Question très con
Question très con - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 00:53:52
Bonjour ou plutot bonsoir à tous!
la question que je me pose est la suivante:
Que ce passe-t-il si on installe un processeur trop puissant par rapport aux capacités de la carte mère?
genre un athlon XP 2500+ sur une carte supportant du 1800+ max.
Est ce que le tout va quand même fonctionnner (cpu en capacités limitées) ou est ce que la carte mère ne va rien capter?
Merci pour vos réponses.
phil.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:00:47
ça dépend, souvent ça ne démarre pas, parfois ça tourne à 1800+, ou encore avec une mise à jour du bios ça peut parfaitement fonctionner :)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:02:04
je dirais que plus souvent ca va marcher au ralenti mais il ne faut pas avoir de chance pour que ca démarre pas.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:13:27
la seule chose à faire, c'est verifier si y'a un update du bios pour cpu + puissant si c pas le cas, je vois pas l'interet :D
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:18:51
au max il tournera a 133* le coef du proco donc 133*11 pour le 2500+
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:51:14
Merci bcp !!
le coup du bios me laisse bon espoir de profiter des capacités de mon cpu sans avoir à faire d'achat.
bonne journée!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:26:25
J'ai mis un Barton 2500+ sur une carte mère qui supporte au max officiellement le XP 2100+.
Ca ne m'a pas empêché de booter : CPU unknown et fréquence basse.
Si comme moi ton CPU est inconnu, je te conseille de vérifier la tension qui lui est délivrée par rapport à ce qu'il devrait avoir d'après sa fiche technique : trop bas, il risque de planter souvent ; trop élévée, il risque de griller rapidement.
Si ton CPU est locké, il ira au maximum à la vitesse maxi de FSB supportée par ta carte mère X son multiplicateur
Le Barton 2500+, c'est un multiplicateur de 11 avec un FSB normal de 166 (1833Mhz au total donc)
Si ta carte mère ne supporte que un FSB de 133, il ira donc à 11x133=1463.
Après, tu peux toujours bidouiller pour augmenter le FSB un peu ou délocker le multiplicateur : mon Barton 2500+ fonctionne à 2.2Ghz, FSB 133 sur ma vieille A7M266.
Message édité par LoDeNo le 08-03-2006 à 09:26:38
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:59:31
regarde les specs de ta mobo : si elle tiens le fsb333 c'est bon tu as de l'espoir avec une mise a jour bios
sinon ben dommage t'auras un beau barton 1700+ :D
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:17:33
Il me semble qu'à fréquence égale, un barton est quoté avec 200 points supplémentaires ... ce sera donc un Barton 1900+ :D
