Plus de Ram?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:20:10
Les OS Windows 32 bits reconnaissent 3Go maxi.
Les OS Windows 64 bits reconnaissent 4Go.
Windows XP Data Center reconnait 64Go de Ram.(Oui, j'ai bien dit 64Go et non 4 Go. C'est une version serveur particulière)
5Go ne te servira pas sous un XP ou un Vista même en 64 bits. Donc Si tu passes en 64 bits, met 2x2Go si tu veux. Et les 2x512mo tu les revends ou autres.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:22:14
Windows XP Data Center je ne connaissais pas,il quoi de différent ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:22:58
XP ou vista ne reconnaitra pas les 5Go, et ne les utilisera pas, sauf peut-etre Vista pour le Superfetch ( a confirmer ).
Pour les reconnaitre et les utiliser il te faut XP ou Vista en 64bits.
Attention toute fois au probleme de drivers et de compatibilite logiciele.
Exact un systeme 32 bits de Microsoft ne pourra pas avoir plus de 3go.
Même si je suis sur que, ils peuvent sortir un patch qui le ferai, linux en 32bits le permet alors microsoft avec tous leurs moyens technique devraient pouvoir, c'est volontaire de l'empecher.
Il tourne sous vista mais tout n'est pas utiliser, bien que avec Vista comme je l'ai dis je crois que le surplu passe pour le Superfecth un peu comme le ReadyBoost. Le SP1 permetra d'afficher les 4Go mais pas de les utiliser, Vista limite a 2Go par programme et environ 3Go pour le tout
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:23:48
Windows XP Data center : C'est une version serveur d'XP qui permet de gérer des réseaux. Il permet de prendre en charge 32 processeurs , 64Go de Ram. Donc c'est pour de gros gros serveurs.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:10:58
je vient de voir un truc qui m'a vraiment étonner, je croyai que mes barettes de Ram étaient en 800MHZ mais après analyse de CPUZ, je vient de voir qu'elles sont en-faite en 400Mhz, du moins c'est ce qui est écrit:
ALors sont-elle vraiment en 400MHZ?
SI je rajoute deux ram de 1go tournent en 800mhz ça va marcher ou pas?
COmment faut-il que je fasse pour les Overcloquer (en plus elle sont prévu pour cela, c'est des G-SKILL OVERCLOKING)
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:24:30
400Mhz de vitesse réelle = 800Mhz parce qu'il faut penser en DDR (double channel ...)
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:38:05
Déjà avant de vouloir racheter de la ram, faudrait qu'on sache pour quel usage.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:42:58
POur quel Usage? POur que ma ram ne soit plus saturé lol.
QUand tu fait tournée un jeu avec plusieurs autres application et que ta ram oscille entre 1.5go et 2.5 go alors que tu n'a que 1go de ram sur le pc, le processeur en prend un coup
Marsh Posté le 25-02-2008 à 15:13:46
slr56 a écrit : Windows XP Data center : C'est une version serveur d'XP qui permet de gérer des réseaux. Il permet de prendre en charge 32 processeurs , 64Go de Ram. Donc c'est pour de gros gros serveurs. |
euhhh pas sur qu'il existe lui, XP est clairement pas un OS serveur.
pour ca, il y a Windows 2003 qui lui en effet, meme en 32 bits peut prendre plus de 3Go.
enfin bon,... la question posé dans ce post revient constement,... une recherche aurrait pas été inutil...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 15:14:44
syl09 a écrit : POur quel Usage? POur que ma ram ne soit plus saturé lol. |
non, rien du coté du CPU, c'est le HD qui grate poue swapper.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 12:50:23
Bonjour à tous, alors voila j'ai un PC assez récent (je me le suis montée l'année dernière) dont voici les caractéristiques:
CPU: Intel Core 2 Duo E6300
Carte mère: MSI P965 Neo-F
Ram: 2x512Mo DDR2 PC6400 G-Skill Dual Chanel
OS: Windows XP Pro SP2
Alors voila comme vous pouvez le constaté je n'est que 1Go de Ram, et mes rams sont souvent saturé (le Processeur compense mais du coup, il n'utilise pas toutes ces capacités).
J'aimerai donc rajouter de la Ram en sachant que ma carte mère accepte jusqu'a 8Go de ram !
J'ai vu que les rams ont beaucoup baissé ces temps ci, ainsi pour 50 euros je peut avoir 2x1Go en plus.
Mais à la vitesse ou évolue les choses je préfèrerai mettre 2x2go pour etre tranquille pour un bon moment, oui mais voila le truc c'est que j'ai lu sur le net que XP en 32 bits (je croit que je l'es en 32bits, comment voir s'il est en 32 ou en 64 ?)
n'accepte que 3Go de ram maxi !
Est-ce que ci je rajouter 2x2go, j'aurais donc 5Go de ram, Xp va les reconnaitre ?? ou devrai-je passé en 64bits pour qu'il les reconnaissent?
Ca veut dire que tous les XP, même VIsta ne pourront jamais avoir plus de 3Go de ram en 64 bits?
Pourtant j'ai vu des PC équipé avec 4Go de ram et tourné sur vista 32bits.
Comment ça ce fait que les carte mère peuvent accueillir autant si ont ne peut pas s'en servir?
Merci à vous
