Ram bien detectée??
Ram bien detectée?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:04:45
Bonjour tout le monde,
Petite question: comment faire pour savoir si ma carte mere detecte bien ma ram en 8500??
Je me pose la question car au démarrage de mo, PC, je vois qu'il est ecrit=PC2-5300...
Alors que je viens d'acheter de la PC 8500. Y'a t-il un réglage a faire dans le bios?? un reglqge du FSB?? si oui comment faire pour ca.
Merci d'avance  :jap:
Config:
CM: Asus P5W DH deluxe
RAM: 2Go Crucial Balistix Tracer 8500
Proc: Core 2 duo E6850
CG: Leadtek 8800GTX TDH
DD: (2) Western Digital 500Go SATA
Alim: Hyper 580W Type R
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:08:06
Si tu installe CPUZ, tu pourra savoir à quel vitesse fonctionne ta RAM. Pour modifier les réglages, il faut aller dans le bios.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:38:07
Effectivement, j'ai bien télécharger CPU-Z et dans l'onglet SPD je vois bien que c'est detecté en 6400  et non en 8500 : /
Je vais voir dans le bios pour essayer de regler ca...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:46:07
Est ce que celà ne viendrait pas de ta CM ?
Je veus dire, reguarde si elle gere cette frequence en DDR2.
- Life is too short to last long.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:03:38
Oui oui, avant de l'acheter sur LDLC, j'ai regardé et elle faisait bien partie de la liste des RAM compatibles.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:10:50
En fouillant bien, j'ai trouvé sur le bios ces infos:
-DRAM CAS# Latency (5 clocks)
-DRAM RAS# Precharge (4 clocks)
-DRAM RAS# to CAS# Delay (4 clocks)
-DRAM RAS# Activate to precharge (15 clocks)
-DRAM Write recovery time (4 clocks)
Sachant que sur le site de LDLC, j'ai trouver les infos concernant ma RAM= PC8500 5-5-5-15
Est-ce que je dois remplacer ces valeurs??
Comment se fait il qu'il en manque une??
Merci d'avance :D
Marsh Posté le 29-02-2008 à 18:47:05
Mets les 4 premières valeurs sur 5 - 5 - 5 - 15
Les autres n'ont pas d'incidence. Puis modifie la fréquence de ta RAM en cherchant dans le bios, va sur le site asus.com et télécharge le manuel de ta carte mère en allant dans la rubrique support. Tu y trouvera les infos nécessaires pour régler la fréquence de tes barrettes mémoires
