Question sur du SLI 16X sur une GA-X58A-UD3R ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2010 à 05:14:38
Je viens d'aller consulter le site Gigabyte, ainsi que le manuel et voici ce qu'on peut y lire (lien Gigabyte)
| Citation : 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2) (Note 2)    |
En clair, si tu connectes tes cartes dans les slots PCIEX16_1 et PCIEX16_2, ça devrait fonctionner en 16x.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 08:40:23
Ce sera du 16x/16x, très bien.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:19:04
Faut lire la question avant de répondre ...
Il demande ce qu'il se passe s'il branche sa deuxième carte en x8. Répondre à cela " ce sera du x16 pas de problème" c'est gonflé je trouve.
Pour faire simple, pour que les cartes fonctionnent en x16, il faut absolument connecté les 2 sur des slots x16. Si une des 2 est connecté en x8, l'ensemble du sli tombe en x8.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:28:13
Ce n'est pas très grave car la perte de performance est "négligeable".
http://www.tomshardware.com/review [...] 678-5.html
Donc si vraiment tes cartes chauffent trop, espace les. Le gain en température compensera largement la légère perte de performance.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:34:02
Perso, j'ai testé sur une UD5 diverses positions pour mes 5870, et actuellement je suis en 8x / 8x et j'ai perdu environ 5% de perf et 14° C de température. Le compte est vite fait ![]()
Marsh Posté le 20-08-2010 à 13:10:46
Il n'y a pas assez de place entre le PCIEX16_1 et PCIEX16_2 ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 13:21:07
Suffit de lire le premier message, toutes les informations y sont ....
| guigsthekiller a écrit : J'ai une gigabyte GA-X58A-UD3R, avec deux GTX 470 en sli, qui, pour le moment sont placées une au dessus de l'autre sans pouvoir laisser de l'espace entre parceque les 2 ports 16X sont simplement separé par un port 8x (le 2eme port 8x est apres le 2eme port 16X).  |
Le problème c'est que les GTX470 sont des cartes double slot et du coup il n'y a que très peu d'espace entre les 2 donc ça chauffe. Descendre le 2e carte sur un slot plus bas (en x8 malheureusement) permet aux cartes de mieux respirer et de limiter la chauffe.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 13:58:37
merci pour vos reponses, je vais donc suveiller les temperatures ... et si elles sont trop fortes je vais les mettres en 8X.
Merci ![]()
Marsh Posté le 20-08-2010 à 17:48:46
| Echo_ a écrit : Suffit de lire le premier message, toutes les informations y sont ....   |
| Echo_ a écrit :    |
Dis donc... excuse nous de bien chercher à comprendre pour proposer la meilleure solution possible... Et à part dire "Lisez le premier post" ? Tu apportes quoi comme solution ?
Et tu sais, ici on lit de tout et de rien, alors... Mieux vaut assurer les questions, cela permet de bien confirmer les choses !
Bonne soirée !  ![]()
Marsh Posté le 20-08-2010 à 19:46:41
Le truc c'est que tu poses une question alors que la réponse est trois lignes plus haut, dans le premier message. Donc voilà si tu veux, je cite, "chercher à comprendre pour proposer la meilleure solution possible" commence déjà par lire correctement les premiers messages.
Et je vois pas ce qu'il y a de compliquer à comprendre.
Il hésite entre brancher ces cartes en x16 mais elles chaufferont car seront collées et brancher ces cartes en x8 pour permettre aux cartes d'être mieux refroidies. Il nous demande alors si la perte de performance en x8 sera importante ou pas. Et je lui ai répondu (mais tu n'as pas du le lire) "Le gain en température compensera largement la légère perte de performance."
Marsh Posté le 20-08-2010 à 20:09:53
Mouais bon passons... (ça m'apprendra tiens à vouloir apporter mon aide, surtout si c'est pour avoir des repproches ensuite)
Tite question... Pensez-vous que les constructeurs de carte mère merdouillent complétement sur la conception de leur carte, notamment sur l'espace entre les cartes graphiques, lorsque l'on a 2 voir 3 cartes graphiques ?
Lorsque je vois ça (ci-dessous), je me dis que c'est plus ou moins prévu pour non ?
Alors certe, il faut avoir un boitier vraiment bien ventilé...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 20:34:49
Oui bien sur, beaucoup de cartes mères actuelles sont conçues pour pouvoir accueillir plusieurs cartes graphiques. Un petit détail tout de même qui a son importance : très peu de personnes ont un sli/ crossfire (peut être 2-3% des utilisateurs) donc pour l'instant les solutions multi gpu ne sont pas totalement optimisées. De là à dire que les cartes mères sont mal conçues, je ne pense pas. Il faut juste bien la choisir en fonction de son utilisation.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 02:53:40
Voila ma question :
Et donc j'aimerais savoir, si je branche la 2eme GTX sur le 2eme port 8X (la 1ere etant toujours branchée sur le premier port 16X), aurais je les 2 cartes en sli 16X ou 8X ?
En esperant trouver une solution pour espacer mes cartes
Mon Feed-Back
