Questions sur ajout de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2008 à 19:49:15
sur ce chipset il vaut mieux mettre 2 fois la même ram (capacité et marque)
-pour des problèmes de compatibilité
-pour des raisons de performance (tu peux ainsi faire du dual channel)
mais rien ne t'empêche de mettre ce que tu veux comme marque (des barettes noname peuvent fonctionner mais c'est moins sur que des marques)
faut tester
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:18:33
Re, comment savoir si je dois choisir PC 100 ou 133? et je dois choisir dimm2 donc? et les broches kesako?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:29:16
Mathieulegrand a écrit : sur ce chipset il vaut mieux mettre 2 fois la même ram (capacité et marque) |
pas de dual-channel sur l'A7N8X-X (il aurait fallu une A7N8X, ou une A7N8X-E, ou ...)
... et même si c'était un des modèle dualchannel, les combinaisons à 3 barettes (il n'y a d'ailleurs que 3 slots ram) du type 2x512Mo+1Go marche très bien ...
... et même les mélanges disymétriques type 3x512Mo (dual channel activé)
par contre effectivement il vaut mieux éviter les barettes trop "noname" ...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:32:53
sggk a écrit : Re, comment savoir si je dois choisir PC 100 ou 133? et je dois choisir dimm2 donc? et les broches kesako? |
PC100, PC133 = ram du type SDRAM
PC3200 = ram du type DDR-SDRAM (ou dit simplement "DDR1" )
dimm2, dimm1, ... : le nom des emplacements, des slots de ram sur la CM
nombre de broches : lié au type de ram, "dimm 128 broches"=SDRAM, "dimm 184 broches"=DDR1, "dimm 240 broches"=DDR2 ou DDR3 selon, etc ...
topic certainement intéressant (sa page 1 notamment) : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:11:57
Merci de ta réponse.
J'ai pensé à celle-ci, qu'en dis-tu? Car un commentaire la déconseille pour la l'A7N8X-X...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:39:41
C'est de la NoName, déconseillé pour cette CM dont le chipset est parfois "capricieux" : cela va être de la loterie ! l'économie ne vaut pas le coup^!
Donc à moins de vouloir jouer de à la loterie, si tu veux de la "pas cher" cherche plutôt dans les gammes "value" des vrai marques de ram :
- 16,90 €, Mémoire CORSAIR DDR PC-3200 - 512 Mo 400 MHz - CAS 2.5 - Value Select - VS512MB400 :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2MB400.htm
- 19,99 €, Mémoire KINGSTON DDR-SDRAM PC-3200 - 512 Mo 400 MHz - CAS 2.5 - Value Ram - KVR400X64C25/512 :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 25-512.htm
- etc ...
Je suis rester sur le même magasin pour l'exemple, mais il n'a aucun raison sinon ...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:55:30
Ok je reviens avec d'autres questions (à répondre selon ma config, cf plus haut):
-le temps de latence (CL) qu'il soit 2 ou 3 peu importe, ou...?
-que signifie mémoire sans tampon? idem pour "NON ECC" et 2.6 V.
-et faut-il obligatoirement qu'il soit mentionné que la ram est compatible avec ma CM ou bien un simple Kingston ValueRAM - Mémoire - 256 Mo - DIMM 184 broches - DDR - 400 MHz / PC3200 - CL3 suffit (cad que la mention de la CM n'est pas utile).
Merci.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:55:16
sggk a écrit : -le temps de latence (CL) qu'il soit 2 ou 3 peu importe, ou...? |
"Temps de latence", "CL", "CAS", "Timing", ... : spécifie les réglages de timings supportés par la barrette.
Si la fréquence d'une ram influe sur le débit de donnée, il y a aussi la question du ~"temps d'accès", ~"Temps de réponse" : ce sont les timings (+ petits ils sont, meilleur c'est).
- des timings classique pour de la DDR1 c'est par exemple : 2.5-4-4-7
- là ils sont sont par ordre d'importance, le + influant est le "2.5", les deux "4" sont moins influants, et le "7" est le moins influant.
- souvent on ne cite que le 1er en DDR1, les barrettes peuvent être CAS2, CAS2.5 ou CAS3.
- les barrettes "performances" cherchent le CAS2, les barrettes classiques sont CAS2.5 et le plus souvent CAS3 (si rien n'est spécifié, comprendre que c'est de la Cas3)
- un CAS est valable pour une fréquence donnée : une barrette CAS2.5 en PC3200, est peut-être capable de CAS2 en PC2700, etc ...
- les timings des ram sont lu par le bios de la CM, et réglé automatiquement (mais on peut généralement les régler manuellement (+ou- l'aspect évolué du bios de telle ou telle CM))
Lors d'un mélange de barrettes de différents timings, c'est bien sûr le + mauvais (= le + haut) qui limite l'ensemble :
Par exemple : 256Mo PC3200 Cas2.5 + 512Mo PC3200 Cas3 = 768Mo PC3200 Cas3
Important ou pas les timings ? :
- le gain de perf. vaut généralement pas le surcoût, surtout pour le cas2, entre cas2.5 et cas3 la question peut se poser ...
- si c'est pour mélanger avec de la ram cas3, comme de toute façon elle sera limiter en cas3 ...
- dans la mesure où c'est pour une "vieille" config pas la peine de payer plus
==> l'effort peu valoir le coup pour la cas2.5 (à condition de tout avoir en cas2.5), mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec cette histoire ...
sggk a écrit : -que signifie mémoire sans tampon? idem pour "NON ECC" et 2.6 V. |
-> c'est de la DDR1 "normal" !...
L'ECC c'est de la mémoire avec correction d'erreur pour un usage pro dans les serveur, aucun intérêt pour le particulier (et en + c'est franchement plus cher)
sggk a écrit : -et faut-il obligatoirement qu'il soit mentionné que la ram est compatible avec ma CM ou bien un simple Kingston ValueRAM - Mémoire - 256 Mo - DIMM 184 broches - DDR - 400 MHz / PC3200 - CL3 suffit (cad que la mention de la CM n'est pas utile). |
Pas utile ! (ton exemple convient ... mais pourquoi seulement 256Mo ?... c'est peu)
Juste vérifier :
- pas noname, de la marque
- bien de la DDR1, de la bonne fréquence (PC3200), éventuellement Timings en accord avec tes désirs
Marsh Posté le 29-02-2008 à 10:20:33
tout d'abord:
Identifiant de la carte mère 02/03/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X
Description du périphérique DIMM2: 256 Mo PC3200 DDR SDRAM
Dieu existe, et tu le sais : https://www.youtube.com/watch?v=tpW-3FJ1dQg
