tu as une erreur où un écran bleu tu remontes le vcore. Si c'est bon tu peux le baisser encore jusqu'à obtenir une erreur. Baisse le vcore par palier de 0.01v. Le 1,22v c'est un exemple même si normalement ça devrait tenir ce n'est pas très bas @ stock sans overclock.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:19:43
Ok ok un grand merci en tout cas
et surtout gg a votre patience ahah
A mon avis je testerais tout ça dans la soirée après avoir vu les résultat en jeux et dernière question quand tu me dis que les fréquence influe sur les performance en jeux , si je baisse je suppose que j'aurais moins de performance
Je pense que je m'occuperais seulement de baissé encore un peu le Vcore car les température ces ce qui me préoccupais beaucoup
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:24:10
Oui moins de perf mais c'est de l'ordre de quelques % max 5-7% d'après les tests, tu devrais même pas t'en rendre compte en jeu.
Test tu verras bien.
Le vcore je pense que tu peux le mettre à 1,20v sans problème.
Et ne fait pas un test occt de 3 min mais au minimum 15 min pr tester la stabilité de l'ordi.
Une fois que tu as un réglage qui te convient il n'y a qu'avec le temps que tu pourras être sur de la stabilité de ton undervolting.
Au moindre écran bleu, crash il faudra remonter le vcore jusqu'à trouver un vcore stable.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:32:52
Ok je ferais ça par contre j’ai oublié de demander pour être sur , dans le screen que j’ai envoyer j’ai bien changer comme tu m’avais dis , mais les autre indication sont toujours en auto ça donnais ça
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 60da4.jpeg
C’etais pour que tu me confirme que j’avais bien fait ça
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:35:32
oui c'est bon ne touche qu'au cpu core voltage et laisse le reste en auto sauf le jour où tu te seras bien renseigné et que tu tenteras un gros oc ![]()
Marsh Posté le 23-02-2019 à 07:51:04
Saluts a tous !
J’ai une petite question concernant les températures de ma carte mère, je ne sais pas si elle sont normal ou anormalement élever , je possède la MSI Z370 pro carbone, cpu I7 8700k et gtx 1080ti
Voilà j’ai toujours trouvé que les températures étais assez haute : plus ou moins 55 degrés au repos et en jeux ça tourne autour des 65-75 degrés voir plus alors que même mon processeur en jeux n’a jamais dépasser les 65 degrés et 40 au repos
Il y a même une fois au repos ou subitement il a y eu un pic à genre 90 degrés quelque seconde avant de redescendre d’un coup.
Je ne sais pas aussi si cela est normal mais j'ai ces température élevé que sur certaine pas partie de la carte mère, j'ai 5 indicateur de température et les plus haute sont sur la 2eme la 3eme et la 5eme et il y a une assez grosse différence avec la 1er et la 4eme +ou- 15 degrés
Ma config est assez récente j’ai monté le pc en août
Je suis pas le plus calé dans tout cas donc je ne sais pas trop si je dois m’inquièter ou pas
D’avance merci
Message édité par laxan le 23-02-2019 à 08:14:12
