Remplacement RAM
Remplacement RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:07:22
J'ai un Compaq presario acheté fin 2002 avec cette mémoire RAM:
Infineon
HYS64D32020GDL-7-B
32Mx64 SDRAM
B2E24371 PC2100S-2033-0-A1
256MB, DDR 133MHz, CL2
Je souhaite augmenter si possible à 1024 MB avec deux barrettes de 512MB, car le PC rame vraiment trop. Le démarrage du PC est impossible avec des barrettes de 512MB récentes (fréquence plus élevée et marque Kingston), l'essai a été effectué avec deux puis une. La marque peut avoir une influence également sur le bon fonctionnement d'après un autre spécialiste.
Je voudrais connaitre les caractéristiques exactes à respecter lors d'un achat.
Voici des caractéristiques de mon PC:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Générateur de rapports
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2008-02-20
    Heure                                             10:10
    Carte mère:
      Type de processeur                                Mobile AMD Athlon XP, 1656 MHz (12.5 x 132)
      Nom de la carte mère                              Compaq Presario 900
      Chipset de la carte mère                          ATI Radeon IGP-320M
      Mémoire système                                   240 Mo  (PC2100 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Phoenix (10/24/02)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         Compaq
      Produit                                           07D4h
      Version                                           KBC Revision: 1326
  [ Processeurs / Mobile AMD Athlon(tm) XP processor 2000+ ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         AuthenticAMD
      Version                                           Mobile AMD Athlon(tm) XP processor 2000+
      Horloge externe                                   133 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        2000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        1666 MHz
      Type                                              Central Processor
  [ Caches / L2 Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   1024 Ko
      Taille installée                                  256 Ko
      Type de SRAM géré                                 Burst, Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Synchronous
      Identifiant du socket                             Cache de niveau 2
  [ Périphériques mémoire / U5 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Emplacement du périphérique                       U5
  [ Périphériques mémoire / U6 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Taille                                            256 Mo
      Taille totale                                     72 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       U6
      Numéro de la banque                               Bank 1
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1656.15 MHz
      Multiplicateur du CPU                             12.5x
      FSB du CPU                                        132.49 MHz  (original: 133 MHz)
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère                      <DMI>
    Propriétés du chipset:
      Performances mémoire                              2.5-3-3-?  (CL-RCD-RP-RAS)
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM2: Infineon HYS64D32020GDL-7                  256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 142 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              10/24/02
      Date du BIOS vidéo                                02/07/05
      Version du BIOS                                   0F06
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       DEC Alpha EV6
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    132 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 265 MHz
      Bande passante                                    2120 Mo/s
    Mémoire physique:
      Total                                             239 Mo
      Utilisé                                           200 Mo
      Disponible                                        39 Mo
      Utilisation                                       84 %
    Zone de swap:
      Total                                             585 Mo
      Utilisé                                           378 Mo
      Disponible                                        207 Mo
      Utilisation                                       65 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             825 Mo
      Utilisé                                           578 Mo
      Disponible                                        246 Mo
      Utilisation                                       70 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Non
    Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM2: Infineon HYS64D32020GDL-7 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Infineon HYS64D32020GDL-7
      Numéro de série                                   031083ADh
      Taille du module                                  256 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2100 (133 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 142 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
D'avance Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:27:23
Ce que je vois ici c'est que tu as un Athlon XP avec une CM qui supporte du DDR.
Tu peux acheter n'importe quel type de mémoire (marque et vitesse), mais il faut qu'elle soit de type DDR et de vitesse minimum DDR266.
Il serait intéressant de vérifier si ta carte mère peut supporter plus de 512Mo de ram, sur les anciennes on ne sait jamais. Pour te renseigner, cherche sur le site hde HP/Compaq pour des mises à jour de BIOS qui augmentent la compatibilité de la CM avec des différentes pouces.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:29:17
Tu peux commencer d'ici pour trouver une barrette de mémoire compatible:
http://www.memoryx.net/copr900seme.html
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:17:20
dragosmp,
Peux-tu m'expliquer ce qui te fait dire qu'il faut "qu'elle soit de type DDR et de vitesse minimum DDR266"? La DDR266 correspond à quelle fréquence?
